Stefan Sz. 18.10.2007 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Dziękuję za wyjaśnienia. Myślę, że jeśli chcemy mieć konkrety to trzeba wsiąść miernik promieniowania i sprawdzić sytuację na miejscu. Potem porównać z normami i wszystko będzie wiadome. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89257-linia-wysokiego-napi%C4%99cia-gtgt-budowa-gtgt-zdrowie/page/2/#findComment-2061207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 18.10.2007 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Stefanie, nie polemizuję, bo kończyłem Technikę Wysokich Napięć, dlatego se jaja robię. Jakbyś miał w pobliżu stację rozdzielczą z aparatami na próżni, to mógłbyś założyć działalność gospodarczą polegajacą na bezinwazyjnej masakrze kołatków w meblach starych. Bo wyłaczniki próżniowe promieniami X sieją, jak jedne wykładowac u nas pozostawił na 4 tygodnie dozymetr w celce laboratoryjnej to się Polibudy pytano czy gościu jeszcze żyje, bo go chcieli do Wa-wy brać na badania. Pewnie potem po kraju chcieli w klatce obwozić. Nie przesadzaj kolej nie zasila się z WN powyżej 60 kV jeno 15-30 kV. Jak gościu tam telefonu nie ma to prędzej mu sięmózg od używania komórki zlasuje niż wykaże ze to qq to ma przez to SN (Średnie Napięcie). Chcesz wysokie to se podjedź do Komornik pod Poznaniem, albo pod inną 400 kV. Możesz zaryzykować z lubelskiego na Ukrainę 750 kV stoi, ale podobno bezczynnie. To są napięcia. A to co syczy we mgle to zwykły ulot koronowy siejący falami o małej mocy, które się tłumią. Tak więc na kłopoty zalecam używanie komóreczki.Może też być jeżdżenie z nią po kraju. Wtedy aparacik alokuje siędo najbliższej stacji, co oznacza fale jak przy sygnale dzwonienie. Widać to zresztą po czasie rozładowywania bakterii. Możesz też rozpocząć pracę na lotnisku przy jakiejś stacji radarowej, jak chcesz prawdziwe pola. A takie jak tu opisane to chyba rzeczywiście tylko jako pastuch na krety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89257-linia-wysokiego-napi%C4%99cia-gtgt-budowa-gtgt-zdrowie/page/2/#findComment-2061275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 18.10.2007 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 W Poznaniu i okolicy są domy w których mieszkają ludzie dokłądnie z kalenicą w osi napięcia np 110 kV.Większym zagrożeniem są np. pyły z elektrociepłowni lub elektrowni, jak a wyłaczy elektrofiltry, albo te same pyły w betonie komórkowym. Albo węglowodory aromatyczne z jakieś fabryczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89257-linia-wysokiego-napi%C4%99cia-gtgt-budowa-gtgt-zdrowie/page/2/#findComment-2061285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 18.10.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Tomek twoi rodzice mogą mieć ten reumatyzm od dzieciństwa, albo uwarunkowany dziedzicznie.Reumatyzm jest od wilgoci, a nie od prądu. Pewnie pół życia grzebali w ziemi bez względu na pogodę. A domek może stać na cieku wodnym i mogą tego nei wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89257-linia-wysokiego-napi%C4%99cia-gtgt-budowa-gtgt-zdrowie/page/2/#findComment-2061294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejkom 02.04.2008 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 Witam, prywatnie zajmuję się pomiarami pola em i zgadzam się z osobami, które twierdzą,że nie należy bać się wszystkich kabli, które nas otaczają. Wszystkie urządzenia elektryczne wytwarzają większe lub mniejsze pole em nawet ziemia je wytwarza. Problem jak zwykle w przesadzie.Wszystko co kupujemy w tej chwili jest na prąd: komputery,kuchenki mikrofalowe, piece indukcyjne itd.Trzeba z tego wszystkiego umiejętnie korzystać. Czy pole em jest szkodliwe? Pewnie,że jest bo pole em to nic innego jak dragania o pewnej częstotliwości ,które w nienaturalny sposób w procesie długofalowym podnoszą temperaturę ludzkiego ciała co sprzyja powstawaniu chorób nowotworowych. Z tym kilometrem od linii wn to też przesadna ostrożność. Na podstawie własnych pomiarów mogę powiedzieć, że w odległości 100m od lini 400 KV ( to taki ogromne słupy) pole em przyjmuje neutralną wartość. Czym mniejsza linia tym ta odległość będzie jeszcze mniejasza. Ale na pewno nie wybudowałbym sobie domu pod linią bo pomijając wszystkie inne czynniki, tam pole ma największą wartość. Sto razy grozniejsze są telefony komórkowe. Miernik "szaleje" kiedy telefon jest w stanie połączenia.Więc staramy się nie przegadywać na siłę wszystkich darmowych minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89257-linia-wysokiego-napi%C4%99cia-gtgt-budowa-gtgt-zdrowie/page/2/#findComment-2389823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kowalio 02.04.2008 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2008 ... regenerować ubytki na zdrowiu powstałe w wyniku smogu elektromagnetycznego . przepraszam, a jak to robisz ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89257-linia-wysokiego-napi%C4%99cia-gtgt-budowa-gtgt-zdrowie/page/2/#findComment-2390396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
