witam, Jaki macie przekrój rury nad wkładem czyli w obudowie przechodzący kanałem went. komina i wychodzący dziurą w kominie na poddaszu? Czy dając np. fi 150 więcej ciepła dochodzi do DGP a tym samym większa jest strata ciepła wychodzącego przez kratki wylotowe na parterze ? Jaki przekrój rury zastosować przy mocy wkładu 12 KW. Dzięki ,pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89261-przekr%C3%B3j-rury-na-odcinku-obudowa-dgp/
D`arek
Wszystkie wyloty powinny być rzędu 100cm2/kW, czyli dla Twojego kominka łącznie 1200cm2, aby nie przegrzewać go przy tylko grawitacyjnej DGP. Jeśli tyle dasz łącznie, to rurą fi150, która ma przekrój 177cm2 wypuścisz około 0,8*12*177/1200 = około 1,5kW, a resztę w salonie, czyli 10,5kW przez nieobudowany przód wkładu i kratki ca 1000cm2. Współczynnik 0,8 jest wstawiony w związku z tym, że wkład oddaje około 20% ciepła przez nieobudowany przód z szybą. Oczywiście to tylko uproszczone obliczenie. Efekt kominowy w rurze 150mm prawdopdobnie zwiększy tę moc do 2kW, no może 3kW, ale nie więcej.
Jeż
https://forum.murator.pl/topic/89261-przekr%C3%B3j-rury-na-odcinku-obudowa-dgp/#findComment-2058925
