goky 01.08.2003 04:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Witam serdecznie szanownych forumowiczów.Zwracam się do Was z pytaniem dotyczącym materiału, z którego muszą (mogą) być wykonane kanały wentylacyjne.Wczoraj pan zajmujący się produkcją kwasoodpornych wkładów kominowych powiedział mi, że nie wolno stosować na kanały wentylacyjne rur z tworzyw np PCV, PE. Czy to prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 01.08.2003 05:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 A podał jakiś powód, poza tym, że on sprzedaje stalowe?Jeżeli jest to kanał czysto wentylacyjny, czyli płynie nim tylko powietrze to niby dlaczego nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 01.08.2003 06:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 "ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozdział 6 Wymagania przeciwpożarowe dla palenisk i instalacji § 267. 1. Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia. " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metal 01.08.2003 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Sorki - przerobiłem ten post.To przepis dotyczący palenisk, czyli pomieszczeń z otwartym ogniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.08.2003 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Są gotowe ceramiczne "kształtki" o przekroju 20x20 z otworem w środku 15cm i z takich zrobiliśmy 3 kanały wentylacyjne w 4 kanale umieściliśmy rurę nierdzewną jako komin kotła CO. Kominiarz nie miał zastrzeżeń, działają jak dotąd dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siewonka 01.08.2003 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 No właśnie powiedział dlaczego Parę dni temu wstawiliśmy właśnie przejścia przez strop z rur PCV doradził nam tak nasz kierownik tylko kazał je ocieplić jakąś otuliną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 01.08.2003 07:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 No właśnie mam podobną - rury PCV w międzystropiu i wychodzące na dach - postraszono mnie, że podobne rozwiązanie nie zostanie przyjęte przez kominiarza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 01.08.2003 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Oczywiście powyższe dotyczy przewodów wentylacyjnych.Pozdrawienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-135896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drozdek 03.08.2003 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2003 a co stoi na przeszkodzie, by kanały wentylacyjne zrobić z cegly, bądź innego materiału, z ktorego powstają ściany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-136435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 04.08.2003 04:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Na przeszkodzie czasami stoi konstrukcja, ściany mogą być drewniane lub "bieg" kanałów uniemożliwia wykonanie murowanych.Czasem wentylacja to więcej niż dwie kratki do jenego komina z kanałami wentylacyjnymi.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-136590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galber 04.08.2003 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Wczoraj w Praktikerze widziałem kanały wentylacyjne z jakiegoś PCV okrągłe i prostokątne. I wyslę że ja właśnie takie u siebie zainstaluję. Będą miały mniejsze opory powietrza niż murowane lub z rur aluminiowych ze sprzężyną. A ceny są mniejsze od rur ze stali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-136652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
goky 04.08.2003 09:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Jasne, że takie kanały są i "na oko" wydają się być całkiem w porządku, pytanie tylko czy instalowanie takich kanałów jest zgodne, z obowiązujacymi przepisami, czy podczas odbioru kominiarz nie stwierdzi, że muszą one być z materiałów niepalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-136745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stanley 04.08.2003 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 około 1 tydzień temu miałem wizytę kominiarz - odbiór wentylacji grawitacyjnej do pomieszczeń z gazem (piec, kuchenka) kanały wykonane z pcv - nie miał zastrzeżeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8927-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-136784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
