kachna28 17.10.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2007 Proszę o opinie osób doświadczonych Czy ktoś z Was ma może sedes podwieszany przy ściance kolankowej pod skosem? U mnie po wylewce i płytkach wysokośc ścianki (wraz z murłatą) wyniesie 120cm (dach 45stopni) -tymczasem standardowy Geberit ma 130cm Wynika więc, że będzie za nisko -ale z drugiej strony tam, gdzie ma wisieć ten kibelek jest okno dachowe -więc jest wyżej między krokwiami. Czy ktoś z was ma takie rozwiązanie, przy jakiej wysokości ścianki? i jak się sprawdza? Kibelek ma być tam, gdzie stoją 2 pustaki i dachówka: http://foto1.m.onet.pl/_m/b08950050ec93f9f7092498592057ee1,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 18.10.2007 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Są niższe stelaże, Geberita również. Co do wysokości: dodaj głębokość stelażu do głębokości miski sedesowej i sprawdź, czy w takiej odległości od ścianki kolankowej najwyższa osoba w rodzinie jest w stanie swobodnie stanąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2060688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 18.10.2007 08:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Dzięki maggie -nawet nie wiedziałam, że są niższe... Muszę jeszcze przewertować inet. Mąż kombinował, żeby może trochę podciąć nóżki (stelaża oczywiście ), ale wtedy ten punkt 1m na stelażu by się obniżył i siedząc na kibelku miałoby się nogi pod brodą. Przy okazji spojrzałam na fotki twego domku -super! Widzę, że masz drzwi tarasowe przesuwne -jak się sprawdzają? to pcv czy drewno? Jaki wymiar? lekko chodzą? czy to jest tzw. HS (automat)? Sorry, że cię tak molestuję -ale sama jestem na etapie poszukiwania takich drzwi. Nikt znajomy nie ma przesuwnych i nie wiem czy to dobry wybór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2060791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 18.10.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 kachna, kibelek pod oknem?? jak go będziesz myła?? ja mam wc przy skosie ale bez okna stelaż nie zmieściłby się, gdyby nie został odsunięty od ściany kolankowej, ale moja była dużo niższa od twojej, miała około 70 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2061074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 18.10.2007 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 kachna, kibelek pod oknem?? jak go będziesz myła?? ja mam wc przy skosie ale bez okna stelaż nie zmieściłby się, gdyby nie został odsunięty od ściany kolankowej, ale moja była dużo niższa od twojej, miała około 70 cm kibelek czy okno? Widziałam gdzieś taką aranżację i strasznie mi się spodobała -a te kilka razy w roku sobie poradzę Poza tym w miejscu gdzie jest okno -zawsze jest trochę wyżej niż pod pozostałymi skosami. A o ile przesunęłaś ten stelaż -tylko nak na styk aby wszedł (czyli chyba na wysokość 130cm)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2061209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
izat 18.10.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 odsunęłam tyle, żeby można była do niego wygodnie podejść w wyprostowanej pozycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2061299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 18.10.2007 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Dzięki maggie -nawet nie wiedziałam, że są niższe... Muszę jeszcze przewertować inet. Mąż kombinował, żeby może trochę podciąć nóżki (stelaża oczywiście ), ale wtedy ten punkt 1m na stelażu by się obniżył i siedząc na kibelku miałoby się nogi pod brodą. Przy okazji spojrzałam na fotki twego domku -super! Widzę, że masz drzwi tarasowe przesuwne -jak się sprawdzają? to pcv czy drewno? Jaki wymiar? lekko chodzą? czy to jest tzw. HS (automat)? Sorry, że cię tak molestuję -ale sama jestem na etapie poszukiwania takich drzwi. Nikt znajomy nie ma przesuwnych i nie wiem czy to dobry wybór? Drzwi przesuwne są z pcv w okleinie i mają 120x235cm. Na razie na nie klnę : chodzą ciężko, są kłopoty z domykaniem. Firma "MS okna" obiecała regulację przed przeprowadzką - mam nadzieję, że skuteczną, bo jak na razie nie mamy z nich dużego pożytku . Ale oglądałam tego typu drzwi tej samej firmy u znajomej i nie było z nimi problemów. Może to ja mam pecha Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2062124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 19.10.2007 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Dzięki maggie -nawet nie wiedziałam, że są niższe... Muszę jeszcze przewertować inet. Mąż kombinował, żeby może trochę podciąć nóżki (stelaża oczywiście ), ale wtedy ten punkt 1m na stelażu by się obniżył i siedząc na kibelku miałoby się nogi pod brodą. Przy okazji spojrzałam na fotki twego domku -super! Widzę, że masz drzwi tarasowe przesuwne -jak się sprawdzają? to pcv czy drewno? Jaki wymiar? lekko chodzą? czy to jest tzw. HS (automat)? Sorry, że cię tak molestuję -ale sama jestem na etapie poszukiwania takich drzwi. Nikt znajomy nie ma przesuwnych i nie wiem czy to dobry wybór? Drzwi przesuwne są z pcv w okleinie i mają 120x235cm. Na razie na nie klnę : chodzą ciężko, są kłopoty z domykaniem. Firma "MS okna" obiecała regulację przed przeprowadzką - mam nadzieję, że skuteczną, bo jak na razie nie mamy z nich dużego pożytku . Ale oglądałam tego typu drzwi tej samej firmy u znajomej i nie było z nimi problemów. Może to ja mam pecha Maggie -chyba w ogóle te drzwi przesuwne "przerastają" producentów! U mnie w okolicy każdy producent na hasło "drzwi przesuwne" robi wielkie oczy (chyba w tym regionie nikt takich nie ma). Potem obiecują wycenę i że oddzwonią -no i w tej chwili od 1,5m-ca czekam na wycenę z 4ech firm. Teraz to nawet nie wiem czy ryzykować i zamawiać -no bo jak mają się na mnie dopiero uczyć? Nawet ogólnokrajowe firmy -np Jezierski nie są w stanie wycenić mi tych drzwi (może to, że chcę z roletami ich przerasta?). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-2063582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasia150 03.03.2013 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 A ja wymyśliłam sobie sedes podwieszany na środku łazienki,pod skosem mniej więcej pod oknem dachowym, ale siedząc na sedesie przodem do okna (chyba obrazowo to wytłumaczyłam:) ) Proszę mi wytłumaczyc, czy najpierw trzeba wybudowac murek np. z cegły i na tym zawiesic stelaż, czy postawic stelaż i obic go dopiero płytami k/g? Jak to powinno byc wykonane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-5813270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
żona m 03.03.2013 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2013 stanie na wc i wymyje okno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-5813422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ameliadan 30.11.2014 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Listopada 2014 A ja wymyśliłam sobie sedes podwieszany na środku łazienki,pod skosem mniej więcej pod oknem dachowym, ale siedząc na sedesie przodem do okna (chyba obrazowo to wytłumaczyłam:) ) Proszę mi wytłumaczyc, czy najpierw trzeba wybudowac murek np. z cegły i na tym zawiesic stelaż, czy postawic stelaż i obic go dopiero płytami k/g? Jak to powinno byc wykonane? Możesz powiedzieć mi jak Ci wyszło. Też mam taki pomysł na odwrócone kibelki ale nie mogę znaleźć żadnych zdjęć a poza tym mam wątpliwości czy to jest wykonalne. z uwagi na skosy właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-6658867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kot31 06.02.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 U mnie stoi dokładnie pod oknem. I nie ma żadnego problemu. Stelaże też tradycyjne są. I można myć okno normalnie - drabinka wystarczy Też się bałam, że nie będzie tam jak siedzieć, ale wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89283-sedes-podwieszany-przy-%C5%9Bciance-kolankowej/#findComment-6734270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
