RURKA 18.10.2007 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 hm. kominek już jest,teoretycznie podłączony. szyb kominowy z czerwonej cegły o wymiarach 30x20 cm. grubość ścian komina 24cm. (dwie cegły dookoła, ściana frontowa-od kominka z jednej cegły), wysokość komina od poziomu zamontowania rury spalinowej kominka około 4,5-5m. pytanie czy do przestrzeni wewnątrz komina konieczne jest zamontowanie rury stalowej?? ściany komina są grube. rozmiar wylotu spalin kominka fi 200. komina krótszy bok też ityle ma raczej nie uda się wsunąć rury fi 200.No może 180. ale z drugiej strony po co redukować i zmniejszać przekrój kanału i tym samym ciągu. W tej chwili ciąg jest super. jak to jest, czy przy tym przekroju kanału może on spękać?? czy "pchać "się w koszty i tym samym w robotę i montować rurę? szczerze powiem, że dla mnie nie jest to konieczne ale wole sytać ogólnie o radę ))) pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AXENTY 18.10.2007 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 czy "pchać "się w koszty i tym samym w robotę i montować rurę? szczerze powiem, że dla mnie nie jest to konieczne ale wole sytać ogólnie o radę ))) pozdrawiam, W innym dziale napisałem o wkładzie kominowym do kotła stałopalnego: Wkład kominowy stosuje się do kotłów gazowych i olejowych, ze względu na zawarte w spalinach związki siarki, które po zmieszaniu z parą wodną tworzą kwasy powodujące korozję ścian komina. Do kotłów stałopalnych stosowanie wkładu kominowego jest niewskazane, ze względu na ograniczenie możliwości nagrzania komina, oraz zmniejszenie jego średnicy, co powoduje zmniejszenie jego ciągu (im większy przekrój komina, tym lepiej). Poza tym komin do kotła stałopalnego wymaga okresowego przeglądu kominiarskiego, który jest utrudniony, przez stosowane przy wkładkach kominowych "daszki". Kominek należy traktować tak samo, jak kocioł stałopalny (forma nie jest ważna, a jedynie paliwo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2060418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 18.10.2007 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 dzięki za odpowiedź i radę.tak też to rozumuję ale mam w rodzinie jednego niedowiarka, któremu muszę wyjaśnić o co biega. no i potrzebuję trochę argumntów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2060435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 jesli nie przewidujesz przesiąknięcia scianek komina dziegciem - rura jest niepotrzebna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2060457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 18.10.2007 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ściany są grube, tak, że chyba raczej nie,-- przesiąknięcie przez dwie cegły? w ogóle może mieć miejsce? nie miałem do czynienie z taki problemem i zjawiskiem ( czy na odwrót). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2060498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 18.10.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 kotły opalane drewnem tez wymagaja wkładu kominowego - spaliny mają niską temperaturę i łatwo sie wykraplają w postaci smierdzącego dziegciu , w połowie sezonu śmierdzi już z w domu bez względu na grubość ściany komina a usuniecie smrodu trwa kilka miesięcy. Spaliny z kominka maja dużo wyższą temperaturę i wykraplanie poza kilkoma minutami rozruchu nie grozi. Poza tym zbyt wysoka temperatura spalin spowoduje zniszczenie wkładu z blachy nierdzewnej. Wkład nie stanowi utrudnienia w przeglądzie kominiarskim bo daszek można zdjąc albo wcale nie montować - komin i tak powinien być odwodniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2060535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 18.10.2007 07:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 komin i tak powinien być odwodniony. co rozumieć po pojęciem "odwodniony komin" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2060563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 18.10.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 komin i tak powinien być odwodniony. co rozumieć po pojęciem "odwodniony komin" ? to oznacza że na samym dole komina jest dennica stalowa z otworem i przewodem odprowadzającym skropliny np. do kanalizacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2061053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2007 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ... Spaliny z kominka maja dużo wyższą temperaturę i wykraplanie poza kilkoma minutami rozruchu nie grozi ... mysle, ze jednak grozi ... owszem kominek to spalanie górne, a co za tym idzie wyższa temperatura spalin ale wazne jest jeszcze czym sie pali i jak "oszczędny" jest własciciel kominka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2061604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 18.10.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ... Spaliny z kominka maja dużo wyższą temperaturę i wykraplanie poza kilkoma minutami rozruchu nie grozi ... mysle, ze jednak grozi ... owszem kominek to spalanie górne, a co za tym idzie wyższa temperatura spalin ale wazne jest jeszcze czym sie pali i jak "oszczędny" jest własciciel kominka ... spalanie górne czy dolne to nie ma żadnego znaczenia - istotna jest zawartość nasyconej pary wodnej w spalinach i ich tempaeratura - rodzaj paleniska nie ma żadnego znaczenia. Kominki buduje się od stuleci a wkłady stosuje zaledwie kilka lat. Jeśli masz wątpliwości sprawdź ręką temperaturę czopucha - nigdy nie da się dotknąć bez poparzenia - a to gwarantuje brak wykraplania - i o to chodzi. Poza tym to trudno określić czy w kominku spalanie jest dolne czy górne bo jak stwierdzisz czy paliwo spala się od góry czy od dołu ? :) musisz być WYBITNYM FACHOWCEM skoro rozróżniasz takie niuanse Ja tylko popalam sobie czasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2062491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 18.10.2007 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ... Spaliny z kominka maja dużo wyższą temperaturę i wykraplanie poza kilkoma minutami rozruchu nie grozi ... mysle, ze jednak grozi ... owszem kominek to spalanie górne, a co za tym idzie wyższa temperatura spalin ale wazne jest jeszcze czym sie pali i jak "oszczędny" jest własciciel kominka ... spalanie górne czy dolne to nie ma żadnego znaczenia - istotna jest zawartość nasyconej pary wodnej w spalinach i ich tempaeratura - rodzaj paleniska nie ma żadnego znaczenia. Kominki buduje się od stuleci a wkłady stosuje zaledwie kilka lat. Jeśli masz wątpliwości sprawdź ręką temperaturę czopucha - nigdy nie da się dotknąć bez poparzenia - a to gwarantuje brak wykraplania - i o to chodzi. Poza tym to trudno określić czy w kominku spalanie jest dolne czy górne bo jak stwierdzisz czy paliwo spala się od góry czy od dołu ? :) musisz być WYBITNYM FACHOWCEM skoro rozróżniasz takie niuanse Ja tylko popalam sobie czasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2062492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 18.10.2007 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ... Spaliny z kominka maja dużo wyższą temperaturę i wykraplanie poza kilkoma minutami rozruchu nie grozi ... mysle, ze jednak grozi ... owszem kominek to spalanie górne, a co za tym idzie wyższa temperatura spalin ale wazne jest jeszcze czym sie pali i jak "oszczędny" jest własciciel kominka ... spalanie górne czy dolne to nie ma żadnego znaczenia - istotna jest zawartość nasyconej pary wodnej w spalinach i ich tempaeratura - rodzaj paleniska nie ma żadnego znaczenia. Kominki buduje się od stuleci a wkłady stosuje zaledwie kilka lat. Jeśli masz wątpliwości sprawdź ręką temperaturę czopucha - nigdy nie da się dotknąć bez poparzenia - a to gwarantuje brak wykraplania - i o to chodzi. Poza tym to trudno określić czy w kominku spalanie jest dolne czy górne bo jak stwierdzisz czy paliwo spala się od góry czy od dołu ? :) musisz być WYBITNYM FACHOWCEM skoro rozróżniasz takie niuanse Ja tylko popalam sobie czasem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2062495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ... spalanie górne czy dolne to nie ma żadnego znaczenia ... dziwna teoria .... ...istotna jest zawartość nasyconej pary wodnej w spalinach i ich tempaeratura - rodzaj paleniska nie ma żadnego znaczenia. Kominki buduje się od stuleci a wkłady stosuje zaledwie kilka lat. Jeśli masz wątpliwości sprawdź ręką temperaturę czopucha - nigdy nie da się dotknąć bez poparzenia - a to gwarantuje brak wykraplania - i o to chodzi.... podłóż do kominka mokry dąb i pal z niedoborem tlenu ... zobaczysz czy da sie dotknąc czopucha i czy to zagwarantuje brak "wykroplenia" ... ... Poza tym to trudno określić czy w kominku spalanie jest dolne czy górne ... zalezy komu trudno ... ja raczej nie mam kłopotu z okresleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2062734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RURKA 19.10.2007 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 No właśnie kominki buduje się od stuleci a wkłady stosuje zaledwie kilka lat kiedyś nie było wkładów ceramicznych czy stalowych do komina, mój Szwagier ma 100 letni stary dom, oczywiście wyremontowany, i ma w nim kominek , wkładu do komina nie montawał, nawet o tym nie myślał. i jest ok. a ma z niego ogrzewanie główne całego domu. I wszystko jest OK. nic nie śmierdzi, nie pęka, nie skarapla się. Pytanie dlaczego?? przcież nie zastosował elementów o koniecznych jak wynika z rozmowy?i jeszze jedno, czy wpływ na skraplanie ma też temperatura komina?? u mnie jest on usytuowany wewnątrz domu a nie m a kontaktu ze ścianą zewnętrzną i nie jest tym samym chłodzony z zewnątrz?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2063493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 19.10.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 No właśnie kominki buduje się od stuleci a wkłady stosuje zaledwie kilka lat kiedyś nie było wkładów ceramicznych czy stalowych do komina, mój Szwagier ma 100 letni stary dom, oczywiście wyremontowany, i ma w nim kominek , wkładu do komina nie montawał, nawet o tym nie myślał. i jest ok. a ma z niego ogrzewanie główne całego domu. I wszystko jest OK. nic nie śmierdzi, nie pęka, nie skarapla się. Pytanie dlaczego?? przcież nie zastosował elementów o koniecznych jak wynika z rozmowy? i jeszze jedno, czy wpływ na skraplanie ma też temperatura komina?? u mnie jest on usytuowany wewnątrz domu a nie m a kontaktu ze ścianą zewnętrzną i nie jest tym samym chłodzony z zewnątrz?? Kwestia sprawnosci urządzenia i w związku z tym temperatury spalin. Jeśli urządzenie jest słabo wydajne to temperatura spalin wysoka, komin gorący i suchy. A im niższa temperatura spalin a sprawność urządzenia wyższa tym wieksze ryzyko kłopotów z kominem.Zwłaszcza przy paleniu mokrym drewnem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2063935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 19.10.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Ja nie zastosowałem w poprzednim roku. W tym roku robiłem remont Ale ja stosowałem: - dobrą kozę z wtórnym dopalaniem spalin - miałem raczej more drzewo - > 60% dąb - paliłem "oszczędnie" tj na ograniczonym dostępie tlenu aby ożar przetrwał do rana - końcówkę komina mam z klinkieru - 1/3 komina to nieogrzewany strych - przekrój komina 14x28 - nagrzewanie komina (w dolnej części) trwało kilka godzin - w końcu to kilka ton betonu Teraz ciąg jest dużo lepszy, zastosowałem fi 180 zamieniony na owal. Rozpalanie to tylko 10% poprzedniego rytuału. Ale też zostało mi trochę drewna (dębu), który teraz jest zdecydowanie bardziej suchy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2064235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 19.10.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 ... Poza tym to trudno określić czy w kominku spalanie jest dolne czy górne ... zalezy komu trudno ... ja raczej nie mam kłopotu z okresleniem Wszak jesteś NAJLEPSZY ! nie wymagaj aby każdy śmiertelnik widział co TY Może objaśnisz jak rozpoznajesz dolne czy górne spalanie w kominku bo to wielce zabawne . I jeśli można to jaki jest wpłw rodzaju spalania na spaliny? Ale jeśli palisz w kominku mokrym drewnem albo co gorsze samą wodą , to faktycznie nie da się bez wkładu . Ja jestem z tych zapobiegliwych oferm co to sądzą ,że co roku jest zima i zbierają latem opał ale na przyszłą zimę ( bo na najbliższą już przygotowali) i nie przyszło mu do głowy że DORADCA może palić mokrym. Grunt to Dobra Rada. Dzięki. Szkoda że ludzie z 500 lat temu tego nie czytali to by może montowali wkład nawet w kurnej chacie - ciekawe tylko czy tam spalanie był dolne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2064422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 19.10.2007 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Czytałem kilka Twoich wcześniejszych postów hydrol, z dużym uznaniem i przyznam, że wątpliwości co do charakteru spalania w kominku bardzo mnie zaskakują.W kominku występuje tylko górne spalanie, bo inne być nie może.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2064957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 19.10.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 wątpliwości co do charakteru spalania w kominku bardzo mnie zaskakują. W kominku występuje tylko górne spalanie, bo inne być nie może. Pozdrawiam wątpliwości żadne nie istnieją, podobnie jak nie znane mi są kominki czy ogniska ze spalaniem dolnym - po co zatem niepotrzebnie epatować publiczność ? I tylko o to mi chodziło . Pozdrawiam serdecznie wszystkich "kominkowców ze spalaniem górnym" i tych co kominka nie mają a nawet nie chcą mieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2065037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.10.2007 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 ... Może objaśnisz jak rozpoznajesz dolne czy górne spalanie w kominku bo to wielce zabawne . I jeśli można to jaki jest wpłw rodzaju spalania na spaliny? ... jesli juz sie dowiedziałeś, ze kominki maja tylko górne spalanie - odpada problem tłumaczenia jaki wpływ rodzaju spalania na spaliny ? jesli palisz ostro w kominku /temp czopucha 150 - 200 *C/ woda zawarta w spalinach jest wyrzucana poza komin jesli palisz z niedoborem tlenu /dusisz dopływ tlenu/ i temperatura spalin jest niska i obniza sie w miare przepływu spalin do końcówki komina wtedy woda nie opuszcza komina ... w dłuższym odcinku czasu sadze i woda tworzą tzw dziegć, który jest w stanie przesiągnąć przez scianki nawet "grubego" komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89306-czy-quotwpycha%C4%87quot-rur%C4%99-do-komina/#findComment-2065538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
