Na podłodze styropian 12 cm, na ścianach 15 cm, u góry 25 cm ekofibru, okna pcv. Palimy w piecu. Do tej pory mieliśmy na noc otwarte przynajmniej jedno okno (np. w spiżarce) i nie było problemu. W poniedziałek pozamykaliśmy okna, bo przymroziło. Grzejniki gorące. Oglądam sobie film i nagle do sypialni wpada mąż i mówi, że w dwóch łazienkach jest ...lodowato...a grzejniki i podłogówka gorące. Doszliśmy, że wentylacja przy zamkniętym szczelnie domu wpycha zimne powietrze do środka. Wystarczy jedno lekko uchylone okno i wszystko działa dobrze. Niby mamy rozwiązanie, ale co będzie zimą jak ostro przymrozi? Mam mieć w domu cały czas otwarte okno?Dodam, że w ciągu dnia praktycznie w każdym pomieszczeniu okna są pootwierane. Nie kisimy się w zamkniętych pomieszczeniach. Co zrobić, żeby wentylacja działała? Rozszczelnione okna nic nie dają. Nie wiem na ile pomogłyby np.nawiewniki aereco?
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/
  • Odpowiedzi 374
Witaj
Piszesz o piecu....
On też musi sobie "oddychać". I to sporo.
W jego pomieszczeniu MUSI być dolot świerzego (no, czasem bardzo rześkiego) powietrza.
Zrób tam "zetkę"
Albo inną dziurę w ścianie. Można też podziurawić te superszczelne okna jaką wiertarką z dużym wiertłem...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060470
...Co zrobić, żeby wentylacja działała? Rozszczelnione okna nic nie dają. Nie wiem na ile pomogłyby np.nawiewniki aereco?
wentylacja to nawiew i wywiew
w pogoni za oszczednosciami w ogrzewaniu - zapomniano o tym ...
o nawiewnikach poczytaj sobie w dzienniku alicjanki - sądze ze lektura Jej dziennika będzie pouczająca ...
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060474
cudów nie ma output=input
a te nawiewniki to wpuszczają ciepłe powietrze?
widzę, że same Tuzy rzuciły się do odpowiedzi Kobiecie
książkowy przykład,
a Pani Agnieszka pewnie nigdy forum nie czytała :(
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060475
w kotłowni non stop są otwarte dwa okna o wym. 900x900. Podczas palenia otwarte drzwi.
Brzoza, nie goniliśmy za oszczędnościami w ogrzewaniu. Są kominy wentylacyjne, tak jak pisałam nie kisimy się w domu. Czy ktoś mi może na poważnie poradzić co z tym zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060507
mamy schiedla rondo plus 20cm+ wentylacja i dwa osobne kominy wentylacyjne (własnie te z łazienek) również z schiedla. Nie pamiętam ich przekroju, ale to były takie elementy na pół dzielone. Na tych kominach dodatkowo są zamontowane kule z Dospela.
http://foto2.m.onet.pl/_m/e98ce783c0419ed929aa177a9a9291aa,5,19,0.jpg
to jest sam wentylacyjny
http://foto2.m.onet.pl/_m/bfaa3cf344498a3090dd4dc705e37c92,5,19,0.jpg
to jest rondo plus z wentylacja
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060575
Panowie, wzywam Was przy tej okazji do dyskusji, która może przynieść
odpowiedż na ciągle jeszcze nie rozwiązany problem opisany powyżej :
dlaczego własciwie powstaje wsteczny ciąg w wentylacji ? Zaznaczam od
razu, że nie wierzę we wplyw zasysania powietrza przez piec, bo piece
najczęściej są w kotlowniach z uchylonym oknem. Nawiewniki jakoś tam
załatwiają sprawę, ale JAKA jest przyczyna wstecznego ciągu, dlaczego
dmucha odwrotnie, niż podpowiada logika ?
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060577
Jeżeli mogę tu podzielić się swoimi przemyśleniami, to uważam, że wentylacja
grawitacyjna całymi latasmi jest wykonywana nieprawidłowo: otwory
wywiewne powinny być umieszczone blisko podłogi, nawiewne wysoko.
Co Wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060622
co prawda było do panów.
Jak jeden kanał wentylacyjny działa prawidlowo, toprzy szczelnie zamknietym domu drugim zaciąga powietrze. Przecież nie może wywiewać "nic". Prawdopodobnie Agnieszko wentyalcja w kuchni działa na wywiew, a w łazience jako nawiew.
https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/#findComment-2060677
