sSiwy12 22.10.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Albo cały czas wiało z góry i nie dalo sie tego wyczuć. Tam nie wiało z góry, tylko "ciągnęło" do góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 22.10.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 hes A ten do nawiewu pod kominek w podłodze też ma tak zatkać? Wg Ciebie tamtędy uciekało? Wiem, wiem. Jestem złośliwy. Pozdrawiam Jeż Na moje oko, to on (ten wlot) był juz "zatkany" wcześniej, bo inaczej by "pizgało" po nogach. Zgadza się. Ale wiesz - hes wiedział lepiej. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.10.2007 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 z tym śledztwem to żartujesz czy jak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.10.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Albo cały czas wiało z góry i nie dalo sie tego wyczuć. Tam nie wiało z góry, tylko "ciągnęło" do góry Wialo z góry z kanałow wentylacji. Wychodzilo dolnymi otworami, możliwe, że tym od kominka. . O tym cały czas mówimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 22.10.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 z tym śledztwem to żartujesz czy jak? Przygotowuję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. agnieszkakusi Przepraszam. Cały ten wątek jest dla mnie zabawny. Popatrz ile wypowiedzi w tym wątku. Ile teorii wygenerował hes. Ile polemik. A wszystko dzięki temu, że Ty zostawiłaś otwarty kanał dymny. Przez niego duje do nieba masa powietrza (i ciepła), że aż wieje z kratek wywiewnych. Najpierw tylko z jednej, z tej najsłabszej. A gdy w międzyczasie temperatury na zewnątrz spadły, to z większości. Czy w sumie nie jest to wszystko zabawne? Jeszcze raz przepraszam, jeśli w czymś Cię uraziłem. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.10.2007 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 nie, nie uraziłeś mnie cieszę się jednak, że udało się rozgryźć cały problem. Sprawdzimy jeszcze w domu jak to działa w teorii. Ale chciałabym tak do końca wiedzieć czy zapchać dopływ powietrza od dołu? On nie jest zamknięty, a po nogach nie wieje, bo w salonie nie przesiadujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.10.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 z tym śledztwem to żartujesz czy jak? Przygotowuję zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. agnieszkakusi Przepraszam. Cały ten wątek jest dla mnie zabawny. Popatrz ile wypowiedzi w tym wątku. Ile teorii wygenerował hes. Ile polemik. A wszystko dzięki temu, że Ty zostawiłaś otwarty kanał dymny. Przez niego duje do nieba masa powietrza (i ciepła), że aż wieje z kratek wywiewnych. Najpierw tylko z jednej, z tej najsłabszej. A gdy w międzyczasie temperatury na zewnątrz spadły, to z większości. Czy w sumie nie jest to wszystko zabawne? Jeszcze raz przepraszam, jeśli w czymś Cię uraziłem. Pozdrawiam Jeż Zdarza się, że szukający pomocy nie od razu zechce przedstawić wszystkie fakty. Co do moich teorii, to polecam sprawdzić to w praktyce. Najważniejszym będzie finał w postaci powiadomienia ze strony Agnieszki o efektach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 22.10.2007 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 nie, nie uraziłeś mnie cieszę się jednak, że udało się rozgryźć cały problem. Sprawdzimy jeszcze w domu jak to działa w teorii. Ale chciałabym tak do końca wiedzieć czy zapchać dopływ powietrza od dołu? On nie jest zamknięty, a po nogach nie wieje, bo w salonie nie przesiadujemy. Otwarty czy nie, to zależy jak mocno chcesz wentylować dom. Jeśli rozszczelnienie okien będzie wystarczające, to możesz, póki kominka nie ma, go zatkać. Jeśli będzie niewystarczające, to niech pozostanie otwarty. Dopływ świeżego powietrza pod kominek to znakomity sposób na nawiew świeżego powietrza z zewnątrz dla całego mieszkania zamiast wszelkich nawiewników podokiennych. Pisałem o tym na tym forum wielokrotnie. Oczywiście pod warunkiem, że nie połączysz go do króćca we wkładzie, czyli że wkład będzie pobierał powietrze do spalania z salonu. Ja mam w domu ten nawiew rurą fi200. I całkowicie szczelne okna bez możliwości rozszczelnienia. Całe świeże powietrze dla wentylacji domu i dla kominka idzie tą rurą. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 22.10.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 To taki "szczątkowy" GWC. Najwazniesze jednak, że w przypadku "układu" wentalacyjnego Agnieszki może być niezwykle skuteczny - jest praktycznie w centrum. Ps. Wyraz UKŁAD nie zawiera podtekstu politycznego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.10.2007 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Hes to nie jest tak, że nie chciałam przedstawić wszystkich faktów. Cały czas myśleliśmy, że coś jest nie tak z kanałami wentylacyjnymi i do głowy nam nie przyszło, żeby sprawdzać tamten komin. Dziękuję Wam jednak, że wytrzymaliście z kobietą i mieliście ochotę na dyskusję i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 22.10.2007 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Czekamy na wiadomość od Ciebie. Bo może... Nie będę krakał. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 22.10.2007 10:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 nie wiem czy zdjęcie jest wystarczająco widoczne, ale wygląda to tak: kokminek, pod nim rura, a tam gdzie jest końcówka kolanka zaczyna się otwór w kominie. Kolanko nie dochodzi do tego otworu.http://foto3.m.onet.pl/_m/b4c50a763453237a1135ce1960f4d3c3,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 22.10.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Cześć wykształciuszki wy moje. No kto jeszcze coś zapoda ciekawego? Przecież Aga pisał, że ma termos, że kotłownie ma na zewnątrz, że wieje do domu z kratki wywiewnej jak zamyka okna. Co stąd wynika? po pierwsze prmo)jak ma termos to ma szczelnie, nie ma skąd powietrze wlecieć, aby je wywiało pionami wentylacyjnymi, to chodzi tym pionem gdzie jest mniejsze ciśnienie i ciąg odwrotny, a wychodzi tam gdzie ciąg kominowy jest poprawny.po drugie primo)kominek nie ma tu nic do rzeczy, pod warunkiem że został poprawnie zamontowany i dostosowany do termosa, tzn. rura z czerpni powietrza doprowadzona szczelnie do komory spaklania kominka, a spaliny tak samo z komory szczelnie odprowadzane na zewnątrz. Jeżeli jest inaczej to kominek został, nie bójmy się użyć tego słowa spierdolony i grozi zaczadzeniem, a całość nie powinna zostać odebrana przez kominiarza.po trzecie primo)kolegom, którzy radzą Agnieszcze zatkać, bądź przytkać kratki wentylacyjne w nowym domu gratuluję wizji. Mają ją pod wpływem grzybków, które im na ściany wyłażą na skutek akiego właścnie postępowania, tudzież ograniczonej ilości tlenu do oddychania. Aga jesteś duża dziewczynka, jak chcesz mieć grzyba w domu to się słuchaj takich. Masz termos to przy złej wentylacji wilgoś z łazienki, kuchni i wydychana prawa wodna przez rodziankę zaoowocuje, pieknymi owocami, najpierw w narożnikach, a potem w szafach. Wybór należy do ciebie.po czwarte)Co robić?Ano trzeba przywrócić poprawną wentylację w domu. Powietrze musi skądyś wejść, żeby po przejści zabrać wilgoć, stare powietrze i wyjść. JEżeli nadal chcesz mieć dodatkowy uzyska z termoska to niestety następna inwestycja w:GWC - Gruntowy Wymiennik Ciepła doprowadzony gdzieś i jakoś do domu zapodajacy w zimie nieco podgrzane powietrze, a lecie ziejący chłodem,reku- zwany Rekuperatorem - odzyskujący ciepło z wydalanego z domu powietrza na rzecz powietrza pobieranego do podania do wnętrza domu,lubjaka nagrzewnica powietrza zasysanego do domu z kotłowni pobierajaca ciepło (a nie gazy z spalania) do wnetrza domu. Musisz jakoś realnie podejść do rozszczelnienia termosu inaczej sięnei da. Aby żyć w domu musicie mieć dopływ świeżego powietrza i odpływ zużytego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 22.10.2007 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Eh, kroyena, kroyena Ale zapodałeś! Czy ciekawie? Bynajmniej. Przyczytałeś piąte przez dziesiąte z wątku, wyłowiłeś parę stwierdzeń z kontekstu, i palnąłeś wykład banałów. Nikt nie radził zatykać wywiewów, chyba wszyscy przypominali o nawiewie, o rozszczelnieniu okien. Ja włączyłem się w dyskusję prawie na początku, bo problem poruszony w wątku jest bardzo częsty. Często ludzie zatykają kratki wywiewne wiejące chłodem, zamiast trochę zdławić inne wywiewne i zapewnić nawiew świeżego powietrza przez rozszczelnienie okien lub inny sposób nawiewu. Zaś po co Ty kroyena się włączasz, gdy już wszystko co trzeba zostało powiedziane? A dyskutuj sobie dalej w ten sposób. Beze mnie. PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2069987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 22.10.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 AGA! Niech to szlag! Oni się tu zaraz pogryzą! POKAŻ nam to kolanko i tę dziurę NAD TYM ŚLICZNYM WKŁADEM KOMINKOWYM!!! Aparat foto nieco do góry! Tu, zdaje się, był i jest problem. Otwarty przewód kominowy. Rozumiem, że przy tym pętaniu się z gromnicą (mam nadzieję że zapaloną!) po domu, doszłaś że powietrze "znika" w salonie? Komin zatkaj jaką szmatą a tę dziurę w podłodze ODETKAJ. Będzie dobrze bez otwierania okien. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2070082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 23.10.2007 05:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Moi kochani, nie bijcie się Kroyena pisałam wyżej, że kominek stoi, ale nie jest jeszcze zamontowany.Adam to zdjęcie było robione jakiś czas temu, a nowego nie mam. Nie dysponuję cyfrówką. Zgodnie z Waszymi sugestiami zatkaliśmy otwór do podłączenia kominka. WENTYLACJA DZIAŁA BEZ ZARZUTU!!!Dodatkowo jak wstałam dziś rano to w salonie i kuchni nie dało się wytrzymać, tak było gorąco. Ładnie dogrzewaliśmy lotników na niebie Piec był ustawiony na 48stopni, a temperatura w domu bardzo wysoka. Tyle, że w salonie (33m) jest duży grzejnik C33 180x45. Ech....to lotnicy będą niepocieszeni DZIĘKUJĘ WAM BARDZO ZA POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2071445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.10.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Ufff! Odetchnąłem! Potwór został opanowany! Nie był taki straszny, jak go malują! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2071788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.10.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Adamie, napisałem, że przez jeden kanal wylotowy w niektórych szczególnychprzypadkach, przy zbyt szczelnym mieszkaniu, jednym kanalem może jednocześnie odbywać się wywiew i nawiew. Czy sądziisz, że jest to możliwe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2071819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.10.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Ponieważ takie bardzo rzadkie przypadki były jednak obserwowane, to jak podejrzewam, właśnie w taki sposób rozwiązano problem kotła gazowego z zamkniętą komorą. Tym samym kanałem dostaje on powietrze i odprowadza spaliny. Pewnie to była inspiracja.To rura w rurze, ale ta zasada. Znasz układ zasilania CO jednorurowy? Tam jest podobnie.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2071847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 23.10.2007 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Spotkalem się osobiscie z tym zjawiskiem przy majstrowaniu pewnego piecaz odgazowaniem drewna. Żdziwiony obserwowalem samozasysanie powietrzado głębokiej rury, gdzie odbywało sie nie tyle spalanie, co wytlewanie paliwaJednocześnie tą samą rurą wychodzil dym- gaz z drewna. Co do wentylacji, to właściwie nie ma się co dziwić. Z naprawdę szczelnegopomieszczenia powietrze, nie mogąc zassać z innego żródła, dzieli sie nadwa strumienie- dolem i górą kratki, na powietrze zimne i cieple. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/13/#findComment-2071877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
