no i mamy termosik...
agnieszkakusi
W kibelku moze i jest kratka, ale w sypialniach na bank - nie. I jeszcze jedna sprawa. Agnieszki dom jest specyficzny. Ma praktycznie 3 niezależne obiegi wentylacjne.
racja (chociaż nie patrzyłem na projekt, ale nie mam wątpliwości, Autor w 100% wiarygodny, przyjęto przez aklamację )
i to właśnie może powodować kaszanę
  • Odpowiedzi 374
Wracam do pierwszego postu Agnieszki. Napisała tam, że zimne powietrze
zaczęło napływać przy szczelnie zamkniętych oknach.
Twierdzę, że przyczyną napływu zimnego powietrza są za duże przekroje
kanałów wentylacyjnych, przy jednoczesnej sporej ich ilości. Potrafię to
udowodnić.
Jeż wspomniał słusznie w swym dłuższym wywodzie o potrzebie
regulacji całego systemu. Tu tkwi całe rozwiązanie problemu.
Myślę też, że wiem, jak bez wymiany przewodów wentylacyjnych poprawić
sytuację. I nie mam na myśli zwyczajnego przysłaniania kratek wentylacyjnych.
Hes, a co masz na myśli?
Nawiewniki to może fajna sprawa, ale można bez nich żyć.
Nie chcę tu wdawać się na razie w rozważania teoretyczne.
Jak to załatwić z tymi przewodami wentylacji ? Trzeba wejść na dach i przysłonic
(zredukować) wyloty. Są po prostu za duże. Potem wytłumaczę. Pozdrawiam.
dla przypomnienia
Zamontowałbym raczej zwykłe nawiewniki ciśnieniowe (po jednym na każde skrzydło okienne), a nie higrosterowane Aereco. Kratki higrosterowane umieściłbym natomiast we wlotach kanałów wywiewowych.
zgadzacie się o Wielka Akademio :roll:
Regulowane (z szybrem) kratki wentylacyjne są chyba lepsze jak pętanie się po oblodzonym dachu..... :roll:
Ale może się mylę...
Jak ktoś lubi...
Adam M.
Uważam, że jest KOLOSALNA róznica w przyslanianiu wlotu albo wylotu.
Tu jest właśnie ten drobiazg, ktory decyduje o wszystkim. Mam wrażenie,
że jeszcze sobie pogadamy.
Tam nic nie trzeba robić 8)
To jest wentylacja grawitacyjna :roll: A ta działa tak, że jak działa, to "ciagnie" zimne powietrze - TO JEST NATURALNE :oops:
Jak były zamkniete i uszczelnione okna, to skąd miało iść powietrze - popatrzcie na rzut domu.
Aby zapobiec takim niekontrolowanym przepływom powietrza, projektant przewidział drzwi miedzy salonem a częsciami sypialnymi. Agnieszka ich nie ma. Nie jest to jednak problemem, pod warunkiem, że sie o tym wie.
Fakt, że wbrew temu co wielu sądzi wentylacje grawitacyjna należy tez "regulować" w zależności od potrzeb i sytuacji. Po kilku "doświadczeniach" co i kiedy zamykać, lub co i kiedy "rozszczelniać" Agnieszka dojdzie do wprawy i sytuacja bedzie opanowana. Może Ci Agnieszko w tym pomóc sposób podany przez Adama.
słuchajcie, mnie najbardziej przeraża zima. Tak jak pisałam nie jesteśmy zbyt ciepłolubni, w ciągu dnia okna są non stop pootwierane. Jednak otwieranie okien na dłuższy czas przy -10 nie bardzo mi się uśmiecha. Choćby ze względu na córkę.
Purmo ma nawiewniki ComfortAir doprowadzające powietrze zewnętrzne pod kaloryfery i ukierunkowujące jego przepływ od podłogi do góry. Świeże powietrze owiewa kaloryfer nagrzewając sie od niego.
Jednak z powodu umieszczenia w tych nawiewnikach filtrów przeciwpyłowych firma zaleca wyposażenie domu w wentylację mechaniczną wywiewną, co jest zrozumiałe, aby pokonać zwiększony opór przepływu powietrza.
A gdyby tak usunąć te filtry? :roll:
Wlot kanału wywiewowego to ta "dziura" w kominie znajdująca się pod sufitem wewnątrz budynku, żebysmy się dobrze rozumieli :wink:
Hes, a po co chcesz wchodzić na dach?
Nie wystarczy zredukowanie przekroju wlotu?
Jak już wspomniałem, to jest różnica.
Widzę, że potrzebny jest mały wyklad. Czym jest dom? Pudłem trochę
dziurawym, cieplym schronieniem z potrzebą wentylacji, więc dolem
i górą są otwory. Te górne wyprowadzone rurami, zakończone sprytnym
daszkiem.
Wracam do pierwszego postu Agnieszki. Zamknięte okna, domek nagrzany.
Gdzieś tam zaczyna napływać z góry zimne powietrze. Dlaczego, skoro to
kanal wywiewny ? Moja teoria: nagrzane powietrze wędruje sobie poczatkowo, jak jeszcze są jakieś nawiewy, kanałem w górę. Zamykamy okna.
Powietrze w rurze stopniowo zwalnia tempo, zatrzymuje się, i w pewnym momencie zaczyna spadać do dołu. Dlaczego ? Bo w stanie nieruchomości,
pewnie zresztą krótkiej, następuje dość szybkie ochłodzenie powietrza i zanik ciągu, także przez szczelność domu. Zimne już bez przeszkód wali w dół.
Zwróćcie uwagę, że, mimo szczelności calego domu, jednak jakaś
wymiana powietrza się odbywa, tyle że odwrotna. A więc gdzieś
to powietrze uchodzi. Uchodzi wszelkimi drobnymi szczelinami.
Rura wentylacji to taka jakby chłodnica. Jak damy tam sporo, w normalnym kierunku, cieplego powietrza, wszystko pięknie dziala. Po
doprowadzeniu do zwolnienia przepływu ( szczelności domu, niekoniecznie
całkowitej) łatwo dochodzi do przepływu w drugą stronę, bo zimne powietrze
jest ciężkie.
Teraz o tej roznicy między redukowaniem wlotu i wylotu. Przysłonięcie
kratki nie likwiduje wspomnianego zjawiska szkodliwego dla ciągu
wychlodzenia uchodzącego powietrza. Natomiast przysłonięcie wylotu
od góry, poprzez stworzenie ciągłego, lekkiego nadciśnienia w przewodzie
wentyl. może nam dać gwarancję utrzymania tam wyższej temperatury
przez ciągły ruch powietrza w "normalnym ' kierunku.
