mkepler 20.10.2007 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Będzie płynął wolniej niosąc mniej energii. Bardziej się wychłodzi i będzie zimniejszy. Nie przekonuje mnie to, mimo najszczerszych chęci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2065901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.10.2007 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Nie wychłodzi się, bo niby czym ? Raz lekko nagrzane rury takie już pozostaną, jakpowietrze będzie chociaż powoli, ale plynąć w prawidlową stronę. Ścianki rurnie pochłoną całego ciepla w tak szybkim tempie, nie mają też dużej pojemn.cieplnej. Poza tym nie ma kontaktu całego powietrza z rurą, powietrze będzie płynąć głównie środkiem rury, tam gdzie najmniejsze opory przepływu.Pamiętaj też, że przy mniejszych prędkościach przepływu wymiana ciepła z materiałem rury jest mniej intensywna, to rzecz znana w technice przejmowania ciepla przez wymienniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2065907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.10.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 W tm co pisze hes odnośnie "dławienia" komina spalinowego na wylocie jest dużo prawdy. Dawniej wiele kominów (szczególnie w górach) miało takie "nasadki zwężające".Jako ciekawostka: w dawnych czasach kopalnie przewietrzano w bardzo prosty sposób, wymuszajac wentylację. Wyrobiska były połączone za pomocą minimum dwóch szybów. Jeden wlotowy drugi wylotowy. Kiedy długość wyrobisk zwiekszała sie tak, ze naturalne przewietrzanie grawitacyjne już nie działało, na szybie wylotowym zakładano dość szczelną pokrywę, a od szybu przy powierzchni drążono wyrobisko o dużo mniejszym przekroju niż szyb, ku powierzchni (tzw. dyfuzor, jak mnie pamięć nie myli). To na jakiś czas "załatwiało" problem" i szyb dalej zasysał powietrze. Czyli ograniczano przekrój szybu wydechowego. Jak to nie wystarczało, to na powierzchni, wokół wylotu "dyfuzora" rozpalano ognisko. To dopiero był "cug". Taka uwaga. Ten "naturalny" sposób (bez ogniska) miał podstawowa wade. Szyb wentylacyjny (wdechowy) zasysał mniejsze ilości powietrza, ale przepływ powietrza był. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2065911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 20.10.2007 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Jak to sie nie wychłodzi. Na zewnątrz jest zima. A jeżeli zakładasz, że komin jest całkowicie wewnątrz budynku to prędkość nie ma znaczenia bo cały komin ma i tak temperaturę 20C i nic tego nie zmieni.Zawsze przepływ jest głównie środkiem. Dopiero przy mniejszych prędkościach i mniejsze burzliwości prędkość się trochę wyrównuje.Mniejszy współczynnik przejmowania ciepła nie ma nic do rzeczy, ponieważ powietrze w tym kominie jest cały czas i ten efekt z czasem traci na istotności. Finalnie oczywiście opór przejmowania ciepła na ściance jest wyższy, ale różnica w temperaturach będzie znikoma. Faktycznie wszystkie kominy przemysłowe są zakończone dyfuzorami. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Coś w tym jest, ale ja tego nie rozumiem. Najbardziej do mnie przemawia to, że zwiększamy ciśnienie dynamiczne, żeby zmniejszyć statyczne. Swoją drogą, ładnie podryfowaliśmy od tematu przewodniego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2065935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 20.10.2007 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 To się chyba troche przypadkiem złożylo, że stare, klasyczne murowanez cegiel kominy przemyslowe w kształcie ściętego stożka, mają, opróczcechy mechanicznej stabilności, także doskonale parametry użytkowe.Ten kształt był powtarzany także przy starych piecach w wiejskich chałupach-szeroki na wlocie, wąski od góry. I to się sprawdzało. Większe niebezpieczeństwo wychlodzenia może wystąpić przy dużym przekroju, bo myślę, że mechanizm może być następujący : po pierwsze, jeżeli cieplegopowietrza nie wpuścimy tam za dużo, to należy się liczyć z naporem ciężkiegozimnego powietrza z zewnątrz. W którymś momencie może nastąpić przesileniei cieple powietrze nie bedzie w stanie pokonać naporu zimnego. Tej sytuacji może sprzyjać istnienie 2 lub 3 pionow wentylacyjnych, bo w tym przypadkujeszcze trudniej o większe ilości cieplego powietrza. A i kanały, jak już ktoś wspomnial, dość łatwo wchodzą we współpracę, tworząc między sobą przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2065978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 20.10.2007 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 No to znowu krótki wyklad: skąd mamy ciąg? Z róznicy temperatury powietrza czy spalin ( w kominie) i powietrza zewnętrznego. to wszyscy wiedzą. Hes, rozwijasz swoje teorie w zawrotnym tempie. Duża część ciągu kominowego bierze się z oddziaływania między poruszającym się na zewnątrz powietrzem (czyli wiatrem) a końcówką wylotu. Kiedy wieje wiatr, ciąg jest znacznie lepszy - to wie każdy. Warunkiem jest poprawnie ukształtowane zakończenie komina i dla tego stosujemy nasady kominowe. Weź to pod uwagę w swoich rozważaniach, a od razu zrobi się łatwiej i nie będziesz musiał budować piramidalnych teorii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 20.10.2007 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 a bez nasad nie będzie "pracowało"i co to za oddziaływanie między powietrzem a końcówką wylotu?chodzi Ci o ssanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 20.10.2007 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Tak ssanie.Zakończenie wykonane sposobem murarskim (dwie dziury po bokach) pracuje na takiej samej zasadzie aerodynamicznej jak nasada typu CAGA, z tym że kierunkowo - tylko wtedy, gdy wiatr wieje "w dziury". Podobny efekt jest podstawą działania rozpylacza w starym stylu - z gruszką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.10.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 W kuchni mam zostawioną dziurę w ścianie do... podłączenia okapu. Tak było w projekcie I tak zostawilismy. Teraz sie boje czy nie bedzie to nawiew Podłączenie okapu być musi i to na tej wlaśnie ścianie. Czy zrobić wyprowadzenie po ścianie zewnetrznej w górę do podprzybitki? Mogłabym to zrobić z tego prostokątnego przewodu wnetylacyjnego i schować to pod ociepleniem Czy to ma sens? Czy wogóle złe jest takie myslenie? Jesli jestem w błedzie to jakie mam inne wyjście by ten problem rozwiazać póki jeszcze mogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 20.10.2007 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Mayland - to jest wywiew wymuszony, więc cofania bym się za bardzo nie bał (to jeszcze zależy od wylotu). Postaraj się znaleźć trasę na dach wewnątrz domu. Teoretycznie w budynku indywidualnym możesz wyprowadzić przewód od razu za ścianę i na tym poprzestać, ale będziesz sobie niszczyć ścianę. Para wodna i opary rosołku będą się wykraplać, a zimą wręcz zrobi się glut z lodu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.10.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Dlatego właśnei pomyslałam o tym wyprowadzeniu po scianie do góry. Wyprowadzenie schowałabym pod elewacją a sam wylot mógłby być w podprzybitce, która ma przecież kanaliki wentylacyjne więc nie byłoby glutów... chyba I kurde... ja nie gotuje dużo, głównie podgrzewam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szpclab 20.10.2007 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Tak sobie czytam, czytam... Za nic nie zamontuję w domu wentylacji grawitacyjnej. Po co tak teraz kombinować w nowoczesnych domach? . Poza tym nie lubię czegoś, czego nie rozumiem . S, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 20.10.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Mayland - to jest wywiew wymuszony, więc cofania bym się za bardzo nie bał (to jeszcze zależy od wylotu). Postaraj się znaleźć trasę na dach wewnątrz domu. Teoretycznie w budynku indywidualnym możesz wyprowadzić przewód od razu za ścianę i na tym poprzestać, ale będziesz sobie niszczyć ścianę. Para wodna i opary rosołku będą się wykraplać, a zimą wręcz zrobi się glut z lodu. Z okapu może i nie będzie cofki (pewnie ma klapę zwrotną), ale bardziej niż pewne bedzie zasysanie powietrza przez kanał wentylacji grawitacyjnej (wyciagowej). I to co piszę zawsze - przepisy zabraniaja stosowania różnych systemów wentylacji, a tu bedzie grawitacyjna i mechaniczna wyciagowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.10.2007 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 To w domach z wentylacja grawitacyjna nie można montować okapów????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 20.10.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 To w domach z wentylacja grawitacyjna nie można montować okapów????? Można, ale bez wentylatora . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.10.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 90% kupionych wentylatorów zatem nie ma prawa być podłączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mis Uszatek1719499023 20.10.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Faktycznie - zapomniałem - okapy miewają klapę i to by załatwiało cofkę. I to co piszę zawsze - przepisy zabraniaja stosowania różnych systemów wentylacji, a tu bedzie grawitacyjna i mechaniczna wyciagowa. Chyba jednak: 1) w jednym pomieszczeniu 2) nie dotyczy okapów, wentylatorów tylko kompletu nawiew-wywiew 3) w jednym przewodzie wentylacyjnym Inaczej to już nic by się nie dało zrobić. Ale napisz jeśli się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 20.10.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 To w domach z wentylacja grawitacyjna nie można montować okapów????? W domach z kominem można, ale w "baraku" nie działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.10.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Ufffff Panowie..... uratowaliscie honor tego forum Bo już myślałam, że to paranoja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 20.10.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 To w domach z wentylacja grawitacyjna nie można montować okapów????? W domach z kominem można, ale w "baraku" nie działa Ja słyszałam już określenie "owczarnia" Dobrze, że ja mam stodołę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89309-no-i-mamy-termosik/page/8/#findComment-2066760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
