Komin systemowy, a kominek -jaki króciec 90 czy 45 stopni?
W niedługim czasie będzie u mnie stawiany komin systemowy Schiedel "Rondo 20"
- ma odprowadzać spaliny z kominka. W ofercie producenta komina są do wyboru dwa rodzaje króćca ceramicznego - 90 i opcjonalnie 45 stopni (cyt: "możliwość zastosowania przyłącza spalin 45°"). Dlaczego są do wyboru 2 rodzaje? Jaki mam zamowić, który rodzaj będzie optymalny do przyłączenia przewodu spalinowego z kominka?
https://forum.murator.pl/topic/89312-komin-systemowy-a-kominek-jaki-kr%C3%B3ciec-90-czy-45-stopni/
Na pewno lepszy ten 45st. Zadbaj tylko aby był wysoko. Wylot króćca trójnika skierowanego do dołu oczywiście nie powinien być niżej niż 170-175cm licząc od gotowej podłogi.
...ale nie wyżej niż ca 190cm, aby wejście do komina było w całości pod komorą dekompresyjną kominka.
Jeż
Gość, który ma mi wykonać instalacje kominkową (wkład, zabudowa i rozprowadzenie) kazał wylot przyłacza spalin umieścić możliwie wysoko , ale zostawić do sufitu jakieś 40-50 cm. Do przyjęcia?
Aha i druga sprawa, skoro króciec 45 stopni jest lepszym wyjściem (dlaczego?) to czemu oferują 90 stopniowy?
Tak.
Bo większości budowlańców nie chce się robić wejścia do komina pod kątem (więcej roboty), a słabszy ciąg przy wejściu prostopadłym już nie jest ich problemem.
Jeż
Tak.
Jeż
Tu nie trzeba nic robić - to komin systemowy.
Chodzi o ciąg
dziękuję i pozdrawiam
...a właściwie, skoro tak dobrze Ci idzie (Jeż) to może w tym też mi doradzisz.
Mam mieć w domu (szkielet drewnianayścianki wewnętrzne szkieletowe, ale z tzw profili stalowych, z dwóch stron 12mm karton-gips, w środku wełna mineralna -czyli standard.
Planowałem postawić bezpośrednio tuż przy jednej z takich ścian komin Schiedla - z boku (też przy tej ściance) miałby być kominek.
Ten sam Gość bezwzględnie chce odsunąć umiejscowienie komina i wkładu od karton-gipsu przez wymurowanie (aż do sufitu) ściany z pełnej cegły - taka ścianka ogniowa. Czy jest to zasadne w przypadku gdy ściany działowe i tak nie są palne?
adiz1
Popieram Gościa. Odżałuj trochę miejsca i kaski na tę ściankę. Nie podeprę się jakimiś przepisami, normami itp. Możliwe, że takowe są i to konkretne. Ale nie ma co ich szukać, bo doświadczenie życiowe mi podpowiada, że ostrożność w budowie lub montażu komina, kominka, kotłowni, instalacji gazowej, sieci elektrycznej i wszelkich innych instalacji stwarzających różne zagrożenia jest wskazana.
Niedawno spytałem strażaka, który przyszedł na kontrolę firmy w której pracuję - jakie są statystycznie główne przyczyny pożarów. I wiesz co mi odpowiedział? Że najczęstszą przyczyną jest wiele przyczyn. To znaczy, że przeważnie nie ma tylko jednej konkretnej. Najczęściej jest splot kilku, względnie jedna i sprzyjające okoliczności. Ścianka z karton-gipsu nie będzie główną przyczyną, ale może być właśnie tą jedną spośród sprzyjających okoliczności.
Jeż
......ścianki wewnętrzne szkieletowe, ale z tzw profili stalowych, z dwóch stron 12mm karton-gips, w środku wełna mineralna -czyli standard.
Z karton-gipsu, wełny i profili stalowych masowo robi się obudowy kominków. Taka ściana jest niepalna, i ma całkiem dużą odporność ogniową. Szczególnie gips jest często stosowany jako bariera przeciwogniowa. Zapytaj majstra co w tej ścianie mu się zapali.
Witam.
Karton.
Potem wełna i profile "przeniosą" temperaturę i zapali się każdy materiał łatwopalny, który się z nimi styka.
Mogę się spierać z Jeżem w temacie wyższości ogrzewania kominkowego radiacyjnego nad konwekcyjnym, którego jest zwolennikiem, ale w jego słowach jest można powiedzieć "clou", czyli sedno sprawy, jeżeli chodzi o podejście do spraw związanych ze wszelkiego typu instalacjami.
Byłem osobiście w domu po pożarze spowodowanym zapaleniem (czy raczej stopieniem i tleniem) sie wełny mineralnej (była to wełna "akustyczna" - do ścianek działowych i stropów) i obudowy gipsokartonowej, którymi to materiałami domorosły wykonawca kominka obudował stalowy wkład kominowy.
Mam też zdjęcia (nota bene od jednego z forumowiczów, który jest zawodowym strażakiem) domu po po pożarze spowodowanym gorącym powietrzem z DGP stworzonym z nieizolowanych rur spiro (aluminiowych). Temperatura powietrza w takim DGP raczej nie przekracza 140 stopni C. Tyle że wszystko co zawiera celulozę, przy wilgotności poniżej 4% ma temperaturę zapłonu rzędu 140-180 stopni w zależności od długości okresu działania takiej temperatury).
Gips nie jest stosowany jako bariera ogniowa ale jako bariera opóźniająca przedostawanie się ognia! Wystarczy przeczytać karty techniczne płyt GK zwykłych i ognioodpornych, by dowiedzieć się że różnią się tylko tym że te ognioodporne wytrzymują o 2 godziny dłużej działanie otwartego ognia. Czyli tyle żeby z wszelkich budynków gdzie są zastosowane można było w razie pożaru bezpiecznie ewakuować ludzi.
Pozdrawiam.
