  • Odpowiedzi 62
Najlepiej czyści się zwilżoną twardą gąbką i popiołem, a jeśli chodzi o to, aby szyba się nie brudziła, to najlepszy sposób- wyjmować szybę przed rozpaleniem i zakładać ją po zakończeniu palenia. Cudów nie ma. (niestety) :D
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2060914
Palimy w kominku dość często, szyba szybko sie brudzi. Czym ją czyścić i co robic aby tak szybko się nie brudziła?
Odpuść sobie popioły i inne rzeczy. Mamy 21 wiek. Poza tym popiół potrafi zarysować...
W każdym markecie z akcesoriami do kominków kupisz takie psiukadełko. Psikasz dwa razy na szybę, czekasz 10 sekund, przecierasz ręcznikiem papierowym i szyba kryształowo czysta. Ja zużywam dwa takie psiukadełka na sezon. Koszt jednego to chyba 22 zł. Nie pamiętam firmy tego co ja używam, ale butelka jest biała a naklejka niebieska. Super sprawa. Polecam.
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061047
Popieram, popiół może być przyczyna rys, a później dopiero będzie ciężko czyścić.
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061071
Nie wiem, jak popiół ma zarysować o wiele twardszą szybę.
Raczej narzędzie którym trzemy.
A jak ciff, który "czyści a nie rysuje" powoduje porysowanie powierzchni?
Chyba gąbka czy ściereczka nie rysuje tym bardziej.
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061117
Ja stosuje tylko ciepłą wodę na gąbce+przecieram ręcznikiem kuchennym i mam kryształ. Zresztą i tak w sumie mało mi się ona brudzi. U znajomego jedno palenie i prawie nic nie widać, a u mnie zawsze jest wgląd do środka. Nie wiem czy to kwestia ciągu, bo wkłady mamy identyczne, drewno z tego samego źródła, a ciąg u mnie zdecydowanie lepszy.
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061132
Haha. Dobre :lol:
Popiół może niepozornie wygląda, ale jest w nim sporo twardych drobin. To wystarczy, żeby coś porysować, np kolorowy obrazek.
A może ten ciąg jest za dobry? :roll:
Pzdr,
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061173
Moja niestety się brudzi i bez tych specjalnych psikaczy jak wcześniej wspomniał Rav tudno byłoby samym płynem do szyb.
Jeśli szyba jest myta codziennie ,płyn do szyb wystarczy chociaż przyznam , że czasowo wychodzi dłużej niż spec. psikiem do kominka.
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061228
:o codziennie?!
U mnie raz na miesiąc lub dwa miesiące.(zabrudzenie tylko z dołu jakieś 5-10 cm reszta bardzo przejrzysta). Drewno pobudowlane.
Hmm może faktycznie za mocny ten ciąg?
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061253
Ja czyszczę jakimś płynem TYTAN do czyszczenia kuchenek i piekarników. Kosztowało to chyba 7 zł, butelka 450ml. Wystarczy trochę popryskać i "opalenizna" schodzi błyskawicznie po przetarciu wilgotną szmatką ;)
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061269
A powiedzcie szczerze, próbowaliście kiedyś czyścić taką szybę samą czystą ciepłą wodą z kranu i gąbeczką? Po co ta chemia?
Ja jeszcze nie próbowałem bo nie mam jeszcze ciepłej wody w domu :) Ale w niektórych miejscach jest taka opalenizna, że tą gąbką bym się chyba zatarł na śmierć ;D
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061362
Wystarczy chwilka jak w tą opaleniznę wsiąknie trochę wody i później to już schodzi jak tralala.
Tak wygląda szyba nie czyszczona jeszcze w tym sezonie:
http://images32.fotosik.pl/3/55fa17b6f39c2806med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061401
Co ciekawe w momencie robienia zdjęcia zarówno szyber jak i dolot dolny (spod drzwiczek) jest zamknięty na maxa. Nie zawsze jest aż tak duży płomień ale cug jest mocny, czasem aż gwiżdże/świszczy z wkładu (trochę to przeszkadza).
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2061585
U mnie też gwizdze jak się dobrze rozpali, u mnie zamykanie dopływu powietrza nie wiele daje bo wkład zaciąga sobie powietrze szczelinami między ramą drzwiczek a szybą i duszę ogień szybrem. Ja u siebie szybę muszę czyścić minimum raz na miesiąc bo inaczej nic nie widać co się dzieje w środku, uzywam jakiegoś środka do czyszczenia szyb kominkowych ale jedynie co mnie denerwuje jak go stosuje to to że spływa jak woda i trzeba ścielić gazety a rzekomo są środki które nie spływają ale jakoś nie moge ich dorwać.
https://forum.murator.pl/topic/89315-szyba-kominka-czym-czy%C5%9Bci%C4%87/#findComment-2062598
