kachna28 18.10.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Jak w temacie -otóż budujemy w technologii dwuwarstowej -pustak 28,8cm + styropian 12cm i tynk. Ocieplenie elewacji dochodzi do samej połaci dachu. A jak od środka? ocieplać wełną ściankę kolankową (130cm wysokości) czy zacząć ocieplanie wełną dopiero od poziomu krokwi? Mąż uważa, że nie ma potrzeby dawać wełny na ściance -bo ściana przy takim dwustronnym ociepleniu się "poci" (na wełnę damy folię paroizolacyjną). Czy od wnętrza domku dać tylko płytę k-g na goły mur i sam styropian z zewnątrz jest wystarczający? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.10.2007 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 musi być ciąglość izolacji, nieważne gdzie położonej (oczywiście wg zasad ocieplania ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.10.2007 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Nie no od wewnątrz bez sensu.Izolacja dachu musi się spotkać z izolacją zewnętrzną ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 18.10.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Ociepla sie od zewnatrz od wewnatrz juz nie trzeba choc juz spotkałem sie z tym ze scianki kolankowe zostały ocieplone od wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 18.10.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 przeczytajcie uważniej post autora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edit-blondi 18.10.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 no jak ....... ja też mam dom w tej technologi i ściankę kolankową około 120 cm i nawet przez myśl mi nie przeszło, żeby tą ściankę ocieplać od środka. Zreszta jak kiedy u mnie będzie tynkowana tynkiem cement/wap. to niby gdzie by to ocieplenie miałoby być? Tak jak pisze kolega Cypek ocieplenie dachu powinno połączyc się z ociepleniem zewnętrznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 18.10.2007 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Dziękuję Wam za odpowiedzi -właśnie wpadłam na GENIALNY pomysł aby spojrzeć w projekt! Ociepla się tylko od zewnątrz -thanks Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 18.10.2007 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Grzeczna dziewczynka Powodzenia na budowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89326-%C5%9Bcianka-kolankowa-ociepla%C4%87-czy-nie/#findComment-2061379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
