Foczki 25.09.2008 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2008 Teraz jesteśmy na etapie projektowania kotłowni.Na razie mamy taki projekt:http://img219.imageshack.us/img219/8695/instaalcjawn6.th.jpghttp://img219.imageshack.us/images/thpix.gif Założenia są takie, że c.w.u. i c.o. mogą być niezależnie ogrzewane przez piec oraz przez kominek z płaszczem wodnym. C.o. składa się z podłogówki oraz grzejników na dole oraz grzejników i jednego obiegu podłogówki na górze. 3 posty niżej zdjęcia z opisem z wykonanej kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2705974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 27.09.2008 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2008 wrzesień 2008 Projekt zaczęliśmy już powoli realizować, wyszło natomiast, że trzeba go na bieżąco przerabiać bo wszystko ma wyjścia z odwrotnej strony niż planowaliśmy. Najlepszy był kominek, zaraz po tym jak go ustawiliśmy przed zbyt małym otworem w ścianie... http://img341.imageshack.us/img341/8356/kominikominekmq6.th.png Na etapie planowania domu przewidzieliśmy że kominki mają szerokość powiedzmy 68 czy 69 cm. Zrobiliśmy krótko mówiąc dziurę w ścianie na jakieś 72 cm. Potem doszło jeszcze z 1 cm tynku ( w tym miejscu tylko na przykrycie ściany w domu mamy jakieś 1,5 cm.). Planowaliśmy że zamówiony kominek wejdzie, w końcu w katalogu było że ma 69 cm. Oto efekt: http://img101.imageshack.us/img101/2764/sdc10405ok1.th.jpg Zatem do sklepu po piłę a potem nastąpiło komisyjne cięcie ściany na 10 cm... Pech chciał że akurat zdążyłem w tym miejscu położyć płytki ścienne. Gumówka dała radę, piła też: http://img443.imageshack.us/img443/4519/sdc10406dk8.th.jpg No i teraz musi się zmieścić : http://img297.imageshack.us/img297/852/sdc10407ct7.th.jpg Kominek swoje waży bo nieco ponad 200 kg. We trójkę nie dawaliśmy rady go unieść, zatem trafił na deski i jechał po 5 cm w lewo i prawo aż dojechał... Duuuże uffff. Zawiesiliśmy też "bańkę" na wodę użytkową: http://img262.imageshack.us/img262/5257/sdc10401xe1.th.jpg Zabrałem się za skręcanie śrubunków, przyznam że jak na 1 cal szło całkiem nieźle, mimo to po dwóch dniach takiego skręcania ręce odpadają, nie mówiąc o pociętych palcach. A to moja mina podczas silowania się ze śrubunkiem pompy: http://img101.imageshack.us/img101/9997/sdc10417nd9.th.jpg Mały pomocnik wręczał mi śrubunki i zawory, na życzenie: http://img243.imageshack.us/img243/3175/sdc10416wl5.th.jpg Najgorsze w tym skręcaniu kotłowni jest to, że zawsze czegoś brakuje, jak potrzebuje śrubunek prosty to mam kątowy, jak na cal to mam na 3/4. Kombinowanie niesamowite mimo, że pół samochodu mam wypchane skrzynkami różnego rodzaju nypli, zaworów, śrubunków itp. Może przez to też że część instalacji to stal, część miedź a część tworzywowa. Bez stali się nie obejdzie bo np pompy czy różnicówki maja wyjścia gwintowane i łatwiej je poskręcać a tym bardziej potem rozkręcać. Na miedzi robi się w miarę prosto no ale trzeba ją kończyć złączkami gwintowanymi no i prowadzić tylko pod kątami prostymi. Najlepsze są tworzywa kładzie się jak się chce i najszybciej łączy, za to trzeba mieć specjalistyczną zaciskarkę. Ogólnie wszystko ma swoje zalety i wady a nie da się też zrobić z tylko jednego systemu. Pozdrawiam z placu boju czytelników, pochwalę się jak skończę skręcać kotłownię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2710519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 26.10.2008 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2008 Czas leci nieubłaganie. Cóż, zima idzie trzeba grzać, a tu nie ma gazu... Przyznaję że nie dopilnowalismy i dopiero teraz projekt lezy w urzędzie a trzeba jeszcze wykonać instalację. Mi zupełnie z głowy wypadło, cały czas siedziałem w kotłowni, lutowałem, skręcałem i lutowałem aż polutowałem Na szczęście jest kominek i trzeba przyznać że działa. Jestem w stanie napalić w domu do 20 °C czyli o 10°C więcej. Przy ujemnych na zewnątrz w stanie bez ocieplenia i parapetów nie ma się co oszukiwać - mieszkać sie nie da ale pracować już tak. W każdym razie kominek jest w stanie podgrzać c.w.u, podłogówkę i dwa grzejniki (więcej nie mamy - bo góry nie ma). Na dole jest ciepło, w garażu średnio bo tam planowane było grzanie na pół gwizdka no i jak c.o. już jest nagrzane a w kominku dalej płonie może niepotrzebnie ale grzeje się już c.w.u. Jakim cudem to nie wiem. Zawór trójdrogowy przepuszcza musze to zjawisko rozszyfrować - wydawało mi się że nie powienien. Po ukończeniu kotłowni zabraliśmy się za gładzie, położone dwie warstwy, najpierw gips szpachlowy potem gładź biała. W sumie używam 4 rodzajów gładzi dwóch firm - może trochę dziwnie ale uznałem że musi być dobrze zrobione i na sufit wybrałem inny system podwójnej gładzi i na ściany inny. Po przeszlifowaniu pokoju wyszło lustro z którego jestem zadowolony. Wcześniej na najtańszych produktach w mieszkaniu nigdy nie udało mi się zrobić takiego lusterka. Obecnie cierpię na brak wykończeń z płyt g-k, to jeszcze dal mnie czarna magia. Jak nie znajdę wykonawcy to będę musiał sam się i tym zająć - oby tylko nie spartolić Zdjęcia leżą gdzieś w aparacie ciągle, jak znajdę to wrzucę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2769287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 28.12.2008 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Brakujące zdjęcia bramy garażowej, przyznaje się bez bicia że zrobiłem dopiero wczoraj http://img187.imageshack.us/img187/3964/sdc10701xd6.th.jpg I od środka, zdjęcie z października (później jeszcze brama była poprawiana bo okazało się że coś nie tak ze sprężynami było i z zamkiem): http://img72.imageshack.us/img72/966/sdc10569xrz2.th.jpg I czas na kilka zdjęć z kotłowni (z października), ZACZNIJMY OD SCHEMATU: http://img368.imageshack.us/img368/506/kotowniadz3.gif I jeszcze raz ale na ścianie: http://img123.imageshack.us/img123/7898/sdc10558schematee6.th.jpg Tutaj nieco bliżej napełnianie i opróżnianie instalacji c.o. oraz instalacji obiegu kominka (przypominam, że są to dwa niezależne obiegi które wymieniają się ciepłem w wymienniku płytowym) http://img152.imageshack.us/img152/7506/sdc10567xwv9.th.jpg A tu ja jak sobie skręcam http://img520.imageshack.us/img520/4092/sdc10486xox0.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2901565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 28.12.2008 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2008 Teraz czas na nowe fotki, popstrykałem żeby można było zamknąć 2008 rok. http://img224.imageshack.us/img224/8108/sdc10697hc2.th.jpghttp://img394.imageshack.us/img394/6939/sdc10705af4.th.jpghttp://img181.imageshack.us/img181/6993/sdc10711gz5.th.jpghttp://img168.imageshack.us/img168/4149/sdc10713eq1.th.jpghttp://img222.imageshack.us/img222/3056/sdc10715dx4.th.jpghttp://img168.imageshack.us/img168/3641/sdc10721if9.th.jpgKuchnia:http://img166.imageshack.us/img166/1237/sdc10737az0.th.jpgSchody na górę, pomyślałem że trzeba je w końcu zbudować, a że drewna na budowie pod dostatkiem to i na schody starczyło:http://img244.imageshack.us/img244/6720/sdc10740gr4.th.jpgKotłownia, w końcu z kotłem. Doszła rura gazowa oraz przewód kominowy z kwasiaka fi 130, a ta "patelnia" (jak ja nawały dzieci) przy nim to wyłapywacz skroplin:http://img243.imageshack.us/img243/4301/sdc10747xvy0.th.jpgSalon z widokiem na zimę:http://img233.imageshack.us/img233/9793/sdc10751aa7.th.jpgPrawie wszystko jest wygładzone, trzeba będzie tylko przeszlifować i trochę nad oknami poprawić aby zasłonić do końca rolety.W domku grzejemy brykietem drzewnym, wystarcza przy -7 na zewnątrz aby utrzymać temperaturę +10 w środku, dom oczywiście nie ocieplony... No i cały czas szukamy drzwi wejściowych. Nie jest łatwo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2901648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 02.01.2009 19:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2009 Kuchnia i zawijasy podłogówki - czytaj omijanie szafek a w szczególności lodówki: http://img84.imageshack.us/img84/9196/pict28193757640sm0.th.jpg Dziś te zawijasy od podłogówki dały o sobie znać. Troche przesadziłem i zimną (kilka stopni) posadzkę podgrzałem 50° wodą, oczywiście nieświadomie i z braku automatyki. Efekt jest taki, że tam gdzie widać rurki wchodzące z kotłowni powstało pęknięcie płyty grzejnej Oczywiście jak teraz na to patrzę to logiczne że musiało pęknąć, nawet mimo tego że mam wszędzie stalowe siatki. Płyta nagrzała się w środkowej części i się rozszerzyła, spowodowało to naprężenia rozciągające części zimnej i bach pękło w najsłabszym miejscu czyli tam gdzie są rurki... Na szczęście pęknięcie jest mikroskopijne w tym miejscu jak będę robić płytki podłogowe dam elastyczny klej i powinno być w porządku. Moja rada na przyszłość dla tych którzy będą czytać - podgrzewać powoli... P.S. Nagrzałem dziś do +15° i to w 3 godziny, grzałem od 7° czyli piecyk gazowy plus kominek ma swoją moc. Z powodu pisanego wyżej nie polecam takich eksperymentów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2913640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 13.01.2009 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2009 Kuchnia, prawie taka jaką chcemy, trochę kolory nie takie i stół nie taki ale to są ograniczenia programowe http://img243.imageshack.us/img243/4114/kuchnia1we9.jpg http://img60.imageshack.us/img60/1623/kuchnia2mv1.jpg http://img301.imageshack.us/img301/699/kuchnia3jf9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-2943725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 24.04.2009 23:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 Dawno nie pisałem. Dziś widzieliśmy "naszą" łazienkę w sklepie. Poprostu wszystko dokładnie tak jak sobie wymyśliliśmy. Chodzi o ten zestaw: http://img402.imageshack.us/img402/145/image318.th.jpg http://img13.imageshack.us/img13/9546/image317p.th.jpg Robi wrażenie zwłaszcza po tym poprzednim z marketu: http://img13.imageshack.us/img13/2766/image316ivv.th.jpg Mały problem to cena tego minizestawu kosztuje coś kolo 8000 Chyba przyjdzie poszukać tańszego sklepu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3231118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 24.04.2009 23:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2009 A w domu niewiele się zmieniło, zima była surowa i dużo pracy w pracy więc budowa się odstała. Aktualnie robimy sobie powolutku gładzie i drobne zabudowy z płyt G-K.Zdjęciami się pochwale jak skończymy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3231121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 29.04.2009 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Tymczasem męczy mnie czy zmieści się w tej miniłazience umywalka 38 cm?Możemy jeszcze wybrać 25 cm, ale mniej mi się podoba i trzeba będzie do niej zamówić inną baterię. Zrobiłem sobie wizualizację tej łazienki, i wygląda na to że da się przecinać obok umywalki. http://img407.imageshack.us/img407/4605/53407044.th.jpghttp://img141.imageshack.us/img141/719/3d2d.th.jpghttp://img220.imageshack.us/img220/1131/3d3.th.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/5660/3d4.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3241248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 03.05.2009 21:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2009 Weekend zszedł na murowaniu ścianek działowych na górze. Odkładane było wiecznie ale w końcu stwierdziliśmy, że czas to wymurować bo skoro dół mamy już praktycznie do malowania to nam będzie się syfić z góry. Dodatkowo wszędzie pełno bloczków, cały dom w bloczkach, przed domem za domem, na górze palety... No i tak na 3 warstwie bloczków stanęliśmy. http://img521.imageshack.us/img521/9492/sdc11114x.th.jpg Inwestorka szlifuje bloczek http://img244.imageshack.us/img244/2084/sdc11121sm.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3249172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 05.05.2009 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2009 Zapomniałem, mamy pierwszy mebel, zdobyczny ale praktyczny.W końcu bieżąca woda.http://img142.imageshack.us/img142/3137/image327.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3252694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 02.06.2009 07:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Znów mury pną się do góry:http://img95.imageshack.us/img95/3449/sdc11125.th.jpghttp://img197.imageshack.us/img197/8448/sdc11138.th.jpghttp://img192.imageshack.us/img192/4866/sdc11169.th.jpghttp://img189.imageshack.us/img189/7915/sdc11172.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3321868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 02.06.2009 07:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Mury ciąg dalszy no i przyjechały drzwi: http://img19.imageshack.us/img19/6966/sdc11345y.th.jpghttp://img241.imageshack.us/img241/9458/sdc11347.th.jpghttp://img524.imageshack.us/img524/6982/sdc11355.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3321881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 15.06.2009 07:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2009 Murowanie góry skończone Poszło mnóstwo bloczków, domówiliśmy jeszcze paletę (96 sztuk) do tego co było a było dużo. Zeszło 1,5 miesiaca, ale biorąc pod uwagę że murowaliśmy sami i tylko w niektóre weekendy to i tak nieźle. W ten dłuuugi week co mamy już za sobą oprócz wymurowania ostatniej palety położyliśmy też elektrykę (gniazdka) i podłączyliśmy 2 grzejniki (znaczy się tylko rurki bo grzejników brak na budowie). W łazience trzeba jeszcze rozprowadzić instalacje wod-kan i dokończyć grzejniki, położyć styropian i możemy wylać wylewkę. To ma być ostatnia mokra robota której nie zrobiliśmy w zeszłym roku. Po tym etapie kładziemy posadzki na dole i się wprowadzamy Ale to ładnie brzmi Jeszcze parę fotek. http://img40.imageshack.us/img40/1218/sdc11374min.th.jpg http://img34.imageshack.us/img34/7492/sdc11376min.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3351481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 12.11.2009 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Wakacje minęły jesień się zaczęła a my nadal nie mamy posadzek Wszystko przez to, że płytki które zamówiliśmy przestali produkować, czekaliśmy chyba dobre 3 miesiące a jak już przyjechały to nie było gdzie ich ułożyć. Nasz salon jest zagracony meblami. Położyliśmy tymczasowo wykładzinę za 4 zł/m2. Czekając na płytki do salonu zrobiliśmy sobie pokój na dole i łazienkę . Ponieważ wciąż nie było płytek a trzeba było się przeprowadzić robiliśmy górę , po kolei - wełna, folia płyty G-K, gładzie i farby. Na razie tylko w dwóch pokojach. Dziś skończone razem z panelami. Powrzucam zaraz fotki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3692868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 12.11.2009 22:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Tak wyglądał salon MASSAKRAAAAA!! http://img233.imageshack.us/img233/2337/sdc11582800.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3692890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 12.11.2009 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Tu będą zdjęcia łazienki dolnej, nie pokaże bo jeszcze nie posprzątana... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3692892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 12.11.2009 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 Pokój który jest tymczasowym pokojem dzieci: http://img248.imageshack.us/img248/9528/sdc11578v.th.jpghttp://img514.imageshack.us/img514/7305/sdc11579f.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3692937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 12.11.2009 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2009 6 września 2009 do 12 listopada 2009 Pokoje na górze: Bez okien połaciowych: http://img44.imageshack.us/img44/8261/sdc11596800.th.jpg Przyjechały okna połaciowe: http://img514.imageshack.us/img514/9513/sdc11604800.th.jpg Ten sam pokój po ułożeniu stelaży i 2 warstwy wełny: http://img10.imageshack.us/img10/3540/sdc11645800.th.jpg A tu mamy dwóch zamaskowanych pod folią http://img24.imageshack.us/img24/3029/sdc11658800.th.jpg Znów ten sam pokój, tym razem z płytami GK: http://img24.imageshack.us/img24/604/sdc11666800.th.jpg No i w końcu ostatnie 3 dni prac w pokojach dzieci na górze: http://img513.imageshack.us/img513/9606/sdc11821.th.jpghttp://img248.imageshack.us/img248/1664/sdc11822.th.jpghttp://img267.imageshack.us/img267/74/sdc11824.th.jpg http://img513.imageshack.us/img513/3875/sdc11826.th.jpghttp://img264.imageshack.us/img264/4362/sdc11827.th.jpghttp://img101.imageshack.us/img101/4744/sdc11828.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89360-ja%C5%9Bmin-dom-foczk%C3%B3w/page/4/#findComment-3692980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
