Jaśmin - dom Foczków
Foczki
Teraz jesteśmy na etapie projektowania kotłowni.
Na razie mamy taki projekt:
http://img219.imageshack.us/img219/8695/instaalcjawn6.th.jpghttp://img219.imageshack.us/images/thpix.gif
Założenia są takie, że c.w.u. i c.o. mogą być niezależnie ogrzewane przez piec oraz przez kominek z płaszczem wodnym.
C.o. składa się z podłogówki oraz grzejników na dole oraz grzejników i jednego obiegu podłogówki na górze.
3 posty niżej zdjęcia z opisem z wykonanej kotłowni
  • Odpowiedzi 82
wrzesień 2008
Projekt zaczęliśmy już powoli realizować, wyszło natomiast, że trzeba go na bieżąco przerabiać bo wszystko ma wyjścia z odwrotnej strony niż planowaliśmy.
Najlepszy był kominek, zaraz po tym jak go ustawiliśmy przed zbyt małym otworem w ścianie...
http://img341.imageshack.us/img341/8356/kominikominekmq6.th.png
Na etapie planowania domu przewidzieliśmy że kominki mają szerokość powiedzmy 68 czy 69 cm. Zrobiliśmy krótko mówiąc dziurę w ścianie na jakieś 72 cm. Potem doszło jeszcze z 1 cm tynku ( w tym miejscu tylko na przykrycie ściany w domu mamy jakieś 1,5 cm.). Planowaliśmy że zamówiony kominek wejdzie, w końcu w katalogu było że ma 69 cm.
Oto efekt:
http://img101.imageshack.us/img101/2764/sdc10405ok1.th.jpg
Zatem do sklepu po piłę :D a potem nastąpiło komisyjne cięcie ściany na 10 cm... Pech chciał że akurat zdążyłem w tym miejscu położyć płytki ścienne. Gumówka dała radę, piła też:
http://img443.imageshack.us/img443/4519/sdc10406dk8.th.jpg
No i teraz musi się zmieścić :D :
http://img297.imageshack.us/img297/852/sdc10407ct7.th.jpg
Kominek swoje waży bo nieco ponad 200 kg. We trójkę nie dawaliśmy rady go unieść, zatem trafił na deski i jechał po 5 cm w lewo i prawo aż dojechał... Duuuże uffff.
Zawiesiliśmy też "bańkę" na wodę użytkową:
http://img262.imageshack.us/img262/5257/sdc10401xe1.th.jpg
Zabrałem się za skręcanie śrubunków, przyznam że jak na 1 cal szło całkiem nieźle, mimo to po dwóch dniach takiego skręcania ręce odpadają, nie mówiąc o pociętych palcach.
A to moja mina podczas silowania się ze śrubunkiem pompy:
http://img101.imageshack.us/img101/9997/sdc10417nd9.th.jpg
Mały pomocnik wręczał mi śrubunki i zawory, na życzenie:
http://img243.imageshack.us/img243/3175/sdc10416wl5.th.jpg
Najgorsze w tym skręcaniu kotłowni jest to, że zawsze czegoś brakuje, jak potrzebuje śrubunek prosty to mam kątowy, jak na cal to mam na 3/4. Kombinowanie niesamowite mimo, że pół samochodu mam wypchane skrzynkami różnego rodzaju nypli, zaworów, śrubunków itp.
Może przez to też że część instalacji to stal, część miedź a część tworzywowa. Bez stali się nie obejdzie bo np pompy czy różnicówki maja wyjścia gwintowane i łatwiej je poskręcać a tym bardziej potem rozkręcać. Na miedzi robi się w miarę prosto no ale trzeba ją kończyć złączkami gwintowanymi no i prowadzić tylko pod kątami prostymi. Najlepsze są tworzywa :D kładzie się jak się chce i najszybciej łączy, za to trzeba mieć specjalistyczną zaciskarkę.
Ogólnie wszystko ma swoje zalety i wady a nie da się też zrobić z tylko jednego systemu.
Pozdrawiam z placu boju czytelników, pochwalę się jak skończę skręcać kotłownię.
  • 5 weeks później...
Czas leci nieubłaganie.
Cóż, zima idzie trzeba grzać, a tu nie ma gazu...
Przyznaję że nie dopilnowalismy i dopiero teraz projekt lezy w urzędzie a trzeba jeszcze wykonać instalację. Mi zupełnie z głowy wypadło, cały czas siedziałem w kotłowni, lutowałem, skręcałem i lutowałem aż polutowałem :D
Na szczęście jest kominek i trzeba przyznać że działa. Jestem w stanie napalić w domu do 20 °C czyli o 10°C więcej. Przy ujemnych na zewnątrz w stanie bez ocieplenia i parapetów nie ma się co oszukiwać - mieszkać sie nie da ale pracować już tak.
W każdym razie kominek jest w stanie podgrzać c.w.u, podłogówkę i dwa grzejniki (więcej nie mamy - bo góry nie ma). Na dole jest ciepło, w garażu średnio bo tam planowane było grzanie na pół gwizdka no i jak c.o. już jest nagrzane a w kominku dalej płonie może niepotrzebnie ale grzeje się już c.w.u. Jakim cudem to nie wiem. Zawór trójdrogowy przepuszcza musze to zjawisko rozszyfrować - wydawało mi się że nie powienien.
Po ukończeniu kotłowni zabraliśmy się za gładzie, położone dwie warstwy, najpierw gips szpachlowy potem gładź biała. W sumie używam 4 rodzajów gładzi dwóch firm - może trochę dziwnie ale uznałem że musi być dobrze zrobione i na sufit wybrałem inny system podwójnej gładzi i na ściany inny.
Po przeszlifowaniu pokoju wyszło lustro :D z którego jestem zadowolony. Wcześniej na najtańszych produktach w mieszkaniu nigdy nie udało mi się zrobić takiego lusterka.
Obecnie cierpię na brak wykończeń z płyt g-k, to jeszcze dal mnie czarna magia. Jak nie znajdę wykonawcy to będę musiał sam się i tym zająć - oby tylko nie spartolić :-?
Zdjęcia leżą gdzieś w aparacie ciągle, jak znajdę to wrzucę.
  • 2 months później...
Brakujące zdjęcia bramy garażowej, przyznaje się bez bicia że zrobiłem dopiero wczoraj :oops:
http://img187.imageshack.us/img187/3964/sdc10701xd6.th.jpg
I od środka, zdjęcie z października (później jeszcze brama była poprawiana bo okazało się że coś nie tak ze sprężynami było i z zamkiem):
http://img72.imageshack.us/img72/966/sdc10569xrz2.th.jpg
I czas na kilka zdjęć z kotłowni (z października),
ZACZNIJMY OD SCHEMATU:
http://img368.imageshack.us/img368/506/kotowniadz3.gif
I jeszcze raz ale na ścianie:
http://img123.imageshack.us/img123/7898/sdc10558schematee6.th.jpg
Tutaj nieco bliżej napełnianie i opróżnianie instalacji c.o. oraz instalacji obiegu kominka (przypominam, że są to dwa niezależne obiegi które wymieniają się ciepłem w wymienniku płytowym)
http://img152.imageshack.us/img152/7506/sdc10567xwv9.th.jpg
A tu ja jak sobie skręcam :p
http://img520.imageshack.us/img520/4092/sdc10486xox0.th.jpg
Teraz czas na nowe fotki, popstrykałem żeby można było zamknąć 2008 rok.
http://img224.imageshack.us/img224/8108/sdc10697hc2.th.jpghttp://img394.imageshack.us/img394/6939/sdc10705af4.th.jpghttp://img181.imageshack.us/img181/6993/sdc10711gz5.th.jpg
http://img168.imageshack.us/img168/4149/sdc10713eq1.th.jpghttp://img222.imageshack.us/img222/3056/sdc10715dx4.th.jpghttp://img168.imageshack.us/img168/3641/sdc10721if9.th.jpg
Kuchnia:
http://img166.imageshack.us/img166/1237/sdc10737az0.th.jpg
Schody na górę, pomyślałem że trzeba je w końcu zbudować, a że drewna na budowie pod dostatkiem to i na schody starczyło:
http://img244.imageshack.us/img244/6720/sdc10740gr4.th.jpg
Kotłownia, w końcu z kotłem. Doszła rura gazowa oraz przewód kominowy z kwasiaka fi 130, a ta "patelnia" (jak ja nawały dzieci) przy nim to wyłapywacz skroplin:
http://img243.imageshack.us/img243/4301/sdc10747xvy0.th.jpg
Salon z widokiem na zimę:
http://img233.imageshack.us/img233/9793/sdc10751aa7.th.jpg
Prawie wszystko jest wygładzone, trzeba będzie tylko przeszlifować i trochę nad oknami poprawić aby zasłonić do końca rolety.
W domku grzejemy brykietem drzewnym, wystarcza przy -7 na zewnątrz aby utrzymać temperaturę +10 w środku, dom oczywiście nie ocieplony...
No i cały czas szukamy drzwi wejściowych. Nie jest łatwo...
Kuchnia i zawijasy podłogówki - czytaj omijanie szafek a w szczególności lodówki:
http://img84.imageshack.us/img84/9196/pict28193757640sm0.th.jpg
Dziś te zawijasy od podłogówki dały o sobie znać. Troche przesadziłem i zimną (kilka stopni) posadzkę podgrzałem 50° wodą, oczywiście nieświadomie i z braku automatyki. Efekt jest taki, że tam gdzie widać rurki wchodzące z kotłowni powstało pęknięcie płyty grzejnej :( Oczywiście jak teraz na to patrzę to logiczne że musiało pęknąć, nawet mimo tego że mam wszędzie stalowe siatki. Płyta nagrzała się w środkowej części i się rozszerzyła, spowodowało to naprężenia rozciągające części zimnej i bach pękło w najsłabszym miejscu czyli tam gdzie są rurki...
Na szczęście pęknięcie jest mikroskopijne w tym miejscu jak będę robić płytki podłogowe dam elastyczny klej i powinno być w porządku.
Moja rada na przyszłość dla tych którzy będą czytać - podgrzewać powoli...
P.S. Nagrzałem dziś do +15° :) i to w 3 godziny, grzałem od 7° czyli piecyk gazowy plus kominek ma swoją moc. Z powodu pisanego wyżej nie polecam takich eksperymentów...
  • 3 months później...
Dawno nie pisałem.
Dziś widzieliśmy "naszą" łazienkę w sklepie. Poprostu wszystko dokładnie tak jak sobie wymyśliliśmy. Chodzi o ten zestaw:
http://img402.imageshack.us/img402/145/image318.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/9546/image317p.th.jpg
Robi wrażenie zwłaszcza po tym poprzednim z marketu:
http://img13.imageshack.us/img13/2766/image316ivv.th.jpg
Mały problem to cena tego minizestawu :( kosztuje coś kolo 8000 :o
Chyba przyjdzie poszukać tańszego sklepu :-?
Tymczasem męczy mnie czy zmieści się w tej miniłazience umywalka 38 cm?
Możemy jeszcze wybrać 25 cm, ale mniej mi się podoba i trzeba będzie do niej zamówić inną baterię.
Zrobiłem sobie wizualizację tej łazienki, i wygląda na to że da się przecinać obok umywalki.
http://img407.imageshack.us/img407/4605/53407044.th.jpghttp://img141.imageshack.us/img141/719/3d2d.th.jpghttp://img220.imageshack.us/img220/1131/3d3.th.jpghttp://img407.imageshack.us/img407/5660/3d4.th.jpg
Weekend zszedł na murowaniu ścianek działowych na górze. Odkładane było wiecznie ale w końcu stwierdziliśmy, że czas to wymurować bo skoro dół mamy już praktycznie do malowania to nam będzie się syfić z góry.
Dodatkowo wszędzie pełno bloczków, cały dom w bloczkach, przed domem za domem, na górze palety...
No i tak na 3 warstwie bloczków stanęliśmy.
http://img521.imageshack.us/img521/9492/sdc11114x.th.jpg
Inwestorka szlifuje bloczek :)
http://img244.imageshack.us/img244/2084/sdc11121sm.th.jpg
  • 4 weeks później...
Murowanie góry skończone :lol:
Poszło mnóstwo bloczków, domówiliśmy jeszcze paletę (96 sztuk) do tego co było a było dużo.
Zeszło 1,5 miesiaca, ale biorąc pod uwagę że murowaliśmy sami i tylko w niektóre weekendy to i tak nieźle.
W ten dłuuugi week co mamy już za sobą oprócz wymurowania ostatniej palety położyliśmy też elektrykę (gniazdka) i podłączyliśmy 2 grzejniki (znaczy się tylko rurki bo grzejników brak na budowie). W łazience trzeba jeszcze rozprowadzić instalacje wod-kan i dokończyć grzejniki, położyć styropian i możemy wylać wylewkę. To ma być ostatnia mokra robota której nie zrobiliśmy w zeszłym roku.
Po tym etapie kładziemy posadzki na dole i się wprowadzamy :) Ale to ładnie brzmi :lol:
Jeszcze parę fotek.
http://img40.imageshack.us/img40/1218/sdc11374min.th.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/7492/sdc11376min.th.jpg
  • 4 months później...
Wakacje minęły jesień się zaczęła a my nadal nie mamy posadzek :(
Wszystko przez to, że płytki które zamówiliśmy przestali produkować, czekaliśmy chyba dobre 3 miesiące a jak już przyjechały to nie było gdzie ich ułożyć. Nasz salon jest zagracony meblami. Położyliśmy tymczasowo wykładzinę za 4 zł/m2.
Czekając na płytki do salonu zrobiliśmy sobie pokój na dole i łazienkę .
Ponieważ wciąż nie było płytek a trzeba było się przeprowadzić robiliśmy górę , po kolei - wełna, folia płyty G-K, gładzie i farby. Na razie tylko w dwóch pokojach. Dziś skończone razem z panelami.
Powrzucam zaraz fotki.
