Mam zagłostkę jak dobrze zamocować wiatroizolację w ścianie, której przekrój jest następujący (od wewnatrz): gazobeton 24 + wełna 15 + izolacja wiatrochronna+ pustka powietrzna 7 + bale sosnowe 8cm (na pióro-wpust).
Wełna osadzona będzie na gazobeton kotwami, nie ma tutaj tak jak w szkielecie pionowych listew pomiędzy które wkłada się wełnę. Cała ściana ma dł.2,7m. I pytanko jak zamocować folię wiatroizolacyjną ? W szkielecie mocuje się ją do listew pionowych/poziomych (są dość gęsto rozmieszczone) za pomocą zszywek ale w moim wypadku pionowe bale są na końcu ściany czyli odległość pomiędzy nimi jest ok 2,8m. Czy można zszywać wiatroizolację bezpośrednio do wełny ? czy "chwytać" ją pod kapturki kotew mocujących wełnę do BK ? Czy radzicie dodatkowo przykleić wełnę do BK tak jak w metodzie lekkiej suchej w ścianach 2W ?
Pls o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/
tak wiatroizolacja u mnie będzie na 99,9% ponieważ jest dużo powodów dla których sprawdzi się w ww. rozwiązaniu, jednak nie to jest tematem tego wątku czy ma być czy też nie. Pytanie jakie mam to jak zamocować tą wiatroizolację w ww. rozwiązaniu ?
jeżeli tak to zawsze jest za "wyprawą elewacyjną"
no tego frazesu to nie kumam, z jakiej mądrej ksiązki wziąłeś to jakże mądre stwierdzenie. pls nie obrażaj się ale chyba nie doczytałeś ww. układu poszczególnych warstw.
Jeszcze raz pozwolę sobie zapytać - jak w ww. układzie warstw zamocować wiatroizolację do wełny oraz czy radzicie dodatkowo oprócz "kołkowania" przykleić wełnę do gazobetonu tak jak w ścianach 2W w metodzie lekkiej suchej ?
Bardzo liczę na konkretne podpowiedzi, ponieważ do jutra muszę coś mądrego wymyślić
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2062273
żądnych podpowiedzi ?
no może do rana coś się jeszcze urodzi
obecnie wymyśliłem iż folię wiatroizolacyjną zamocuję pod talerzyk kotwy mocującej wełnę do gazobetonu, dodatkowo zastosuję talerzyk dociskowy o większym rozmiarze. Ciekawe czy jest jakiś produkt którym możnaby przykleić taką folię do wełny. Np. wełna Paroc WAS 50T jest fabrycznie "oklejona" welonem szklanym z jednej strony ciekawe czym to zrobili ?
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2062546
Oczywiście dawanie wiatroizolacji w Twoim przypadku nie ma żadnego sensu ale to Twój wybór. Przyklej tą folię klejem butylowym. A te bale sosnowe to do czego będziesz mocował? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2063108
Zrobili to na linii produkcyjnej przy użyciu mieszanki żywicznej i przedmuchali gorącym powietrzem.
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2063309
Barbossa choć jak zawsze przesadnie szczery :lol: to odpowiedział jednym zdaniem i to w mojej opini rozwiazującym Twoje problemy.
U Ciebie wyprawą elewacyjną są bale tak jak w większosci tynk więc izolację daje się pod tynk.
Choć gdyby zerknąć na budownictwo szkieletowe to chyba jest tak:
- wyprawy wewnętrzne
- paroizolacja
- ściana w wełenką w środku
- wiatroizolacja
- ocieplenie
-wyprawy zewnętrzne.
Swoją drogą zastanawia mnie dlaczego chcesz oprócz bali i szczeliny powietrznej zakładać jeszcze te wiatroizolację :(
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2063530
na mój gust wiatroizolacja powinna być pomiędzy balem a pustką powietrzną,
Zawsze cenię Twoje cięte słowa i gust ale w tym miejscu niestety nie mogę się zgodzić. Wiatroizolacja zawsze ma za zadanie ochronę izolacji cieplnej przed przewiewami zatem jej miejsce jest zawsze zaraz za ociepleniem dalej szczelina wentylacyjna i warstwa elewacji lub pokrycia dachu, bo warstwy wentylowanej ściany od dachu niczym się nie różnią. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2065008
W pełni zgadzam się z Andrzejem Wilhelmi poniewż taka wiatroizolacja oprócz przewiewania zabezpiecza izolację termiczną przed wyrywaniem włókien, zakurzeniem i wilgocią atmosferyczną, umożliwia dyfuzję pary wodnej z izolacji termicznej i ścian budynków, chroniąc ściany przed wilgocią - dzięki temu zapobiega wychładzaniu budynku. Dodatkowy koszt +/- 3PLN/m2 za taką wiatroizolację nie jest chyba wygórowany ? Powiem więcej w pozostałych ścianach 3W (BK24+wełna15+pustka3+"coś12") za wełną także planuję wiatroizolację, ale to dopiero na wiosnę więc możemy "pogaworzyć" :lol:
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2066002
Należy zauważyć, iż podstawowym zadaniem wiatroizolacji jest ochrona termoizolacji przed przewiewaniem i ewentualna ochrona przed opadami atmosferycznymi (zawiewanym śniegiem) przy nieszczelnej elewacji. Do takich nieszczelnych elewacji możemy zaliczyć siding lub deski bite na zakład. Każda folia stawia opór parze wodnej a więc utrudnia jej przepływ. Należy dążyć do tego aby ta folia stawiała jak najmniejszy opór (Sd< 0,05). Przy szczelnych elewacjach ruch powietrza pomiędzy elewacją a folią jest ruchem laminarnym i koniecznym staje się zapewnienie wlotu powietrza. Przy szczelnych elewacjach wiatroizolacja praktycznie nie jest potrzebna. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/89361-nietypowe-zamocowanie-wiatroizolacji-pls-o-rad%C4%99/#findComment-2071030
