zaprojektowałem w swoim życiu trochę chodników, jezdni i pieszojezdni. Żaden inwestor nie zażyczył sobie kostki czwórki. A byli najróżniejsi. Od prywatnych po zarządy dróg. Polecam zatem szóstkę. Wystarczy na pewno
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2062288
czwórka jest przeznaczona na ruch pieszy i jakieś ogrodowe, tarasowe pierdoły. Producenci chwalą się, że nie ustępuje szóstce ale: Pod ruch kołowy wymaga stabilizacji podłoża ,dobrego zagęszczenia podbudowy. Twój wybór czy chce Ci się mieszać grunt z cementem w betoniarce na podłoże i martwić się o podbudowę. :)
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2062360
Trudna dyskusja na stwierdzenie że nie trzeba podbudowy. Trzeba porzadna pod wszystko. I głeboko w miarę żeby po zimie niespodzianki nie było.
6 u mnie nawet na cięzkie samochody z ziemią po 12ton + auto - na chwilę - nic sie nie stało.I zagęszczać, zagęszczać, duzo i mocno :D
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2062672
tzn pod "6" nie trzeba robic podbudowy, taaa :o
a czy ja napisałem, że nie trzeba robić podbudowy ? Na części pod ruch samochodów konieczność podbudowy nie podlega dyskusji. A położenia kostki na gruncie nikomu tu nie zaproponowałem...
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2063188
z tego to wynika
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2063198
Skoro piszesz, że przy czwórce trzeba się martwić o podbudowę, to interpretacja jest prosta - przy szóstce nie trzeba.
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2063199
widzę rozumowanie za pomocą "oczywiata oczywistość". Zatem żeby nie było niejasności.
chodnik ruch pieszy wyłącznie: kostka 6, pod kostką podsypka piaskowa, piasek średnio lub drobnoziarnisty, gr 5 cm. Polecam jednak zastosować podsypkę piaskowo-cementową 4:1 gr 5 cm
chodnik z dopuszczeniem pojazdów do 2,5 t. - kostka, podsypka jak wyżej
, podbudowa 15-20 cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie albo tłucznia kamiennego
konstrukcje na G1. Jak doprowadzić grunt do G1 polecam znaleźć sobie w google. Tyle teoria. Jak to wyglada w praktyce to wiecie sami najlepiej
https://forum.murator.pl/topic/89363-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-kostki/#findComment-2063314
