Bezdomna 18.10.2007 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Zamontowano mi dziś drzwi (Boryszew) i po zamknięciu, a wchodzą w futrynę, widać rygle. Szpara jest na ok. pół cm. Szpara między skrzydłem a futryną. W sklepie tak nie było, bo pamiętam, że chcąc obejrzeć, ilu ryglowy jest zamek trzeba było je otworzyć. Wykonawcy twierdzą, że tak ma być, żeby skrzydło sie przy otwieraniu nie blokowało o futrynę. Tylko że każdy widzi, ile i jakie mam zamki! To normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.10.2007 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Z pewnością nie, ale jakoś nie mogę sobie wyobrazić. Drzwi otwierają sie do wewnątrz cz na zewnątrz?A jeżeli na zewnątrz to czy aby nie mają przylgni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/#findComment-2062425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 18.10.2007 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Tylko że każdy widzi, ile i jakie mam zamki! To normalne? Matko jedyna... Nie, to nie jest normalne, żeby można było majzlem z zewnątrz wprost w zamek czy rygle ładować! Jakieś zdjęcie tego nieszczęścia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/#findComment-2062437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 18.10.2007 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Zdjęcie jest. A drzwi otwierają sie na zewnątrz i mają przylgnie od wewnątrz. Ja też się boje, że można by te rygle przeciąć, ale mnie sprzedawca "pocieszał", że piła nie wejdzie Mnie się poza tym wydaje, że ościeżnica jest wygięta. Link do zdjęć poniżej, zdjęcie bodaj przedostatnie. Nie wspomnę już nawet, że górny zamek miał być 3ryglowy, a jest zwykły Jutro składam reklamację, ale jutro też robią mi ocieplenie. Kto po demontażu i powtórnym montażu obrobi mi drzwi? Ci od drzwi? A może poprosić,żeby drzwi nie obrabiali, może by mogli podjechać po wszystkim i tą obróbkę dorobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/#findComment-2062531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kubaimycha 18.10.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Szczerze mówiąc nie do końca rozumiem...Poniżej masz stronkę ze zdjęciami drzwi innych Forumowiczów - widoczne zawiasy niemal u wszystkich... http://forum.muratordom.pl/drzwi-zewnetrzne,t94387.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/#findComment-2062697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 18.10.2007 21:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 Założyłam osobny wątek: kupiłam nie te drzwi. Tam chyba lepiej wytłumaczyłam, a zdjęcie jest w linku poniżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/#findComment-2062720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eltom 19.10.2007 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Zdjęcie jest. A drzwi otwierają sie na zewnątrz i mają przylgnie od wewnątrz. Ja też się boje, że można by te rygle przeciąć, ale mnie sprzedawca "pocieszał", że piła nie wejdzie Mnie się poza tym wydaje, że ościeżnica jest wygięta. Link do zdjęć poniżej, zdjęcie bodaj przedostatnie. E, wygląda to lepiej niż opisywałaś, ale tak czy inaczej te drzwi są jakieś "lewe" i bez pomyślunku zaprojektowane. Wg mnie brakuje felcu zasłaniającego szczelinę. Ale to pewnie kwestia modelu - pewnie wybierałaś patrząc na kasetony i szybkę, a teraz zaskoczenie? Wiesz co... mnie w środę też montują drzwi. Ale moje będą otwierane do wewnątrz więc takiej niespodzianki się nie spodziewam. Nie wspomnę już nawet, że górny zamek miał być 3ryglowy, a jest zwykły A, to jest powód do reklamacji. Ale jest ryzyko, że Ci poprawią te drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89366-drzwi-zewn%C4%99trzne-w-futrynie/#findComment-2064522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
