Heath 19.10.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Trzeba pogadać w gminie. U mnie powiedzieli żeby od razu dać wodomierz w miejscu docelowym i tyle. Przyszli, zaplombowali i nikt nie chciał żadnej studni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2063839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewsad1 16.03.2008 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 Mam na działce studnię wodomierzową z kręgów betonowych, dno również betonowe.Studnia musi być nieszczelna, ponieważ zapełnia się wodą gruntową. Czym należy ją uszczelnić?. Bardzo proszę o pomoc. Ilonka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2357483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 16.03.2008 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 Mam na działce studnię wodomierzową z kręgów betonowych, dno również betonowe.Studnia musi być nieszczelna, ponieważ zapełnia się wodą gruntową. Czym należy ją uszczelnić?. Bardzo proszę o pomoc. Ilonka. producenci szamb szczelnych będą wiedzieli najlepiej a zazwyczaj są to ludzie którzy produkują również kręgi betonowe i inne pierdoły, szkoda że nie powiedzieli odrazu jak kupowałaś te kręgi a o ile ja się nie mylę to w każdym składzie kupisz zaprawę czy też jakiś klej wodoodporny najlepiej takie coś używać podczas montażu studni, a teraz to można by chyba uszczelniać to masami typu dysperbit czyli takimi hydroizolacjami jak do fundamentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2357555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JacekS 16.03.2008 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 to masz ciekawą działkę jak w w prowizorycznej studni zbiera ci się woda i wodomierz zalewa mniemam że ten wodomierz to na czas budowy więc sobie głowy nie zaprzataj tym pomyśl jak zrobisz wykop Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2357568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 16.03.2008 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2008 generalnie studnie (kanalizacyjne) izoluje się z zewnątrz podczas ich budowy, jeżeli studnia nie zacieka ci od góry to rzeczywiście nieciekawa sytuacja gruntowa, przeciez taka studnia ma cyba max. 1m głębokosci tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2357693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 17.03.2008 09:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2008 Najpierw trzeba wybrać wodę.Później jeżeli nieszczelności duże - wyłamany beton to zacementować i obłożyćod wewnątrz szalunkiem na folii.jeżeli nieszczelności niewielkie (na spojeniach) to wyczaić je i chybanajlepiej nawciskć silikonu szklarskiego pistoletem lub innego szybkosschnącego kitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2358635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 21.07.2008 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Mam taką samą sytuację. Studnia wodomierzowa głębokości 1,2m. Po ulewach zbiera się w niej woda. Uszczelnialiśmy masą dekarską, ale jak to woda-znalazła sobie gdzieś dojście. Wodomierz pod wodą. Zastanawiam się, czy nie zlecić przeróbki polegającej na podniesieniu wodomierza jakieś 40 cm wyżej, tak żeby znajdował się nad lustrem wody. Studnię zabezpieczamy od góry pod klapą kilkoma warstwami styropianu, więc nie powinien zamarznąć. Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2579074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lbryndal 21.07.2008 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 a ostatnio znalazłem taki bajerhttp://www.kajma.plhttp://www.kajma.pl/grafika/kajmaII.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2579089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 21.07.2008 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Zastanawiam się nad kupnem takiej studni, może tej z rurą pomarańczową, ale zastanawiam się jak taką studzienkę zakopać. Ogród jest zagospodarowany, a rura niebieska do wody zakopana na głębokości 1,7m przed rozpoczęciem prac ogrodowych. Grunt jest tak piaszczysty, że przy większym dołku obsypują się ścianki. Pamiętam jak by kopany dół na szambo i zakopywana ta niebieska rura. Zamiast rowka szer 0,5m wykopano transzeję na metr szeroką bo się obsypywały ścianki. Ta studzienka ma ok 0,5m średnicy więc wejść ze szpadlem się nie da, no i ten piach. Najlepiej by było zastosować jakiś szalunek ale jaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2579368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 21.07.2008 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2008 Mam na działce studnię wodomierzową z kręgów betonowych, dno również betonowe.Studnia musi być nieszczelna, ponieważ zapełnia się wodą gruntową. Czym należy ją uszczelnić?. Bardzo proszę o pomoc. Ilonka. W mojej studzience (głęboka na ok. 1,5m) zbierała się woda z opadów i ta lecąca z kranu - grunt na tej głębokości jest suchy. Wywierciłem w betonowej posadzce kilka otworów i wszystka woda, która zalewała licznik wsiąkła w grunt. Możesz dodatkowo uszczelnić betonową pokrywę i jej styk z kręgiem betonowym jakimś szczeliwem (np Abizol?). Trochę wody i tak się dostaje - poprzez żeliwny dekiel (jego nieszczelności) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2579405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civic9 05.08.2008 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 hej, muszę mieć studnie wodomierzową na działce przed domem (argh...) Na allegro są takie wynalazki: http://www.allegro.pl/item410346983_studnia_wodomierzowa_przydomowa_kajma_polecam_.html http://www.allegro.pl/item407513262_studzienka_wodomierzowa_studnia_szambo_rury_hdpe.html czy to są dobre pomysły do tego? czy może być ta pierwsza (tańsza . zależy mi na bezproblemowym użytkowaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2605501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bronson 05.08.2008 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2008 u mnie fachowcy z wodociągów montowali bardzo podobną do tej z pierwszego linka... chodzi o to żeby woda nie zamarzła w zimie w rurach w studzience i żeby nie było problemu z odczytaniem wodomierza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-2605544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anakroid 19.01.2011 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2011 Ja kupiłem w sklepie instalacyjnym. Wejdź sobie na strone kajma.pl, tam ci powiedzą, gdzie najbliżej ciebie możesz zakupić studnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4494882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anakroid 26.01.2011 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Ja akurat zdecydowałem się na montaż studni wodomierzowej poza domem. Rzadko bywam w domu i nie mam czasu na oczekiwanie za inkasentem. Mam akurat Kajme II na 2 wodomierze. Jeden licznik na zużycie domowe, drugi na podlewanie ogrodu. Wodociągi wyraziły zgodę na jej montaż. Nic tam nie zamarzło, jak co poniektórzy straszą. Dostaję tylko rachunki za zużycie, płacę i jeden problem z głowy mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4509860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.01.2011 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Też zakładałem studzienkę wodomierza mrozoodporną na terenie posesji a wodomierz wodociągi ostatnio zamontowały nowy z nadajnikiem radiowym tak, że nikt nie musi tam zaglądać a wskazania odczytują zdalnie. Studzienkę kupowałem w firmie w Jastrzębiu i kosztowała gdzieś ponad 700 zł. Pokrywa studzienki jest ocieplona 30 cm styropianem i faktycznie nic nie zamarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4511128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 26.01.2011 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 Witam, O temat dla mnie na czasie. Dostałem warunki przyłącza z Wodociągów i zażyczyli sobie studzienkę. Powiedziano mi że powyżej 20m musi być. Ogólnie to nie przeszkadza mi to, tylko po stronie użytkownik leży zabezpieczenie przed zamarznięciem. Grzałkę sobie zażyczyli. Studzienkę kupowałem w firmie w Jastrzębiu i kosztowała gdzieś ponad 700 zł. Pokrywa studzienki jest ocieplona 30 cm styropianem i faktycznie nic nie zamarza. Za 700zl to dużo styropianu można kupić i samemu coś sklecić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4511352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 26.01.2011 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2011 To fakt ale studzienka musiała mieć jakąś normę dopuszczającą ją do użytku a wodociągi podały wykaz tych różnych studzienek i tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4511553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
crab 27.01.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Mój licznik od 10 lat jest w studzience z kręgów betonowych zamkniętych żeliwną płytą. Wodomierz znajduje się na wysokości takiej jak wychodzi z wodociągu, na oko około 2 metrów. Płyta nie jest w żaden sposób ocieplona a wodomierz nigdy nie zamarzł, nie było nigdy problemów ze zmniejszeniem przepływu, awariami, etc. Zero ocieplenia i zero problemów nawet przy -25 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4512951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 27.01.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Mój licznik od 10 lat jest w studzience z kręgów betonowych zamkniętych żeliwną płytą.) To mnie pocieszyłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4513366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
face 27.01.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2011 Mój licznik od 10 lat jest w studzience z kręgów betonowych zamkniętych żeliwną płytą. Wodomierz znajduje się na wysokości takiej jak wychodzi z wodociągu, na oko około 2 metrów. Płyta nie jest w żaden sposób ocieplona a wodomierz nigdy nie zamarzł, nie było nigdy problemów ze zmniejszeniem przepływu, awariami, etc. Zero ocieplenia i zero problemów nawet przy -25 stopni a co z woda gruntowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89390-studnia-wodomierzowa-studnia-na-wodomierz/page/3/#findComment-4513708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
