STUDNIA WODOMIERZOWA, studnia na wodomierz
  • 4 months później...
  • Odpowiedzi 63
Mam na działce studnię wodomierzową z kręgów betonowych, dno również betonowe.Studnia musi być nieszczelna, ponieważ zapełnia się wodą gruntową. Czym należy ją uszczelnić?. Bardzo
proszę o pomoc.
Ilonka.
producenci szamb szczelnych będą wiedzieli najlepiej a zazwyczaj są to ludzie którzy produkują również kręgi betonowe i inne pierdoły, szkoda że nie powiedzieli odrazu jak kupowałaś te kręgi
a o ile ja się nie mylę to w każdym składzie kupisz zaprawę czy też jakiś klej wodoodporny
najlepiej takie coś używać podczas montażu studni, a teraz to można by chyba uszczelniać to masami typu dysperbit czyli takimi hydroizolacjami jak do fundamentów
Najpierw trzeba wybrać wodę.
Później
jeżeli nieszczelności duże - wyłamany beton to zacementować i obłożyć
od wewnątrz szalunkiem na folii.
jeżeli nieszczelności niewielkie (na spojeniach) to wyczaić je i chyba
najlepiej nawciskć silikonu szklarskiego pistoletem lub innego szybkosschnącego kitu.
Mam taką samą sytuację. Studnia wodomierzowa głębokości 1,2m. Po ulewach zbiera się w niej woda. Uszczelnialiśmy masą dekarską, ale jak to woda-znalazła sobie gdzieś dojście. Wodomierz pod wodą. Zastanawiam się, czy nie zlecić przeróbki polegającej na podniesieniu wodomierza jakieś 40 cm wyżej, tak żeby znajdował się nad lustrem wody. Studnię zabezpieczamy od góry pod klapą kilkoma warstwami styropianu, więc nie powinien zamarznąć. Proszę o rady.
Zastanawiam się nad kupnem takiej studni, może tej z rurą pomarańczową, ale zastanawiam się jak taką studzienkę zakopać. Ogród jest zagospodarowany, a rura niebieska do wody zakopana na głębokości 1,7m przed rozpoczęciem prac ogrodowych. Grunt jest tak piaszczysty, że przy większym dołku obsypują się ścianki. Pamiętam jak by kopany dół na szambo i zakopywana ta niebieska rura. Zamiast rowka szer 0,5m wykopano transzeję na metr szeroką bo się obsypywały ścianki. Ta studzienka ma ok 0,5m średnicy więc wejść ze szpadlem się nie da, no i ten piach. Najlepiej by było zastosować jakiś szalunek ale jaki?
proszę o pomoc.
Ilonka.
W mojej studzience (głęboka na ok. 1,5m) zbierała się woda z opadów i ta lecąca z kranu - grunt na tej głębokości jest suchy. Wywierciłem w betonowej posadzce kilka otworów i wszystka woda, która zalewała licznik wsiąkła w grunt. Możesz dodatkowo uszczelnić betonową pokrywę i jej styk z kręgiem betonowym jakimś szczeliwem (np Abizol?). Trochę wody i tak się dostaje - poprzez żeliwny dekiel (jego nieszczelności)
  • 3 weeks później...
hej,
muszę mieć studnie wodomierzową na działce przed domem (argh...)
Na allegro są takie wynalazki:
http://www.allegro.pl/item410346983_studnia_wodomierzowa_przydomowa_kajma_polecam_.html
http://www.allegro.pl/item407513262_studzienka_wodomierzowa_studnia_szambo_rury_hdpe.html
czy to są dobre pomysły do tego? czy może być ta pierwsza (tańsza :).
zależy mi na bezproblemowym użytkowaniu.
  • 2 years później...
Ja akurat zdecydowałem się na montaż studni wodomierzowej poza domem. Rzadko bywam w domu i nie mam czasu na oczekiwanie za inkasentem. Mam akurat Kajme II na 2 wodomierze. Jeden licznik na zużycie domowe, drugi na podlewanie ogrodu. Wodociągi wyraziły zgodę na jej montaż. Nic tam nie zamarzło, jak co poniektórzy straszą. Dostaję tylko rachunki za zużycie, płacę i jeden problem z głowy mniej.
Też zakładałem studzienkę wodomierza mrozoodporną na terenie posesji a wodomierz wodociągi ostatnio zamontowały nowy z nadajnikiem radiowym tak, że nikt nie musi tam zaglądać a wskazania odczytują zdalnie. Studzienkę kupowałem w firmie w Jastrzębiu i kosztowała gdzieś ponad 700 zł. Pokrywa studzienki jest ocieplona 30 cm styropianem i faktycznie nic nie zamarza.
O temat dla mnie na czasie.
Dostałem warunki przyłącza z Wodociągów i zażyczyli sobie studzienkę. Powiedziano mi że powyżej 20m musi być.
Ogólnie to nie przeszkadza mi to, tylko po stronie użytkownik leży zabezpieczenie przed zamarznięciem. Grzałkę sobie zażyczyli.
Za 700zl to dużo styropianu można kupić i samemu coś sklecić.
Mój licznik od 10 lat jest w studzience z kręgów betonowych zamkniętych żeliwną płytą. Wodomierz znajduje się na wysokości takiej jak wychodzi z wodociągu, na oko około 2 metrów. Płyta nie jest w żaden sposób ocieplona a wodomierz nigdy nie zamarzł, nie było nigdy problemów ze zmniejszeniem przepływu, awariami, etc.
Zero ocieplenia i zero problemów nawet przy -25 stopni :-)
a co z woda gruntowa?
