tig1 19.10.2007 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Witamfundamenty mam zalewane na równi z gruntem reszta będzie wymurowywana z bloczkow betonowych ...ile warstw bloczków dawaliście u siebie, ja chciałbym możliwie najmniej ponieważ domek jest nieduży i prosty, po zbytnim wyniesieniu wyglądałby śmieszniekierownik budowy po wizji lokalnej stwierdził że 3 warstwy wystarczą, a jedynie wjazd do garażu może być niższy o 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89391-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANNNJA 19.10.2007 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 3warstwy to wyjdzie prawie 40cm...-to nie bedzie tak niziutko???12cm ma bloczek, ok 2cm dodaj na spoiny czyli: 14 + 14+ 14= 38cm...ale dajmy 40 bo wiadomo że te spoiny to są bardziej szerwsze jak węższe.... 3warstwy to WIELKI SWIAT-..zwróc uwagę czy masz rzeczywiście równą działke, jak masz działkę wzgledem poziomu drogi,...jeśli jesteś na budowie na bieżąco to wymuruj 2bloczki i zobaczysz czy jest OK, czy jednak z deka nisko i dołozysz olejny ten3 -ci!!!-to będzie "NAJLEPSZE ZŁOTA METODA" , -wtedy obejrzysz jak to wygląda te wysokości bloczków 2, na tle działki..... my zrobiliśmy za wysoko a zawsze!!! marzyliśmy o niziutkim domku "dotykającym trawki"..w moim dzienniku mamy wiecej na temat wysokości co i jak.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89391-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2063503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tig1 19.10.2007 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 otwierasz drzwi tarasowe i ... trawka widzę bratnią duszę Pozdrawiam i już zaglądam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89391-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2063767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 19.10.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Pamiętaj o głębokości przemarzania dla gruntów wysadzinowych. Jeśli grunt jest niewysadzinowy, to poziom posadowienia nie może być mniejszy niż 50 cm. Więc jeśli ława ma wys. 30 cm to zostaje jeszcze do nadsypania 20 cm i przydałoby się jakieś 26-30 cm wysokości poz. "0" nad poziomem gruntu (kwestia cokołu zabezpieczającego przed rozbryzgami wody deszczowej) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89391-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2063798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 19.10.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 3 warstwy bloczków 12 cm to w praktyce wychodzi 45 cm a i 50 cm uzyskuje się łatwo. Przekonałem się praktycznie, zacząłem robić 4 warstwy i zamiast wyliczonych 52 cm wyszło ponad 60. 40 cm zrobić trzema warstwami będzie trudno. Chyba że dostaniesz jakieś idealne, szlifowane bloczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89391-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2065222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romek163 19.10.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 my zrobiliśmy za wysoko a zawsze!!! marzyliśmy o niziutkim domku "dotykającym trawki".. w moim dzienniku mamy wiecej na temat wysokości co i jak.... zawsze możesz nasypać ziemi żeby był niziutki. Wszystko zależy od poziomu drogi, jak zrobisz poniżej to woda będzie spływała i zamiast trawki będziesz miał kałuże przed domem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89391-wysoko%C5%9B%C4%87-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-2065261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
