Wiktor400D 19.10.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Witam! Mam problem. Na działce, w altanie wymurowałem kominek z otwartym paleniskiem. Problem polega na tym, że cześć dymu wylatuje przez komin a cześć do środka pomieszczenia. Palenisko zostało wymurowane zgodnie z tabelą zamieszczoną w czasopiśmie "murator" wiec sadzę, że jest zrobione dobrze. Przekrój komina wynosi 14x14. Komin jest wyciągnięty 40cm wyżej, od najwyższego punktu dachu. Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 19.10.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 a jak komin sie rozgrzeje to ciągnie już dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2063604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor400D 19.10.2007 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Nie. Nawet po godzinie palenia dym wlatuje do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.10.2007 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Znowu coś dla mnie. Na razie jestem zajęty, potem się postaram. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisek 19.10.2007 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Kominek otwarty i komin 14x14?!??! Lepszy bylby komin np 40x40 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 19.10.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 i tak z 5m długi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.10.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Masz zdecydowanie za mały przekrój komina. Druga sprawa nawet do kominka otwartego wypadało by podciągnąć rurę z której by było zasysane powietrze z zewnątrz. No i oczywiscie budowa kominka otwartego to nie taka prosta sprawa skoro robiłes to poraz pierwszy moze popełniłes jakies błedy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor400D 19.10.2007 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Komin jest taki jaki jest, ponieważ postawił go murarz. Do paleniska wchodzi rura 50mm doprowadzająca powietrze z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 19.10.2007 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Komin jest taki jaki jest, ponieważ postawił go murarz. Do paleniska wchodzi rura 50mm doprowadzająca powietrze z zewnątrz. Skroro komin jest taki jaki jest to masz tak jak masz. Rura powinna byc 100mm a komin min 250mm x 250mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 19.10.2007 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 (...) Przekrój komina wynosi 14x14. (...) Tutaj tkwi Twój problem ... Ja mam również kominek z otwartym paleniskiem - tyle że nie w altanie ale w salonie w domu - przekrój kanału dymowego komina to 24x35 cm z dodatkową rurą doprowadzającą powietrze do paleniska ( wym rury 15x7cm ). Komin wystaje prawie metr ponad kalenicę dachu ( wysokość komina od paleniska do wylotu to prawie 8 metrów ). Ciąg jest tak mocny że zrobiłby ... PS.Oczywiście podczas palenia nic się do wnętrza domu nie dymi . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 19.10.2007 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Jeżeli powietrze do spalania jest zasysane tylko z tej rurki o średnicy 50mm, to jest to przyczyna problemu. Kominek otwarty ciągnie powietrze jak smok i potrzebuje go bardzo dużo. Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie. Jeżeli problem ustąpi, to musisz znacznie zwiekszyć podawanie powietrza do spalania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 19.10.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Wiktor400D, może byś wrzucił zdjęcie tego kominka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2064937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 19.10.2007 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2065078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gościk 19.10.2007 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% czyli 25% przekroju komina np. 20X20cm=100cm2 wystarcza dla kominka zamkniętego ? To wychodzi rurka o średnicy ok 6 cm2 Zgadza się Hydrol ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2065388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 20.10.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% czyli 25% przekroju komina np. 20X20cm=100cm2 wystarcza dla kominka zamkniętego ? To wychodzi rurka o średnicy ok 6 cm2 Zgadza się Hydrol ? rachunek prawidłowy , choć prawdę mówiąc przepisy tego nie rozróżniają i zawsze powinni być 50 %. Istotna jest też długość rury - im dłuższa tym większej średnicy - nic nie jest takie oczywiście kategoryczne - trzeba trochę czuja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2065511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiktor400D 20.10.2007 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 http://img81.imageshack.us/img81/5429/beztytuuje5.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2065563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 aby sprawdzć czy nawiew powietrza jest wystarczający trzeba otworzyć okno : jeśli przestaje dymić to rura za mała, jeśli dymi mimo otwartego okna to przekrój komina za mały , albo komin za niski (im wyższy komin tym wyższy ciąg grawitacyjny) . Minimalny przekrój kanału dymowego to 20x20cm a nawiew co najmniej 50% przekroju komina - dla kominka otwartego. Do kominka "telewizorkowego" wystarczy 25% czyli 25% przekroju komina np. 20X20cm=100cm2 wystarcza dla kominka zamkniętego ? To wychodzi rurka o średnicy ok 6 cm2 Zgadza się Hydrol ? rachunek prawidłowy , choć prawdę mówiąc przepisy tego nie rozróżniają i zawsze powinni być 50 %. Istotna jest też długość rury - im dłuższa tym większej średnicy - nic nie jest takie oczywiście kategoryczne - trzeba trochę czuja. Prawidłowy? Ładnie to tak żartować? Rura średnicy 6cm ma przekrój 28cm2. Aby miała przekrój 100cm2 musiałaby mieć średnicę 11,3cm. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2065591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 20.10.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Witam! Jeżu tak nieśmiało zapytam, czy dotarł do Ciebie mój mail ? - to nie ponaglenie, absolutnie. Mam nadzieję, że "graby" Ci nie opadły po przeczytaniu, jak mnie po pewnej lekturze! Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2065605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Witam! Jeżu tak nieśmiało zapytam, czy dotarł do Ciebie mój mail ? - to nie ponaglenie, absolutnie. Mam nadzieję, że "graby" Ci nie opadły po przeczytaniu, jak mnie po pewnej lekturze! Pozdrawiam! Przed chwilą spawdziłem. Nie dotarł. Ostatni mail od Ciebie ma datę 1 marzec 2007. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2066003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 21.10.2007 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Witam! Spróbuję jeszcze raz. Poszło o 8.30! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89404-dymi%C4%85cy-kominek-prosze-o-pomoc/#findComment-2067187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
