buki75 19.10.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Witajcie,Robie kominy met. "tradycyjną" - cegła pełna od dołu, w środku wkładka dymowa żaroodporna. Pytanie: czy ocieplać ją dodatkowo wełną mineralną (tą rurę dymową fi 200), czy nie koniecznie? Kierownik mówi, że nie trzeba, tylko w miejscach, gdzie komin będzie ewentualnie dotykał drewna z więźby, to tam koniecznie izolacja komina wełną 5 cm."Bo ciepło z rozgrzanego komina dobrze by było, żeby jednak się rozchodziło w mury niż w niebo".... jakaś racja chyba w tym jest...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89405-ociepla%C4%87-wk%C5%82adki-w-kominie-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buki75 19.10.2007 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Podbijam. Pytanie moje dotyczy izolacji na całej długości komina... czy jest sensowne.Bo, że trzeba izolować wełną komin w strefie nieogrzewanej (stryszek i ponad dachem) to wiem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89405-ociepla%C4%87-wk%C5%82adki-w-kominie-czy-nie/#findComment-2065192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
