mechanics 19.10.2007 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 Witajcie,Mam studnię głębinową 30 m, lustro wody jest na ok. 9 m. Będę zakładał układ umożliwiający mi transport wody ze studni do kranu i mam prośbę o wyjaśnienie jak to działa, czym różni się układ pompa głębinowa+zbiornik hydroforowy od hydroforu z pompą poza studnią? Tak na mój gust to układ, gdy pompa głębinowa siedzi w studni a w domu mam tylko zbiornik hydroforowy powinien być cichszy. Ale czy to jedyna różnica? W jakis sposób należy zrobić wykończenie studni? Aktualnie mam tylko koncówkę rury fi 110 wystający z ziemi i to wszystko. Czy pomieszczenie, gdzie będzie stał hydrofor musi spełniac jakieś specjalne wymogi? W projekcie miałem zbiornik w studzience, ale woda gruntowa na wiosnę podchodzi nawet pod poziom gruntu i wszyscy z którymi rozmawiałem odradzali mi umieszczanie go tam, więc planuję przenieść go do spiżarki, która ma 1x2 m. Mam pod fundamentem doprowadzoną właśnie tam rurę wodną. Czy to dobre rozwiązanie? Z góry dziękuję za wszelkie rady i opinie i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89406-zestaw-hydroforowy-jak-to-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 19.10.2007 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 W podstawówce na fizyce uczą, że żadna pompa ssąca nie może podnieść wody na wysokość 10 m.Dlatego w studniach głębinowych stosuje się pompy tłoczące, które są w stanie "wypchać" wodę na wysokość 30 m i wiecej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89406-zestaw-hydroforowy-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-2063763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aero 19.10.2007 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 lustro wody masz na 9 m, więc nie użyjesz popy samozasysającej, w efekcie będziesz musiał użyć pompy głębinowej zakończonej w spiżarce zbiornikiem hydroforowym, jedyne wymagania dla tego układu kratka odpływowa w podłodze i zawór bezpieczeństwa, przydała by się też jakaś wentylacja - zbiornik będzie się rosić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89406-zestaw-hydroforowy-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-2064242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 19.10.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 zbiornik hydroforowy wcale nie jest konieczny , można kupić pompę z wbudowanym falownikiem - automatycznie utrzymuje żądaną wydajność i ciśnienie, zużywając przy tym najmniejsze z możliwych ilości energii elektrycznej. Nie wyjdzie dużo drożej bo instalacja prostsza. Aby zastosować pompę samozasysającą musisz ją zainstalować max 6 m nad zwierciadłem wody - to kłopotliwe wykonawczo ,a i dla pompy dość trudne warunki pracy. Ewentualna awaria następuje najczęście w dniach 24.12 do 03.01 w późnych godzinach nocnych , często w czasie wizyty ulubionych gości i spożyciu alkoholu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89406-zestaw-hydroforowy-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-2065121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz_21 20.10.2007 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Witam! Tak jak mówili poprzednicy nie masz innego wyjścia, musi być pompa głębinowa. Sam to przerabiałem. Porównaj ceny pomp z falownikiem i zwykłych z naczyniem hydroforowym + zabezpieczenia. Ja mam ten drugi układ + zabezpieczenia z wszystkimi możliwymi szykanami i na 2006 rok wyszło to taniej niż np grundfos. Dzięki allegro(elementy el zabezpieczenia+sondy+LCA- wyłącznik ciśnieniowy) + hydrofor z http://www.Wimest, można to załatwić z transportem(taniej niż w sklepikach i nie chińszczyzna), trochę mojej i elektryka pracy-działa dobrze. Pompa to SIGMA czeska nie słowacka, podobno idiotoodporna, kupiona od przedstawiciela za 1tys zł z kablem 25mb. Jeżeli kupisz pompę bez zaworu zwrotnego to pamiętaj on musi być, ja zamontowałem za 30zł( nie chiński) na tłoczeniu pomy. Są też oryginalne zabezp w skrzynkach od 400-2000zł i więcej zł. Niczego nie sugeruję, ja tak mam a wybór należy do Ciebie, tak samo jak jutro!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89406-zestaw-hydroforowy-jak-to-dzia%C5%82a/#findComment-2065559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
