czy przy ogrzewaniu kotłem na ekogroszek (a docelowo na gaz) ilość powstającego kondensatu wymaga jakiegoś stałego odprowadzenia np do kanalizacji (poprzez neutralizator oczywiście ;)) czy wystarczy "podstawić wiaderko i raz na sezon je opróżnić?
liczę na odpowiedzi użytkowników kotłów na ekogroszek
pozdrawiam
MP
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/
jeśli nie będzi ekondensatu, to znaczy, że temperatura spalin jest za wysoka a to oznacza mniejszą sprawność kotła.Po to są kominy z kwaoodpornym wkładem ceramicznym, aby wytrzymały działanie kondenatu. A jaki to może mieć wpływ na kocioł? To raczj temperatura wody na powrocie może spowodować przyspieszoną korozję kotłów stalowych.
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2064984
Zabierasz mapan głos w kwestii, o której masz bardzo mgliste pojęcie. Kondensat w kominie kotła na paliwo stałe jest bardzo niewskazanym zjawiskiem i jeśli występuje to zjawisko, należy tak dobrać nastawy aby je zlikwidować. W przeciwnym przypadku będa duże problemy.
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2065044
nie twierdzę , że się na tym znam, więc pytam. Ale Twój post nie wyjaśnia jakie kłopoty i czym spowodowane groża w przypadku powstania kondensatu z pieca na paliwo stałe.
Czyli przy ekogroszku nie należy obawiać się kondensacji?
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2065111
produktem każdego spalania jest CO2 i H2O w postaci pary wodnej. Temperatura w komorze spalania węgla wynosi ok 850C a spaliny mają ok 130-160C. Jest to grubo powyżej punktu rosy (ok 60C) i dlatego wykraplanie nie grozi. Wykraplanie jako takie nie jest zjawiskiem negatywnym ,a w kotłach przemysłowych zaczyna się montować specjalne wymienniki (ekonomizery) w celu skroplenia spalin. W przypadku kotła na groszek istnieje ryzyko a nawet pewność że nastąpi wykraplanie w komorze spalania co skutkuje korozją i obrastaniem ścian - czyli spadkiem sprawności i żywotności. Stosowana automatyka nie pozwala na kondensację. Co innego przy spalaniu drewna ...
Jednym słowem - spoko - jeśli się wykropli to przy rozruchu i zaraz odparuje.
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2065267
miałem kiedyś stary kocioł na gaz.
ustawiłem temperaturę na 45-50 stopni i śmigał tak przez całą zimę.
przed kolejnym sezonem okazało się że skropliny które tworzyły się w kominie notorycznie zalewały kocioł i doprowadziły do jego korozji (zawirowywacze etc.) i kocioł poszedł na złom
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2065421
Ja się też nie znam na kotłach na paliwo stałe. Czy te spaliny różnią się czymś od tych z pieca gazowego? W każdym przypadku żeby całkowicie wyeliminować kondensację trzeba by odprowadzać bardzo gorące spaliny, a jeśli komin długi (i zima) - jeszcze gorętsze.
Tak czy siak warto się zabezpieczyć przed kondensacją, bo jeśli wystąpi, to narobi szkód.
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2065453
Spaliny kotłów na paliwa stałe, poza szkodliwymi związkami podobnymi do paliw ciekłych i gazowych, zawierają jeszcze dużo innych substancji szkodliwych, które przy zbyt wychłodzonych spalinach, powodują tworzenie kreozotu w kotle, czopuchu i kominie. Z tego powodu NIE WOLNO dopuszczać do takiego wychłodzenia spalin, a tym bardziej do kondensacji, niezależnie od miejsca ciągu odprowadzania spalin.
Moim zdaniem przekraczanie sprwności kotła na paliwa stałe, powyżej 85%, przynosi więcej szkody niż pożytku, choć niektórzy producenci popisują się sprawnościa na poziomie 90% i więcej.
https://forum.murator.pl/topic/89410-odprowadzenie-kondensatu-z-komina/#findComment-2066070
