maudi 19.10.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2007 mam zamiar lada dzien wziasc sie za GWC rurowy, i tak sie zastanawiam czy zamiast ukladac rure o srednicy 200mm moze by ulozyc 3 rury o srednicy 110mm rownolegle, przy podobnm polu przekroju, pole powierzchni scianek jest zdecydowanie wieksze przy setkach a takze scianki ciensze co lepiej napewno wplynie na przeplyw energii, co o tym myslicie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mice 21.10.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 mam zamiar lada dzien wziasc sie za GWC rurowy, i tak sie zastanawiam czy zamiast ukladac rure o srednicy 200mm moze by ulozyc 3 rury o srednicy 110mm rownolegle, przy podobnm polu przekroju, pole powierzchni scianek jest zdecydowanie wieksze przy setkach a takze scianki ciensze co lepiej napewno wplynie na przeplyw energii, co o tym myslicie ?? To się nazywa układ Tichelmana i jest normalnie stosowany. W innych wątkach o GWC był rozpatrywany z każdej możliwej strony. Poszukaj gdzieś niżej ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2067460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 21.10.2007 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Jasne że lepiej kilka rur zamiast jednej. Pamiętaj o odległościach miedzy rurami. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, ale chyba więcej niż 1,5m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2067641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 21.12.2007 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 a czy te zwykle szare rury kanalizacyjne setki (110) w polaczeniu z uszczelkami sa na tyle szczelne ze woda tam sie nie przedostanie??? pilne :-/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2193363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 21.12.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 maudii uklad tichelmana jak najbardziej - wydatniejszy od jednej rury co do zwyklych szarych rur to nie pomoge bo u nas przereklamowane awadukt thermo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2193603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 21.12.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 mam zamiar lada dzien wziasc sie za GWC rurowy, i tak sie zastanawiam czy zamiast ukladac rure o srednicy 200mm moze by ulozyc 3 rury o srednicy 110mm rownolegle, przy podobnm polu przekroju, pole powierzchni scianek jest zdecydowanie wieksze przy setkach a takze scianki ciensze co lepiej napewno wplynie na przeplyw energii, co o tym myslicie ?? Warto policzyć jeszcze opory jakie będą dawać rury 110 przy 3 razy większej długości... Jeżeli ja zakładam wykonanie GWC z rur 200 mm długości 73 m, to jeżeli zastosuje 110 mm x 3 to da to już ponad 200 m. Przy takiej długości zapewne trzeba będzie więcej zastosować kolanek, a opory rosną... Poza tym więcej kopania... Ale być może się mylę... Pozdrawiam i powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2193604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 21.12.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 a swoją drogą to się montuje ze spadkiem więc nawet gdyby się dostała to spłynie, prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2193605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 21.12.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 a swoją drogą to się montuje ze spadkiem więc nawet gdyby się dostała to spłynie, prawda? Spłyną tylko skropliny... Woda gruntowa, która miałaby się dostać, raczej nie bardzo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2193640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maudi 21.12.2007 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2007 mam zamiar lada dzien wziasc sie za GWC rurowy, i tak sie zastanawiam czy zamiast ukladac rure o srednicy 200mm moze by ulozyc 3 rury o srednicy 110mm rownolegle, przy podobnm polu przekroju, pole powierzchni scianek jest zdecydowanie wieksze przy setkach a takze scianki ciensze co lepiej napewno wplynie na przeplyw energii, co o tym myslicie ?? Warto policzyć jeszcze opory jakie będą dawać rury 110 przy 3 razy większej długości... Jeżeli ja zakładam wykonanie GWC z rur 200 mm długości 73 m, to jeżeli zastosuje 110 mm x 3 to da to już ponad 200 m. Przy takiej długości zapewne trzeba będzie więcej zastosować kolanek, a opory rosną... Poza tym więcej kopania... Ale być może się mylę... Pozdrawiam i powodzenia! nie mozesz liczyc dla setek dlugosci 3 razy wiekszej... poniewaz one ida rownolegle trakyujesz je jako jedna rure ktora ma pole przekroju rowne 3*95cm2 czyli prawie 300cm2, rura 2setka ma pole przekroju okolo 314cm2 wiec podobnie, natomiast powierzchnia scianki dla 2setki to 62cm a dla setki 3*34 czyli zdecydowanie wiecej, trzy setki sa rozlozone na wiekszej powierzchni wiec zloze nie "wyczerpuje" sie tak szybko jak przy jednej wiekszej rurze, pozatym jest taniej... tyle ze duzo wiecej kopania ;(..... 3 razy wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2193686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 27.12.2007 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2007 Szczelność rur kanalizacyjnych jest wystarczająca. Woda gruntowa nie będzie problemem. Ważne, aby nie kupić taniości i zainwestować w renomowanego producenta (wavin. rehau, Kaczmarczyk, magnaplast), wykonać dobrze wykop, wypełnienie wykopu i zagęszczenie. Zagęszczanie robić warstwowo, nie robić obsypki, ani podsypki z piasku (jak przy kanalizacji) tylko grunt rodzimy. Na terenach szkód górniczych zalecam rury WK (wydłużony kielich) ale te zaczynają się dopiero od DN160. PS. Pilnować spadku!!! Bardzo ważne aby nie powstawały zastoiny wody. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2198751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andry 02.01.2008 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2008 Czy wykonał ktoś GWC z tych ,,szarych" rur kanalizacyjnych i jak to się sprawuje w praktyce. Tzn. jaka jest różnica temp. powietrza na wlocie i wylocie np. teraz w porze zimowej, powiedzmy gdy na zew jest -10 stC. Oczywiście z zaznaczeniem dł i średnicy rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89444-gwc-rurowy-lepiej-jedna-200tka-czy-np-3-4-110tki/#findComment-2204781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
