Cześć forumowicze!
Czy spotkaliście sie kiedy z sytuacją, że można u projektanta dochodzić roszczeń, spowodowanych błędami w projekcie za który zapłaciliście i wybudowaliście.
Chodzi o to, że jeżeli wskutek błędów w projekcie, jest wymagana kosztowna naprawa, czy jest możliwe obciążenie jej kosztami właśnie winnego błędów projektowych(chodzi mi o ugiętą konstrukcje dachu, gdzie w kratownicy "zapomniano" w projekcie o tzw przewiązkach).
Jest jakaś szansa?
https://forum.murator.pl/topic/89460-reklamowanie-projektu-ju%C5%BC-po-wybudowaniu/
Pierwsza sprawa czy budynek został wykonany zgodnie z projektem? Jest nikła szansa ponieważ kierownik budowy powinien zauważyć błędy w dokumentacji. Trzeba sprawdzić jakie dopuszczalne są ugięcia w projekcie a jakie w rzeczywistości.
https://forum.murator.pl/topic/89460-reklamowanie-projektu-ju%C5%BC-po-wybudowaniu/#findComment-2065793
No wiesz. Wykonawca zrobił zgodnie z projektem, a niby dlaczego kierownik miał obowiązek widzieć, że projektant źle wyliczył i wyrysował projekt? Nie ma chyba tego w zakresie nadzoru nad budową.. On dozoruje tylko prawidłowość wykonania zgodnie z projektem, nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/89460-reklamowanie-projektu-ju%C5%BC-po-wybudowaniu/#findComment-2065836
dostaniesz odszkodowanie jeśli bład jest istotny-tzn grozi np. katastrofa budowlana itp...
Koszty takiego postępowania są dość wysokie- trzeba powołać biegłych. Oczywiscie sąd może zasądzic je od pozwanego w wyroku kończącym...
https://forum.murator.pl/topic/89460-reklamowanie-projektu-ju%C5%BC-po-wybudowaniu/#findComment-2066668
trudne to forum. Masa uchwał, niczego konkretnego nie znalazłem albo nie potrafię szukać, kurcze...
Mój dach ma szansę zawalić się.
https://forum.murator.pl/topic/89460-reklamowanie-projektu-ju%C5%BC-po-wybudowaniu/#findComment-2081853
inżynier budownictwa - październik strona 26
"Odpowiedzialność zawodowa adresowana jest bezpośrednio do projektanta, jeżeli jego czyny podlegają pod art.95 ustawy PB. Odpowiedzialność karna bedzie wynikać z naruszenia at 90-93 KK lub kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia"
https://forum.murator.pl/topic/89460-reklamowanie-projektu-ju%C5%BC-po-wybudowaniu/#findComment-2084780
