skystar 20.10.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Witam, mieszkam w domu jednorodzinnym z płaskim dachem, taki PRL-owski dach z lat 70-tych. Dwa lata kupiłem nowy porządny piec c.o, który stoi w piwnicy, hydraulik z pomagierem powiedzieli, że trzeba połączyć dwie komory komina (po 15 cm), tak zrobili i od tego czasu zaczęły się problemy - nie ma dobrego ciągu, podejrzewam, że do góry jest efekt zasysania z jednej komory do drugiej i strasznie mam nadymione w piwnicy, chyba kupię maskę p-gaz, na razie nie mam możliwości wybudowania nowego kominu i przeniesienia pieca - czy takie nakładki poprawiające ciąg pomogły by? Czy dobudowanie powiedzmy z kililkadziesiątcm również by pomogło? B. proszę o radę kogoś, kto się z takim problemem borykał - nieźle uprzykrza życie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.10.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 normalne jednym ciągnie drugim nawiewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2065785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 20.10.2007 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 tak, ale przed wejściem do pieca są połaczone, komin jest 5 komorowy więc ten wylotowy ma dwie komory żle sformułowałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2065790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.10.2007 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 to nic pracują jako 2 odrębne kanały. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2065797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 20.10.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 zatkaj jeden z kanałów i bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2065798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 20.10.2007 11:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 hmm, spróbuję, rozmawiałem z "fachowcem'" i doradził mi dobudować z pół metra komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2065808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 skystarJaki masz nawiew świeżego powietrza do kotłowni?PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2065999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrol 20.10.2007 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 pawel78 ma rację : znam taki przypadek , zawsze pracuje tylko jeden komin , wystarczy troche mocniej podymić i widać. Drugi komin nie tylko nie współpracuje ale wywołuje ciąg wsteczny. Jak zaradzić ? Rozpruć ściankę rozdzielającą co najmniej na 4-5 m lub wyżej jeśli się da. Sprawdzony sposób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 20.10.2007 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 dzięki hydrol, własnym sumptem nie rozpruję, nie ma dojścia, co byś powiedział o założeniu na jedną z komór wywiewnika? bo z tym dźwiganiem to też problem, szybciej już postawię nowy komin, alle nie w tym sezonie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Swego czasu miałem dylemat. Kanały w kominie były cztery, ale każdy po 14x14cm. A ja chciałem zainstalować kominek 16kW z wylotem fi200. Właściciel firmy, od której kupiłem wkład, poradził mi wykorzystać dwa sąsiednie kanały komina, ale w następujący sposób.Wlot rury dymowej fi200 pod kątem maks.45st od pionu - to raz.Rozprucie ścianki dzielącej kanały w kominie nie tylko w wejściu rury fi200, ale również od tego wejścia w górę kilkadziesiąt centrymetrów (mam około 70cm) - to dwa.Klin z blachy żaroodpornej wmurowany w najwyższym miejscu rozprucia ścianki komina, który rozdziela strugę spalin na dwa kanały - to trzy.Zanim zdecydowałem się to zrobić, radziłem się kominiarza. Kręcił na to nosem, ale zgodził się. Osobiście nadzorowałem rozprucie komina, obsadzenie klina (kąt około 30st) i obsadzenie rury dymowej, aby mieć pewność, że będzie to zrobione starannie. Działa już 3 lata. Ciąg jest znakomity, nawet chyba za duży. Z komina wychodzą wyraźnie widoczne dwie strugi spalin. W miarę zanieczyszczania się komina, jedna lub druga struga słabnie, co jest sygnałem, że trzeba przeczyścić komin. skystarCzy wiesz jak u Ciebie zrobiono podobną robotę? Czy wejście jest pod kątem 45st od pionu? Czy rozpruto ściankę dzielącą kanały powyżej wejścia? Ile cm? Czy wstawiono klin?I ponawiam pytanie - jaki masz nawiew świeżego powietrza do kotłowni? PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 20.10.2007 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 jeż Ty to masz szczęście na fachowców, mam świeży nawiew przez wentylację i nieszczelne ( z lat 70-tych okienko piwnicznie nie małe ze strony N) wydaje mi się, że te kanały połączone sztucznie "zaciągają się" przy wylocie - może taki odciąg na jedną komorę zamontować? ps dzięki za dobre info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 jeż Ty to masz szczęście na fachowców, mam świeży nawiew przez wentylację i nieszczelne ( z lat 70-tych okienko piwnicznie nie małe ze strony N) wydaje mi się, że te kanały połączone sztucznie "zaciągają się" przy wylocie - może taki odciąg na jedną komorę zamontować? ps dzięki za dobre info Aby zrobić tak jak napisałem wyżej, to ... hm... raczej na wiosnę, bo zima za pasem. Musisz się jakoś się ratować. Więc radzę uszczelnić drzwi tej piwniczki, w której jest piec (gumowe uszczelki i próg). Muszą być szczelne jak drzwi zewnętrzne. A z okienka poprawadź zetkę z wylotem przy podłodze stale otwartą o przekroju 200cm2 co najmniej. Wywiew grawitacyjny w kotłowni trochę zdław, tak na pół gwizdka, aby było 80 - 100cm2. Jak to zrobisz, to napisz czy jest lepiej. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 20.10.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 skystar nie kombinuj, masz jeden piec zrób jeden komin, to nie wstyd a mniej dymu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skystar 20.10.2007 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 łatwo gadać - potrzebuję 11 m do góry, wysoka chata jest, kedyś na gwizdku było ok, więc teraz mam problem - to nie tylko zadymiona piwnica, ale i walka o zadaną temp na piecu - na mój gust dużo zależy też od pogody= ciśnienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 20.10.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 łatwo gadać - potrzebuję 11 m do góry, wysoka chata jest, kedyś na gwizdku było ok, więc teraz mam problem - to nie tylko zadymiona piwnica, ale i walka o zadaną temp na piecu - na mój gust dużo zależy też od pogody= ciśnienia Przy takim kominie to "łeb urywa"(11 m), masz super warunki, ale ma być jeden kanał i jakiś wlot powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 skystarNa razie uszczelnij prowizorycznie (ale dobrze) piwnicę z piecem i otwórz okienko. Jest lepiej? Jesli tak, to "jesteś w domu".PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 20.10.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 skystar Na razie uszczelnij prowizorycznie (ale dobrze) piwnicę z piecem i otwórz okienko. Jest lepiej? Jesli tak, to "jesteś w domu". Pozdrawiam JeżMoże bedzie w domu ale zadymionym. W tej chwili to zrobił z komina "gwizdek" czyli takie zawirowania że ciągu nie bedzie.(dwa kanały obok siebie w jakis tam sposób połączone ze sobą) może jakiś rysunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 skystar Na razie uszczelnij prowizorycznie (ale dobrze) piwnicę z piecem i otwórz okienko. Jest lepiej? Jesli tak, to "jesteś w domu". Pozdrawiam JeżMoże bedzie w domu ale zadymionym. W tej chwili to zrobił z komina "gwizdek" czyli takie zawirowania że ciągu nie bedzie.(dwa kanały obok siebie w jakis tam sposób połączone ze sobą) może jakiś rysunek Raczej nie masz racji. Raczej, bo obaj nie wiemy czy mu "fachowcy" ten "gwizdek" zrobili czy nie. Natomiast obaj wiemy, że niewystarczająco zasila piwnicę w świeże powietrze (nieszczelne okno piwniczne tylko). Dlatego radzę mu otworzyć okno, uszczelnić drzwi i zdławić trochę piwniczny wywiew, aby podciśnienia z mieszkania nie było też w piwnicy. W piwnicy ma być tylko małe podciśnienie. I zobaczymy co będzie. Na co stawiasz? Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 20.10.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 ........ Natomiast obaj wiemy, że niewystarczająco zasila piwnicę w świeże powietrze (nieszczelne okno piwniczne tylko). Dlatego radzę mu otworzyć okno, uszczelnić drzwi i zdławić trochę piwniczny wywiew, aby podciśnienia z mieszkania nie było też w piwnicy. W piwnicy ma być tylko małe podciśnienie. I zobaczymy co będzie. Na co stawiasz? Pozdrawiam Jeż Zgadzam się, ale to nie jest super rozwiązanie. Jednak utwierdzi Go o zastosowaniu "jednego" komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2066971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 20.10.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 ........ Natomiast obaj wiemy, że niewystarczająco zasila piwnicę w świeże powietrze (nieszczelne okno piwniczne tylko). Dlatego radzę mu otworzyć okno, uszczelnić drzwi i zdławić trochę piwniczny wywiew, aby podciśnienia z mieszkania nie było też w piwnicy. W piwnicy ma być tylko małe podciśnienie. I zobaczymy co będzie. Na co stawiasz? Pozdrawiam Jeż Zgadzam się, ale to nie jest super rozwiązanie. Jednak utwierdzi Go o zastosowaniu "jednego" komina. Nieprecyzyjnie napisaleś, ale domyślam się o co Ci chodzi. Trochę obawiam się czy jeden kanał, jeśli ma za mały przekrój, to najlepsze rozwiązanie. Nie wykluczam, że cofka nie wynika z "gwizdka" tylko z za dużego podciśnienia w kotłowni. Pozdrawiam Jeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89464-powracaj%C4%85cy-dym-z-komina-s%C5%82aby-ci%C4%85g/#findComment-2067012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
