saper 20.10.2007 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Mam dach 30 stopni. Na krokwiach pelne deskowanie, papa, kontrłaty, łaty i karpówka. W zaleceniach producenta (creaton, ale dla koramica jest to samo) jest napisane, ze dla tego nachylenia dachu (30 stopni) rozstaw łat powinien wznosic 14,5 cm. Przed łaceniem zwróciłem na to uwagę dekarzowi, lecz on pomimo to zrobił rozstaw 16cm (na szczęście na razie tylko na 1/3 dachu). Dekarz twierdzi, że :- tak jest bardzo dobrze, na pewno dach nie bedzie ciekł,- producent przesadza zalecając 14,5cm- jak zmniejszymy rozstaw łat, to dachówka będzie mocno sterczała i będą problemy. No i mam dylemat. Zrywać czy też zostawić jak jest ? pozdrawiamsaper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 20.10.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 - jak zmniejszymy rozstaw łat, to dachówka będzie mocno sterczała i będą problemy. nieprawda No i mam dylemat. Zrywać czy też zostawić jak jest ? proponuje zerwac Karpiowka 18x38 cm , koronka / luska : nachylenie .......... rozstaw..........zuzycie 30-35 stopni.........29cm / 14,5cm.........38,3 szt. na m kw. 35-40 stopni.........30 cm /15cm............37,0 szt. na m kw. 40-45 stopni.........31cm/15,5cm............35,8 szt. na m kw. 45-60 stopni.........32cm/16cm...............34,7 szt. na m kw. p. 60 stopni .........33cm/16,5cm.............33,6 szt. na m kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/#findComment-2066077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saper 20.10.2007 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 Dzieki za odpowiedz. Zalecenia producenta sa mi znane. A jak to jest w praktyce ?Czy pozostawienie tego na 16 faktycznie czyms zagraza ? pozdrawiamsaper Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/#findComment-2066747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 24.10.2007 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Powinieneś zagęścić do 14,5 cm ze względu właśnie na dość płaski kąt nachylenia połaci (większe niebezpieczeństwo zawiewania śniegu przy rozszerzonym rozstawie) Twój dekarz opowiada bajeczki o sterczącej karpiówce, po prostu chce sobie oszczędzić na wciąganiu dachówki większy rozstaw= mniejsza ilość szt. dachówki do wciągnięcia na dach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/#findComment-2075697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.10.2007 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Żadnego przecieku nie będzie i nic strasznego się nie dzieje. Za szczelność dachu odpowiada krycie wstępne! Rozstaw łat zależny jest od rozmierzenia dachu i powinien być taki aby dachówki w kalenicy nie były cięte. Kąt 30* jest kątem granicznym co nie znaczy, że nie można pokryć karpiówką dachu o kącie np. 25*. Oczywiście najlepiej rozstawem zbliżyć się do wielkości zalecanych. W karpiówce maksymalny rozstaw łat to 16 cm i nie należy go przekraczać a chodzi tu o tzw. kapilarne podciąganie wody. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/#findComment-2076561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 25.10.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Rozstaw łat zależny jest od rozmierzenia dachu i powinien być taki aby dachówki w kalenicy nie były cięte. a dlaczego nie trzymac sie wylacznie zalecen producenta , przeciez przy kilkumetrowej dlugosci krycia mozemy bez problemu dopasowac sobie rozstaw lat do tabeli powyzej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/#findComment-2079623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2007 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 A czy ja napisałem, że nie należy się trzymać zaleceń producenta? Pragnę jednak stwierdzić, że są to tylko zalecenia a nie żadne normy! Za jakość i szczelność dachu odpowiada dekarz. Kolejny raz powtórzę rozmierzając dach należy w miarę możliwości zbliżyć się do zaleceń, gdyż wynikają one z wieloletniej praktyki i doświadczeń. A co będzie jak kalenica nie jest równoległa do okapu? Rozstaw łat będzie nierównomierny a uwarunkowany względami estetycznymi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89472-karpi%C3%B3wka-rozstaw-%C5%82at/#findComment-2082497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
