arpad 20.10.2007 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 jakie są wasz opinie z jakiego materiału budować dom, w którym zakładam ścianę 3 warstwową ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 21.10.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 jeśli ściana docieplana, to materiał jak najtańszy ....nie ma sensu się żyłować-a zaoszczędzoną kasę i tak będziesz miał na co wydać .... ja bym brała max pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2067879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 21.10.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 jak wyzej .... wybierz tanszy material .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2068457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 22.10.2007 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Po co 3-w? Jeśli tanio to porotherm + styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2069535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpad 22.10.2007 16:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 podobno cieplejsza ( ma być np. max + styro+ cegła pełna + tynk) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2070270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darex 22.10.2007 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 podobno cieplejsza ( ma być np. max + styro+ cegła pełna + tynk) No to sobie przelicz m2 takiej ściany. Pewnie, że cieplejsza ale czy gra jest warta świeczki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2070341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz123 23.10.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 termpor 38 i styropian tak bedzie u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2072067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 17.11.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Listopada 2007 A co sądzicie o ścianie ze STYROMURU ?Ceramika poryzowana ma swoje liczne zalety , ale coś tam ciężkiego przymocować to trzeba mieć specjalne kołki i wiertarkę bez udaru !Ostatnio coraz częściej słyszę ,że Porotherm jakiś taki koślawy i nie trzyma wymiarów . Czyżby na Polske szedł 2 lub 3 sort materiałów budowlanych ?Ja powoli myślę o Max-IE lub niemieckim Suporexie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2131330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 23.11.2007 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 mam podobny dylemat tzn: porotherm czy max??, ale zdecyduje się raczej na protherm bo o maxie słyszałem dużo negatywnych opini. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2146156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tokas 24.11.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Max - za sprzedawcami w hurtowniach - nie trzyma dokładnie wymiarów.Zostaje poroterm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2146267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekone1 24.11.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Mam podobny problem. Projekt przewiduje technologię pustakmax 29cm + 12 cm styropian. Ja zastanawiam się nad rozwiązaniami: 1. Max 29cm odwrócony o 90 stopni co daje nam gr ściany 19 cm + styropian minimum 18-20cm. Oszczędzamy na ilości pustaków i nadwyżkę inwestujemy w grubszą warstwę ocieplenia. Tylko czy ściana (pustak) nie będzie zbyt cienka (strop płyta żelbetowa 14cm)? 2. Poroton Wienerbergergr. 24 cm + ocieplenie: 15 cm Które rozwiązanie jest korzystniejsze?CZy ma sens stawiać ścianę zgodnie z projektem (pustak 29cm+12cm ocieplenia)? Jakie macie opinie o pustakach f-my Jopek - Poromur? Produkcja w Paczkowie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2146356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 24.11.2007 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ja mam w projekcie: bloczki betonowe, ale raczej już zdecydowałem się na porotherm 25p+w plus oczywiście steropian 12cm. Porotherma mam oferte za 5zł a maxa za 2,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2146469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej z Wadowic 26.11.2007 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Mathiasso Możesz zdradzić gdzie masz tak tanio porotherm 25. Dzisiaj udało mi się skontaktować z przedstawicielem wienerbergera na Kraków i u niego cena wynosi 6.40 brutto bez tarnsportu. To i tak 1 złoty mniej niż na składach w Wadowicach. Twoje 5 zł mnie zaintrygowało. Jak byś mógł to daj namiary na priva. Z góry dzięki. : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2151133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 26.11.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Mathiasso Możesz zdradzić gdzie masz tak tanio porotherm 25. Dzisiaj udało mi się skontaktować z przedstawicielem wienerbergera na Kraków i u niego cena wynosi 6.40 brutto bez tarnsportu. To i tak 1 złoty mniej niż na składach w Wadowicach. Twoje 5 zł mnie zaintrygowało. Jak byś mógł to daj namiary na priva. Z góry dzięki. : poszło na prive Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2151153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niureczka 27.11.2007 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Mathiasso czy też moge prosić namiary na priva? z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2152231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Inka Opole 27.11.2007 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 To ja tez jezeli mozna poprosilbym o te namiary na privz gory dziekuje i pozdrawiamRafal i Inka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2152282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 27.11.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 WitamStawiej z tego co kupisz taniej, za dwa lata zapomnisz z czego budowałeś.Ja budowałem z porotchermu 30 + ocieplenie ale ściana 3 - warstwowa jest najlepsza. Z PH jestem zadowolony choć ma wady. http://img98.imageshack.us/img98/6523/16dq3.jpg http://img404.imageshack.us/img404/4866/23qe7.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2152674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 28.11.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 A jakie ma wady Porotherm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2153449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kebuz 28.11.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 Jeden podstawowy to problem z wieszaniem przedmiotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2153600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Time 01.12.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2007 Jak można to ja tez prosze o namiary na tego poroterma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89475-max-czy-porotherm/#findComment-2159392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
