ROBINSON 01.08.2003 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 Proszę o jakies opinie i rady o wodnym ogrzewaniu podłogowym. Dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość andrzejj_ 01.08.2003 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2003 ogrzewanie podłogowe --wez pod uwage ze jest bardzo duza bezwładnosc takiego ogrzewania i praktycznie aby dawało efekty kocioł CO musi pracowac non stop-całą zime a wiec koszty ogrzewania cholernie wysokie.Nie sluchaj rad typu--podłogowka to niskie koszty bo to bzdury.A jesli masz kasę --polecam bo to wysoki komfort.0601447444andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-136149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2003 04:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 A w drugą stronę, to niby ta bezwładność nie działa ? Hę.Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-136178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 Juz sam nie wiem. Ja słyszałem raczej dobre rzeczy o podłogówce. Chodzi mi o ogrzanie salonu aneksu kuchennego , łazienki i holu. W pozostałych pomieszczeniach grzejniki.Proszę napiszcie jakieś konkrety- orientacyjny koszt itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-136200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.08.2003 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2003 bezwładność podłogówki to jeden temat, do minimalizowania tego efektu może służyć lub/i :- regulator pogodowy sterujący piecem,- wydajna wentylacja mechaniczna,- dodatkowe źródło ogrzewania, zazwyczaj większość budujących decyduje się na kominki z wkładem na drewno,Problem może pojawić się jedynie kilka razy w roku przy nagłych zmianach temperatury a i wówczas nie jest to nie do przezycia. Komfort jest niezaprzeczalny. A zużycie gazu, czy oleju - czym tam ogrzewasz, nie zależy od zastosowanego sposobu ogrzewania ( kaloryfery, podłogówka ) tylko od wydatku energetycznego budynku, czyli inaczej od przenikania ciepła przez przegrody - i jest to osobny temat. Ponadto przy ogrzewaniu podłogowym, zużynie powinno być około 10% niższe niż adekwatnie zastowane grzejnikami. Wynika to z faktu przenikania i nagrzewania pomieszczenia od dołu ( podłogi ) a nie jak jest w przypadku grzejników gdzie wpierw nagrzewa się powietrze pod stropem i dalej stopniowo w dół.Zobacz rozkład temperatur komfortu cieplnego przy zastosowaniu różnego rodzaj ogrzewania. To właśnie wówczas ciepłe zgromadzone pod sufitem poprzez wentylację ucieka w komin ! Osobiście nie mam doświadczeń, ale podłogowkę zrobię, właściwie już mam projekt. Podłogówkę mają nasi znajomi ( kilku ) i wszyscy płacą stosunkowo ( właściwie zadziwiająco ) niskie rachunki i nikt z nich nie narzeka. Wręcz przeciwnie, mając wcześniejsze doświadczenia z kaloryferkami. CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-136221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 04.08.2003 15:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Tym Gosciem powyżej byłem ja. Własnie widziałem ten rozkład temperatur i fakty przemawiaja za podłogówką. Nie jestem znowu takim piecuchem, ale głównie chodzi mi o dzieci. Biorąc fakt pod uwagę, iż więcej czasu spądzają one właśnie na podłodze dlatego tam potrzebuję wyższej temperatury niż w górnych partiach pomieszczeń. Jak wcześniej napisałem w sypialniach bedą grzejniki a kominek i tak będzie. Myslę, że nie będzie tak tragicznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-136914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 10.08.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2003 ile cm trzeba przewidzieć na podłogówke?czy 17 cm od chudziaka do poziomu podłogi na gotowo wystarczy na wszystkie wymagane elementy (styropian, wylewka płytka lub panel)?Czy dla podłogi na gruncie (pod chudziakiem ok 1 m suchy piach) wystarczy na izolację cieplną ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2003 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2003 VACUS TO PYTANIE CHYBA NIE DO MNIE? ALE SAM JESTEM CIEKAW.WIDAC JAKOS MIZERNE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ROBINSON 10.08.2003 11:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2003 VACUS TO PYTANIE CHYBA NIE DO MNIE? ALE SAM JESTEM CIEKAW. WIDAC JAKOS MIZERNE ZAINTERESOWANIE TYM TEMATEM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 10.08.2003 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2003 Ja również jestem zainteresowana tym tematem tylko doświadczonych w nim brakuje.Mam mieszkanie na 13 piętrze i wsalonie też chcę dać wodną podłogówkę podłączoną do CO,tylko pytanie o ile podniesie mi to poziom podłogi.Ponieważ jest to stan surowy ekipa ma zerknąć pod szlichtę ile tam jest miejsca. Doświadczeni kochani podzielcie się swoją wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.08.2003 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2003 podłogówka wymaga izolacji cieplnej, coby nie grzać sąsiadów od dołu za darmo, no chyba że się dogadasz i Ci część zwróci najmniej to chyba ze 3 cm, ale wówczas koniecznie + folia aluminiowa ( dotyczy mieszkania na piętrze ) ale najlepiej min.5 cm na gruncie min. 8 cm. U mnie na gruncie zaplanowałem w projekcie 16 cm. Dalej idzie folia, ale ona ma 0,2 mm i płyta grzewcza. Z tego co podają producenci rurek do podłogówki to powinna mieć min. 6,5 cm. Fachowcy mówią, że wystarcza 5 cm ale koniecznie trzeba zbroić - jest kilka sposobów np. włóknami bądź siatką. To już z grubsza możecie policzyć ile podłogówka podnosi podłogę do góry. Jakby co to pytajcie chętnie odpowiem, w miarę mojej wiedzy. Nie zajmuje się tym zawodowo a mój zawód jest diametralnie inny, ale u siebie zamierzam podłogówkę zrobić sam. Przygotowuję się do tego od roku - tak w ramach hobby. W koću coś chciałbym sam zrobić w tym domu CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 11.08.2003 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2003 Ja na parterze zostawiłem sobie 20cm od wylewki i bardzo sie cieszyłem, że właśnie tyle. Ledwo wystarczyło na 11cm styropianu , rurki, zbrojenie, wylewkę i płytki gresowe.Trzeba pamiętać, że z reguły wylewka (chudziak) nie w każdym miejscu ma tą samą wysokość i w niektórych miejscach zostaje mniej miejsca na wszystkie warstwy niż planowany przez nas zapas. Polecam raczej więcej niż za mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 11.08.2003 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2003 to racja ale trzeba uważać na drugą stronę, jeśli otwory na drzwi nie są wystarczająco wysokie można narobić sobie dodatkowej pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siewonka 11.08.2003 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2003 My zakładamy 15 cm ale zaczynam się bać czy wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zachar 11.08.2003 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2003 U mnie wygląda to tak : strop Teriva nad nieogrzewaną piwnicą, 4 cm styropian FS20, 3 cm styropian FS20 z folią aluminiową, rurki z wkładką aluminiową, 6 cm wylewki betonowej, 0,8 cm kafle (terakota). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.08.2003 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2003 My zakładamy 15 cm ale zaczynam się bać czy wystarczy? spoko, u mnie jest 16 cm i wsp. U = 0,25 [ W/m^2*K ] Biorąc pod uwagę średnią temp. gruntu pod budynkiem ok. 8C ( w zależności od strefy i warunków ) i migrację ciepełka w górę, w przeciwieństwie do np. stropodachu jest OK. Dla wymagających polecam + folię aluminiową, Przy obecnych cenach materiałów uzyskanie lepszych wartości U jest mało efektywne tzn. zbyt dużo zapłacimy aby mogło sie zwrócić w rozsądnym okresie. lepiej kupić kilka kubików drewna do kominka - podwójna korzyść albo kwiaty dla żony - potrójna korzyść, no albo piwko - po... CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-139864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Sympatyk 30.10.2003 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 A co zamierzqcie układać an pdłogę z ogrzewaniem? Od tego też zależy poziom wylewki. Wiadomo że najepiej ceramike, ale ja w salonie sobie tego nie wyobrażam. Rozważam pomiedzy panelami a Finishparkietem. Niby prducenci tego 2-go piszą że jest wersja o grubości 11 mm i doskonale sie na daje na ogrzewanie podłogowe. Jakie jest wasze zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-180097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.10.2003 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2003 oczywiście, że można stosować panele itp. należy tylko zwrócić uwagę na kilka szczegółów ; - producent powinien oznaczyć je, iż nadają się do podłogówki, - panele mają trochę większy opór cieplny niż terakota i trzeba to uwzględnić w projekcie, - najlepiej stosować panele "na zatrzask", czyli bez kleju a jeśli klejone to odpowiednim klejem, - pod panele jako wypełniacz należy dać odpowiedni materiał, z pewnością nie wolno dawać kilka cm spienionej pianki poliuretanowej, - na końcu trzeba dobrze oblać, coby długo służyły Cz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-180198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 31.10.2003 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 A w drugą stronę, to niby ta bezwładność nie działa ? Hę. Grzegorz ..zeby podłogówka nagrzała podłogę w pomieszczeniu 20m2 musi minąc ok 5godzin.Po wyłączeniu kotła całosc stygnie duzo szybciej..ok 1-2godz.a wiec występują duze straty.To miałem na mysli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-180456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 31.10.2003 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2003 ogrzewanie podłogowe --wez pod uwage ze jest bardzo duza bezwładnosc takiego ogrzewania i praktycznie aby dawało efekty kocioł CO musi pracowac non stop-całą zime a wiec koszty ogrzewania cholernie wysokie.Nie sluchaj rad typu--podłogowka to niskie koszty bo to bzdury. A jesli masz kasę --polecam bo to wysoki komfort.0601447444andrzej To są bzdury. Mam podłogówkę w całym domu i jakoś kocioł mi nie grzeje non-stop. Ilość energii dostarczonej musi być wystarczająca do ogrzania budynku i uwzględniać izolacyjność budynku. W podłogówce ilość energii może być niższa dzięki temu, ze mozna utrzymać niższą temperaturę przy tym samym odczuciu komfortu cieplnego. ..zeby podłogówka nagrzała podłogę w pomieszczeniu 20m2 musi minąc ok 5godzin.Po wyłączeniu kotła całosc stygnie duzo szybciej..ok 1-2godz.a wiec występują duze straty.To miałem na mysli Co to znaczy występują duże straty ? - jeżeli otworzymy okno, to straty będą takie same przy podłogówce i przy grzejnikach. Jak coś jest żle zaizolowane to wtedy ma duże straty. Nagrzanie podłogi może potrwać nawet kilka dni - jak zaczynamy sezon. Podniesienie temperatury w pomieszczeniu o 1st może potrwać kilka godzin. PO odcięciu zasilania podłogówki mam tą samą temperaturę przez kolejne kilka godzin. Akumulacyjnośc podłogi, ale również ścian i generalnie całego budynku robi swoje. Aha - nie liczcie na ciepłą podłogę. Przez większość sezonu temp podłogi nie przekracza 22-24 stopni - czyli nie jest zimna, ale to mniej niż nasze 37st. W duże mrozy i w łazienkach odczucie ciepła podłogi jest bardziej wyraźne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/8948-wodne-ogrzewanie-podogowe/#findComment-180628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
