minijack 20.10.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2007 witamsytuacja jest następująca: zrobiłem instalację rozprowadzającą rurami aluflexdziś postanowiłem zrobić próbny rozruch wentylatory ruszyły na max więc chodzę sobie po domu i sprawdzam czy ciągnie i dmucha i jak slychać (chociaż narazie bez kratek i regulacji) ale co dziwne gdy dotknąłem jednego przewodu wentylacyjnego poprostu mnie " kopnęło" czy możliwe jest żeby te rury się tak elektryzowały?po skręceniu obrotów na 50% już nie "kopało" co prawda przedłużacz do którego podłączyłem centrale nie miał uziemienia może jak przyjdzie zaprzyjaźniony elektryk podłączyć centrale powinien to jakoś pomierzyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89488-rekuperator-a-elektrostatyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 21.10.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Każda instalacja powinna być sprawdzona i pomierzona przez elektryka z odpowiednimi uprawnieniami.I powinien być sporządzony i podpisany protokół z pomiarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89488-rekuperator-a-elektrostatyka/#findComment-2067962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 25.10.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 minijackZjawisko elektryzowania się kanału, przez który przepływa powietrze, zwłaszcza zanieczyszczone, występuje (doświadczyłem kiedyś tego bardzo dotkliwie), ale raczej gdy kanał jest z tworzywa sztucznego lub powleczony tworzywem sztucznym. Zatem po prostu masz gdzieś przebicie fazy na instalację. A jeśli tak, to albo bezpiecznik prądowo-różnicowy padł, albo go nie ma.Retrofood dobrze radzi. To nie są żarty.PozdrawiamJeż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89488-rekuperator-a-elektrostatyka/#findComment-2078327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minijack 25.10.2007 17:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 dziękujejak będzie elektyk to wszystko sprawdzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89488-rekuperator-a-elektrostatyka/#findComment-2079317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.10.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Buty se obejrzałeś? Elastycznego sweterka nie nosiłeś? Bo może to Ty się podładowałeś statycznie łażąc po domu? Wtedy i futryna w drzwiach by cię kopnęła. A na to różnicówka nie pomoże. Zakładam, że urządzenia masz sprawne i poprawnie połączone... Kiedyś, w mrozy, w akademiku to mnie koce chciały zabić, takie iskry skakały jak się przykrywałem Te metalowe rury były dobrze uziemione i do nich się rozładowałeś. Mogło tak być. Weź neonówkę do sprawdzania fazy i zobacz co jest grane, bo może urządzenia coś nie teges... Dotknij nią takiej rury. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89488-rekuperator-a-elektrostatyka/#findComment-2090562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
