mikson 21.10.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 mam pytanie, czy jezeli na dachu ma byc polozona pelnymi arkuszami dlugimi blacha zaginana w rabek i na powierzchni dachu bedzie tylko kilka kominow wetylacyjnych o srednicy okolo 15cm to czy obrabiajac blache w tym miejscu trzeba przecinac caly arkusz czy tylko robi sie otwor na rure? chcialbym wiedziec zanim zdecyduje sie , bo zalezy mi na tym zeby dach byl polozony calymi arkuszami , bez laczen poziomych w miejscach tych kominow wetylacyjnych pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89496-blacha-w-rabek-a-kominy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 21.10.2007 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Wpisz na Allegro - "KOŁNIERZ DO WYWIEWEK WENTYLACYJNYCH" Nie wiem jakie kominki chcesz zainstalować ale raczej nie ma sensu ciąć całego arkusza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89496-blacha-w-rabek-a-kominy/#findComment-2067352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikson 21.10.2007 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 a czy jest sens np odginac ( bo mozna do 30stopni) rury wentylacyjne i umiescic je w szczycie dachu dwuspadowego ? czy jest to lepsze rozwiazanie zeby nie dziurawic arkuszy blachy? pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89496-blacha-w-rabek-a-kominy/#findComment-2068056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cinek23 21.10.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Nie sądze żeby to miało sens. Także wydaje mi się że walory estetyczne takiego rozwiązania też nie są doskonałe, jednak to rzecz gustu. Niestety w niektórych przypadkach trzeba blachę przedziurawić dociąć itp. i nie uniknie się tego. Należy więc te miejsca dobrze zabezpieczyć tj. zamalować farbką zaprawkową lub odpowiednią do tego typu działań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89496-blacha-w-rabek-a-kominy/#findComment-2068515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
