witam zrobilem sobie komin i chce sie podzielic pomyslem
a moze uslyszec jakies krytyczne uwagi...
system oparty jest na 2 kominach szamotowych ( jeden kominek wewnatrz domu drugi na zewnatrz) rondo plus srednicy 20 cm owiniety 5 cm welny mineralnej rockwool (50pln za paczke 1000x600x500 - co do welny to myslalem dlugo czy nie trzeba aby kupic tej "lepszej" , ale 10 razy drozszej welny "kiminkowej"- w builderze i w ogole wszedzie zapewniano mnie ze trzeba uzyc lepszej, ale swoj rozum mam i zaryzykowalem oszczedzajac jakies 1000 PLN), oraz jednego kanalu wentylacyjnego do wykonania ktorego uzylem rury kanalizacyjnej 110 wyciaganej z betonu po okolo 2 godzinach po zalaniu. Komin zbrojony jest pretami fi 6, ktorego zostalo mi jeszcze czyba ze 3 km w klebku.. ;)
welna zostala owinieta workiem nylonowym na smieci, aby rzadki beton nie wsiakal przy zalewaniu do welny.
https://forum.murator.pl/topic/89498-komin-rondo-plus-w-zalewie-betonowej/
Witam.
Sorry że to powiem, ale takiej "kichy" kominowej to ja jeszcze nie widziałem.
Właśnie taka radosna twórczość inwestorów w naszym kraju przekonuje mnie o tym że budowanie systemem gospodarczym powinno być prawnie zabronione.
Jeżeli jeszcze nie wiesz czemu popełniłeś taką kichę to Ci powiem:
1. Masz elegancką wkładkę ceramiczną wytrzymałą na temperatury rzędu 600 st. C, ale wełna jaką zastosowałeś (do ociepleń) to ma atesty na jakieś 250 st. C. Może się to skończyć przypalaniem się wełny, smrodem i jej pożarem (bo coś co zamiast palic się wielkim płomieniem, będzie się tlić, też jest pożarem)
2. Komin nie ma przewietrzania i pomiędzy folią a wełną będzie się wykraplać para wodna. W związku z tym zacznie ona nabierać wilgoci. No ale może dzięki temu nie będziesię ona tlić (hłe, hłe, hłe)
3. Powyższe będzie również skutkować przenoszeniem temperatury z wkładki ceramicznej poprzez wełnę na folię co skończy powolnym wytapianiem się folii.
4. Betonowy komin wylewany w szalunku to najfatalniejsze rozwiązanie jakie może tylko być. Szczerze mówiąc to nie wiem czy jest nawet dozwolony prawem budowlanym. Przy najmniejszych "ruchach" budynku (osiadanie, silne wiatry) będzie pękać, zwłaszcza że zbrojenie fi 6 mm to można sobie wsadzić...np. w nadproża w ściankach działowych nad drzwiami w pokoju a nie w część ściany nośnej jaką udało Ci się "niechcący" wykonać (o ile tak mozna nazwać coś co ma w sobie na przekroju dziury fi 200 mm.
A masz na budowie inżyniera nadzoru? Co on na to powiedział?
Pozdrawiam i życzę trafniejszych decyzji "oszczędnościowych" przy budowie domu.
https://forum.murator.pl/topic/89498-komin-rondo-plus-w-zalewie-betonowej/#findComment-2067862
Oj,oj - z tym rozumem to jakieś nieporozumienie :evil: - teraz wydasz wielokrotność oszczędności :cry:
https://forum.murator.pl/topic/89498-komin-rondo-plus-w-zalewie-betonowej/#findComment-2067871
o wlasnei o takie porady mi chodzilo
wiec powiadacie ze welna bedzie sie tlic?...
dziwne, bo myslalem ze to welna kamienna i nei powinna sie poddac jakims marnym 400-500°C jakis spodziewam sie w kominie. Zreszta robilem testy opalarka elektryczna z pomiarem temperatury i przy 500 °C nic sie nie dzialo.
Jesli chodzi o ta podawana wytrzymalosc typu 250 °C to chodzi o stabilnosc formy plyt- co w moim przypadku nie ma znaczenia. Po prostu nie lubie ulegac trendom i nielogicznym opinia, w kazdym razie na pewno nie kiedy wiaze sie to z wycaganiem dodatkowej kasy za pomoca "kulawych" argumentow
z tego co czytam to kazda welna mineralna wytrzymuje okolo 1000°C
podobno welny szklane sa slabsze i wytrzymuja tylko okolo 800°C
ale i tak najbardziej rozbawil mnie gosc z castoramy- pytam sie go do jakiej temperatury wytrzymuje ta welna co ja to kupilem- a on zaraz wypytuje po co mi itd i kiedy sie dowiedzial po co to mowi- " panie w kiminie to moze byc nawet 100 (sto) °C !!!!"- trudno bylo mi siepowstrzymac od smiechu- ale sam chcialem- bylo sie nie pytac ;)
https://forum.murator.pl/topic/89498-komin-rondo-plus-w-zalewie-betonowej/#findComment-2067903
a moge wiedziec na co wydam? ;)
https://forum.murator.pl/topic/89498-komin-rondo-plus-w-zalewie-betonowej/#findComment-2068020
