araman 08.03.2002 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Marca 2002 Potrzebuje informacji dotyczących podłaczania prądu do domu ile ma zrobić zakład energetyczny? Poinformowano mnie że na wykonie przyłącza od licznika do domu muszę wykonać odrębny projek i uzgodnić go z ZUDT. Ktoś inny z kolei powiedział że moja dziłka i mam prawo robic co chcę oczywiście zgodnie z warunkami ZE i regułami sztuki. oczekuję na informację Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 11.03.2002 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Nie wiem czy tak jest wszędzie, ale u mnie (Białystok), po podpisaniu umowy, wpłaciłem zaliczkę 10% i kupiłem skrzynkę przyłączeniową. Reszta to sprawa ZE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 11.03.2002 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Właśnie kończę batalię z energetyką i ja zapłaciłem 100 % kosztów przyłączenia (podłączenie ziemią, skrzynka w granicy) liczone od mocy przyłączeniowej a resztę załatwiała energetyka.Co do ZUDT-u to chyba musisz mieć ich opinię. Pozdrawiam piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.03.2002 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Jeśli chodzi o podłączenie między skrzynką a domem to u mnie, ZE zastrzegł w piśmie, że przebieg przyłącza musi być uzgodniony w ZUDPie - inaczej nie odbiorą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 11.03.2002 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 ZUDP musi byc zalatwiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 11.03.2002 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Nie piszesz jakie ma to być przyłącze. Domyślam się,że kablem w ziemi. W takiej sytuacji uzgodnienie ZUDT, formalnie rzecz biorąc, jest wymagane. Ale w praktyce róznie to bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 11.03.2002 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 W moim przypadku wszystkie uzgodnienia załatwiałem przed wydaniem pozwolenia na budowę (projekt zagospodarowania przestrzennego działki). Czy coś się jeszce może wydarzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 11.03.2002 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Nie jeżeli wszelkie przyłącza, kable rury będą co do "milimetra" przebiegać zgodnie z tym co masz uzgodnione w ZUDT i oczywiście nie minie okres ważności takiej opini tj. 3 lata. Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
empi 11.03.2002 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 No to spoko. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 11.03.2002 19:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Chciałbym uściśclic że chodzi mi o podłączenie między skrzynką pomiarową a budynkiem. W urzedzie gminy Pan który zajmuje się sprawami budowlanymi powiedział że nie muszę mieć uzgodnień z ZUD tylko później robię inwentaryzację po budowie i wszystko jest OK. Inny twierdzi że musza byc uzgodnienia. Nie wiem kto mówi prawdęAndrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 11.03.2002 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 O co chodzi?Pozwolenie na budowe jest? - to budować, a potem inwentaryzacja powykonawcza Nie ma? - to projekt uzgodniony w ZUD.Odcinek sieć-złacze załatwia ZE (lub własciciel jeśli chce szybciej) odcinek złącze - dom własciciel (powinno być na planie zagospodarowania działki razem z przyłaczem wodociągowym, gazowym, kanalizacja i budynkiem rzecz jasna i co tam jescze komu potrzebne. Do pozwolenia na zasiedlenie - plan z inwentaryzacją budynku i przyłączy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 11.03.2002 21:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2002 Być może mieszam ale chodzi mi o to że mam pozwolemie na budowę i plan zagospodarowania działki bez przyłącza energetycznego. Budowa w toku prąd od sąsiadów. ZK ustawi energetyka. Odcinek między domem a pomiarem-Człowiek z energetyki twierdzi że trzeba uzgadniaćTen co wydaje pozwolenie na budowę - Nie trzeba Wiadomo że po zakończeniu inwentaryzacja.Nie wiem o co chodzi kto ma rację Pewnie chodzi o pieniądze ale jak zapłacić jak najmniej.Wybaczcie że drąże temat,może jestem za tępy aby to wszystko pojąc.Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 13.03.2002 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2002 Nie przejmuj sie niepotrzebnie. Żeby budować, prawo wymaga pozwolenia na budowę, żeby je dostać trzeba mieć projekt, uzgodnienia , zaświadczenia i co tam jeszcze. Od ciebie nikt niczego nie wymaga, buduj, a jak się okaże, że brak jakiegoś papierka - to najwyżej przy odbiorze. W kazdym razie wstrzymanie budowy ci nie grozi. A uzgodnienia w ZUD i tak są ważne tylko 2 lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 13.03.2002 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2002 Dzisiaj przyjechał facet zajmujacy się projektowaniem i wykonywaniem przyłączy zaproponował wykonanie wszystkiego do końca. Mam miec prąd w skrzynce z zabezpieczeniami w domu wszystkie papiery odbiór z ZE oraz umowę z ZE oraz te sprawy z aktualizacją dokumentacji zaproponował za wszystko 2000 zł. Czy to jest rozsądna propozycja.Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-9798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Młody 15.03.2002 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 Hej. Własnie wczoraj bylem podpisac umowe dotyczaca podlaczenia do sieci energetycznej. Podlaczenie podziemne kablowe docelowe. Skrzynka z licznikiem umieszczona w lini ogrodzenia. Odleglosc od slupa elektrycznego 7 metrow. Facet z ktorym podpisywalem umowe sam zaproponowal ze zajmie sie wszystkim. Czyli wykonanie podlaczenie zakup skrzynki i papierologia. A ceny nastepujace: oplata za prad okolo 970 zl to jest 12Kw x cos tam ( dokladnie nie pamietam ) Facet podal cene za reszte 1700 zl w tym skrzynka na licznik 160 zl plastikowa. Wiec chyba ceny sa podobne? Ciekawostka: Facet powiedzial, ze w jakims tam rejonie nie mozna sobie wybrac skrzynki-jest ona narzucana z gory przez zaklad - cena... 1200 zl. Szok Ceny skrzynek wahaja sie ponoc w zaleznosci od producenta od okolo 160 zl do 1600 zl. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: Młody dnia 2002-03-15 11:12 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-10226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofj 15.03.2002 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2002 do aramana jeśli to robota do końca to 2000 to w sam raz. Bierz i nie pytaj o nic. Licznik ma być zaplombowany, papiery (umowa o dostawę energii, uzg. ZUD - jeśli zmiana trasy)z podpisami i pieczątkami (krugłaja pieczat' Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-10237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leprikon_ie 24.08.2009 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Sierpnia 2009 A jak to teraz wygląda w 2009r??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-3503628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CATHARINA 28.11.2009 23:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2009 Witam z tego co mi wiadomo to nie zmieniło się za wiele, należy wykonac projekt wewnętrznej linii zasilającej 0,4kv zasilającej rozdzielnicę w budynku i oczywiście trasę kabla uzgodnic w zakladzie . Przyłacze wykonuje ten kogo wskaże zaklad w zależności od rejonu i ustaleń moze to być ktos z zakładu tzn. jakis wykonawca współpracujący lub wybrany przez Inwestora. Wszystko to uzgadniamy w zakladzie. Dodam że zakład wydaje warunki i ich musimy sie trzymac. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/895-podaczenie-prdu/#findComment-3734399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
