oleniek 21.10.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Witam . pytanie jak w temacie. Płytki jedne kawałeczkami poodpadały inne trzymają jak diabli! Wizualnie to to nie za bardzo wygląda, czy trzeba to skuwać? czy też nic się nie stanie jak się położy na to nowe płytki? jeśli tak to jakoś specjalnie się je kładzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89510-czy-na-balkonie-na-stare-pop%C4%99kane-p%C5%82ytki-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 21.10.2007 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89510-czy-na-balkonie-na-stare-pop%C4%99kane-p%C5%82ytki-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe/#findComment-2067728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleniek 21.10.2007 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Dzięki. A czy jak już płytek starych nie będzie, to między betonem a nowymi płytkami oprócz kleju się coś daje? jakieś folie? a zagruntować czym? a jeśli wzdłuż płyty balkonu idzie rynna to to coś zmienia w pracach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89510-czy-na-balkonie-na-stare-pop%C4%99kane-p%C5%82ytki-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe/#findComment-2067742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuna 21.10.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2007 Po oczyszczeniu balkonu z płytek daje się tzw. płynną folię np. firmy ardex .Ja dałem Ardex 8 (emulsja) + Ardex 9 (proszek) . Po prostu miesza się te dwa komponenty . Zależnie od ilości emulsji możesz tą substancją szpachlować lub nakładać ją wałkiem . Po wyschnięciu (około 2 godz) dajesz klej elastyczny do kafelek (np. ceresit CM17 lub firmy ARDEX) i kładziesz kafle . Wcześniej trzeba zamontowac obróbki blacharskie (rynienki , opierzenia) . Skrajne kafle powinny być z kapinosem . Firmy produkujące gres takie robią lecz często sprzedawcy sprowadzają je tylko na zamówienie ze względu na cenę . W narożniku balkon - ściana powinna być dylatacja z wklejoną w płynną folię taśmą na szczeliny dylatacyjne . Fugi powinno się wypełnić wodoodporną elastyczną spoiną . Przy ścianie fugę wypełnia się specjalnym silikonem dekarskim . Czoło balkonu w moim przypadku jest obrobione blachą miedzianą położoną na wodoodpornej sklejce . Dlatego tak zrobiłem ponieważ blacha miedziana jest w rolkach szerokości 0,60 m i lepiej się układa na sklejce . Poza tym namawiam do wejścia na stronę :http://www.ardex.pl/W zakładce do pobrania jest PORADNIK(PDF) - 4,4 MB ze szczegółami opisujący także jak wykończyć poprawnie balkon czy taras . A tak swoją drogą (obserwuję na swoim osiedlu) błedy w wykończeniu balkonów , dotyczą szacunkowo około 70 % domów . Doradzam nie oszczędzać na materiałach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89510-czy-na-balkonie-na-stare-pop%C4%99kane-p%C5%82ytki-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe/#findComment-2067894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oleniek 22.10.2007 07:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 dziękuję!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89510-czy-na-balkonie-na-stare-pop%C4%99kane-p%C5%82ytki-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe/#findComment-2069278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi_ 23.10.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 w czasopismie murator z roku 2006 nr 12 jest opisane sposob ulozenia plytek na rozne powiezchnie w tym i na stare plytki i na deski podlogowe polecam artykol pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89510-czy-na-balkonie-na-stare-pop%C4%99kane-p%C5%82ytki-mo%C5%BCna-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-nowe/#findComment-2073040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
