Czy folię w płynie dawać tylko na posadzkę pod prysznicem ( nie będzie brodzika ) czy również na ściany ?
Dodam, że płytki pod prysznicem kładzione bezpośrednio na beton komórkowy po zagruntowaniu...
Gdzie jeszcze warto położyć folię (cała podłoga w łazience, okolica umywalki...) ?
Było kilka postów na temat tej izolacji, ale jakoś nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi odnośnie ścian...
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/
W kabinie dawać folie na całą wysokość łazienki.Ja przy robieniu drugiej kabiny na poddaszu tego nie zrobiłem i teraz mam za ścianą kabiny wilgoć i drugi raz tę samą
robotę i koszty.
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2079945
Minimalna wysokosc folii na scianie kabiny prysznicowej , to 30cm . Jezeli jednak , kladziesz plytki bezposrednio na beton komorkowy , to trudno to bedzie uszczelnic folia w plynie . Idealnie jest polozyc na sciany plyty cementowe . Sa one wodoodporne . I na nie przykleic plytki .W twoim przypadku , rozwazylbym folie budowlana , o grubosci 0,3mm z wywinieciem na sciany .
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2080066
słuchaj użytkownika i nie daj się nabrać. Kładź
W kabinie do wysokości prysznicowania. Bo będziesz miał w pokoju obok
ja mam - na ścianie przyległej złuszczone.
Po roku
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2080356
na pewno prócz podłogi zabezpiecz narożniki. ja dodatkowo dałem na wszystkie ściany tam gdzie jest możliwy kontakt z wodą, okolice wanny i umywalki. narożniki do wysokości 1,50
To prawidłowe zalecenie, radze przy braku brodzika dobrze uszczelnić taśmami krawędzie
Polecam dobrą lekturę
http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/broszury/pcichemiabudowlana/uszczelnianie_ukadnanie_i_spoinowanie.htm[/url]
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2082305
Nam po uszczelnianiu balkonu zostało Sopro 523. 10kg 200pln :o Teraz resztkami maziamy w łazience. Płytki będziemy kłaść dopiero w lutym. Może to tak sobie na ścianie czekać przez zimę, czy od razu powinno kłaść się płytki?
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2082520
a jak tą folię w płynie się nakłada?
Maluje się nią ścianę, wylewkę przed położeniem płytek?
Gdzie to można kupić i ile kosztuje?
Link podany oczko wyżej nad Twoim postem.
Produkt nazywa się Lastogum.
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2082823
Folia w płynie w pomarańczowych kubełkach.Albo PP (podobno przepuszczalna dla powietrza) albo W (nieprzepuszczalna).
Maluje się szerokim pędzlem,po malowaniu pędzel owija się w worek foliowy do dalszego wykorzystania.
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2082883
Folie w płynie należy bezwarunkowo zastosować w kabinie nie majacej brodzika. Radzę na cała ściane. Wszystkie miejsca łączenia podłogi ze ścianą oraz narozniki należy uszczelnic specjalna tasmą, która kupisz w sklepie razem z folią(najczęściej jest w kolorze niebieskim) taśmę zatapia się folia w płynie. Najlepiej oczywiscie zabezpieczyc cała łazienke, dobre uszczelnienie i masz akwarium z łazienki. W pozostałych miejscach wystarczy na ścianie wysokosc do 30 cm. Folię kupujesz gotową w pojemniku. Nakłada się ją najlepiej wałkiem.Płytek nie musisz kłasc od razu. Ważne jest aby po wyschnięciu foli małżonka w szpilkach po niej nie biegała. Na takiej samej zasadzie robi sie ilozacje na tarasie. [/i]
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2088094
Nanosi się małym wałeczniem, na krawędziach wskazana taśma elastyczna.
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2088970
http://www.maxit.pl/media/36/pdf/Izolacja_pomieszczen_mokrych.pdf
zjrzyj tam i myślę że wiele Ci to wyjaśni.
Popieram opinię "folia" tam gdzie dużo wody : kabina przysznica (cała wysokość), podłoga w łazience, okolica wanny i umywalki (ok 30 cm) reszta ścian można ewentualnie pokryć preparatem przeciwilgociowym (daje efekt jak przy "zielonej" płycie GK) Nie kupuj tanich produktów których konsystencja to "woda". Dobra folia w płynie ma konsystencję gęstej śmietany. proponuję firmy : maxit, sopro, mapei.
P.
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2089630
hmm... folia płynna w układzie wodnym (tzn nie śmierdząca rozpuszczalnikami) ma bardzo mizerną trwałość - po jakiś 3 latach polioctany vinylu na których jest zbudowana - rozlatują się. Lepsze są masy klejowo - usczelniające (chyba Sika) a rozwiązanie na wieki wieków amen to mata z włókna szklanego naklejona za pomocą żywicy epoksydowej na podłoże, klej epoksydowy (wspomniana sika) i na to płytki.
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2090690
Folia w plynie jest stosowana w budownictwie od niedawna . Kiepsko sprawdza sie na podlozu porowatym , takim jak wspomniany wyzej BK . A co ze spoinami ?
Najlepszym rozwiazaniem , jakie do tej pory wprowadzono na rynek , jest wylozenie stref mokrych , a wiec np. kabina prysznicowa , okolice wanny itp. ,plytami cementowymi . Oferuje je Knauf http://www.knauf.pl/knaufengine/index.php?option=com_content&task=view&id=453&Itemid=510
Jest to rozwiazanie stosunkowo nowe w Polsce , za to w USA stosowane od wielu juz lat . Wystepuje tam pod nazwa cement board lub wonderboard .
https://forum.murator.pl/topic/89537-folia-w-p%C5%82ynie/#findComment-2090730
