bimbelt 22.10.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Przystepuje do robienia izolacji posadzek. Planuje tak: Parter:- papa na lepiku- folia- styropian- folia Pietro:- styropian- folia W czesci domu bede mial ogrzewanie podlogowe. Rozumiem, ze tam musze ulozyc styropian z folia aluminiowa. Czy na to tez kladzie sie folie budowlana? Ostatni dylemat to rury do grzejnikow. Czy one maja isc na folii czy pod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 22.10.2007 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 I jeszcze jedno - jakiej grubosci dylatacje dac przy scianach? Czy 1cm to nie bedzie za grubo? Jak zamocowac folie, ktora ma byc wywinieta na sciany? Nie chcialbym zbytnio uszkodzic tynkow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/#findComment-2069222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrzab1719502499 22.10.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Pamiętaj, że do styropianu nie każdy rodzaj lepiku sę nadaje - większość lepików na zimno zawiera rozpuszczalniki, które niszczą styropian. Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/#findComment-2069503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 22.10.2007 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Całkiem nie dawno na forum rozwijał sie temat z tą problematyką. Nazywał się coś "grubość wylewki pod podłogówkę" czy jakoś tak. Wszystko masz tam opisane. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/#findComment-2069624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 22.10.2007 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Pamiętaj, że do styropianu nie każdy rodzaj lepiku sę nadaje - większość lepików na zimno zawiera rozpuszczalniki, które niszczą styropian. Dlatego właśnie kolega bimbelt chce na lepik położyć folię - i prawidłowo! A co do pytania "W czesci domu bede mial ogrzewanie podlogowe. Rozumiem, ze tam musze ulozyc styropian z folia aluminiowa. Czy na to tez kladzie sie folie budowlana?" to odpowiedź brzmi: nie. "Ostatni dylemat to rury do grzejnikow. Czy one maja isc na folii czy pod?" - raczej pod, w styropianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/#findComment-2069980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 22.10.2007 17:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 A jak poprawnie zrobic dylatacje? Wiem, ze musi sie znajdowac przy scianach, na liniach drzwi oraz dzielic duze pomieszczenia. Nie wiem tylko jaka grubosc powinna miec dylatacja. Czy mozna ja wykonac z paskow cienkiego styropianu (1cm)? A moze powinno sie zastosowac jakies specjalne tasmy dylatacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/#findComment-2070478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 22.10.2007 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Mozesz zastosowac paski styropianu lub systemowa tasme dylatacyjna, wiecej do poczytania na :http://www.kan.com.pl/pdfy/poradniki/InstrukcjaMontazu_op_kwiecien2007.pdf Arek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89542-izolacja-posadzki-kolejnosc-warstw/#findComment-2070489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
