Sasha 22.10.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Cześć Mam problem z cokołem Chcę aby cokół do wysokości okien został wykonany z cegieł klinkierowych np takich: http://www.crh-klinkier.pl/cegly_recz_nuths_03.php niestety nie wykonałem większej ławy fundamentowej więc cegły nie będą miały się na czym opierać. Rozwiązanie:zamocować do ściany fundamentowej płaskownik i na tym murować w górę, co jakiś czas kotwiąc klinkier do ściany z BK Ale pojawia się kolejny problem: ocieplenieściana ma 24 cm, jeżeli dodamy do tego klinkier 6 + min 12 styropianu daje nam to 42 a z zaprawą i tynkiem 43cm ściana powyżej cokołu będzie miała 24 cm + ocieplenie 15 + tynki/zaprawa 1 cm do daje 40. Niestety jest 4 cm różnicy Rozwiązanie: .... dać 20cm ocieplenia powyżej cokołu? Kurcze chyba nie bardzo, bo będzie problem z rynnami Jak rozwiązać ten problem? Może poprzecinać klinkier na pół, cegły będą miały 3 cm, a wieccokół: 24cm + 12 + 3+1=40ściana pow. cokołu: 24 + 15 + 1=40 Niestety nie będzie różnicy pomiędzy ścianą i cokołem a powinno być (?) no własnie ile? min 2 cm? pomoże ktoś?dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 22.10.2007 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 zamiast kombinować z cegłami klinkierowymi kup płytki klinkierowe imitujace cegłe - mają do 1 cm gr. po zafugowaniu nie będzie nawet znac czy to cegła czy tylko płytka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2069599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yar65 22.10.2007 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Niestety nie będzie różnicy pomiędzy ścianą i cokołem a powinno być (?) no własnie ile? min 2 cm? A niby co sie wydarzy jak będzie równo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2070866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 22.10.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Zrób tak, jak pisze kaczorek. Zastosuj płytki klinkierowe. Teraz są takie w kształcie litery L i nawet na rogach nie widać, że to płytka. Dodam, że pogrubianie ocieplenia wszystkich ścian to dodatkowy koszt. Daj płytki klinkierowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2071008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 22.10.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 "bo Wy wszyscy tak: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/5/56/Louvre_egyptologie_03.jpeg zamiast tak:"http://www.puzel.pl/repository/products/Producenci/Editions%20Ricordi/1000/N09649.jpg a kto powiedział, że cokół tylko cofnięty może być Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2071037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 22.10.2007 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 zamiast kombinować z cegłami klinkierowymi kup płytki klinkierowe imitujace cegłe - mają do 1 cm gr. po zafugowaniu nie będzie nawet znac czy to cegła czy tylko płytka Gdyby były takie płytki to moze i tak bym się skusił - gdybyś przeczytał co napisałem i kliknął na link ... Yaro65 No nic specjalnego się nie wydarzy - tylko woda będzie zaciekać real_ww nie ma takich płytek - ale i z płytami moze być problem z właściwym ich zamocowaniem - mogą odpadać i jak to zwykle bywa pewnie będą odpadać bo wszystko zalezy od wykonawcy Barbossa faktycznie cokół nie musi być cofnięty ale jak jest wysunięty to wtedy trzeba go zabezpieczyć i niestety stanowi słaby punkt- przynajmniej mój kierbud odradzał mi takie rozwiązanie Podsumowując - problem pozostał więc moze jeszcze ktoś się wypowie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2071084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 23.10.2007 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 noooo, jak kierbut tak powiedział, to chylę czoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2071438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 23.10.2007 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 cokół może być wysunięty, chociaż pewnie wyglądałby lepiej gdyby był zrobiony z prawdziwego kamienia, a nie z cegły. Kamień łatwiej zabezpieczyć przed wodą /szczególnie jak zastosuje się np. granit / W Twoim wypadku najlepiej byłoby zastosować - tak jak proponowali poprzednicy - płytki klinkierowe. Nie tylko z powodu grubości, ale głównie z powodu ciężaru Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2071783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 23.10.2007 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 cokół może być wysunięty, chociaż pewnie wyglądałby lepiej gdyby był zrobiony z prawdziwego kamienia, a nie z cegły. Kamień łatwiej zabezpieczyć przed wodą /szczególnie jak zastosuje się np. granit / z tego co mi przekazano to wysunięty cokół bardzo ciężko zabezpieczyć przed wodą wiec powinien być schowany... no i na ten granit to my kasy nie mamy W Twoim wypadku najlepiej byłoby zastosować - tak jak proponowali poprzednicy - płytki klinkierowe. Nie tylko z powodu grubości, ale głównie z powodu ciężaru Tak - płytki są rozwiązaniem ale jak to w życiu bywa podobają nam się wzory klinkieru z których płytka nie jest dostępna - stad cała ta kombinacja dzięki za informacje - i chyba jednak musimy wybrać jakieś inne rozwiązanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2073708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia100 23.10.2007 22:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 WitamPrzerabialam ten sam problem. Mam kominy z cegly Ekoklinkier a nie maja w ofercie plytek. Doradzili mi wiec kupno cegiel polowek (bo tansze) i na miejscu w sklepie ciecie tak by powstala plytka. Jak zsumuje koszt polowki + ciecie to wychodzi tak jak bym kupowala cegle pelna czyli ok a zachowuje wszedzie ten sam material (na niektorych scianach i cokole). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2073878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.10.2007 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 z tego co mi przekazano to wysunięty cokół bardzo ciężko zabezpieczyć przed wodą wiec powinien być schowany... no i na ten granit to my kasy nie mamy żaden problem, chyba rezi publikował swoje zdjęcia dot. obróbki połaczenia cokołu z resztą elewacji; wystarczy blachę "okapową" lekko "wyciągnąć", swoją drogą widziałem takie "parapety" zrobione z drewna z obróbką blacharską Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2073928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yar65 24.10.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2074081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 24.10.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Tak - płytki są rozwiązaniem ale jak to w życiu bywa podobają nam się wzory klinkieru z których płytka nie jest dostępna - stad cała ta kombinacja dzięki za informacje - i chyba jednak musimy wybrać jakieś inne rozwiązanie Jest rozwiązanie - gotowa płyta ociepleniowa z przyklejonymi płytkami (o dużym wyborze). Wiem że robią to poniższe firmy (a może jeszcze ktoś inny?): http://www.alhar.pl http://www.infatec.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2074917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 24.10.2007 12:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Dziękować ! Ten system wygląda obiecująco http://www.infatec.pl/oferta.html i co najważniejsze można wykorzystać inne płytki niż te podane w ofercie producenta. Niezły jest tez wspłczynnik przenikania. Miałeś jakieś doświadczenia z tym systemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2074987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.10.2007 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 co Ci tak gały wywaliło ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2075463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.10.2007 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Dziękować ! Ten system wygląda obiecująco http://www.infatec.pl/oferta.html i co najważniejsze można wykorzystać inne płytki niż te podane w ofercie producenta. Niezły jest tez wspłczynnik przenikania. Miałeś jakieś doświadczenia z tym systemem ? może nie z tym bezpośrednio jest jeszcze gebrik - kładzione na hotelach, bodajże Etap Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2075477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sli 24.10.2007 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 i co najważniejsze można wykorzystać inne płytki niż te podane w ofercie producenta. Niezły jest tez wspłczynnik przenikania. Miałeś jakieś doświadczenia z tym systemem ? Osobiście kontaktu nie miałem, ale pewnie na wiosnę będę chciał jeden z tych systemów wykorzystać do obrobienia cokołu. Bloczki ściany jednowarstwowej mam wysunięte poza obrys ściany fundamentowej o 8 cm, więc chcę zmieścić się (z ociepleniem) w grubości 6-7 cm. W związku z powyższym interesuje mnie jak najlepsza izolacyjność termiczna. Jak będziesz miał już jakieś swoje przemyślenia/doświadczenia to nie zapomnij tu albo bezpośrednio do mnie napisać . Z domku dorzucę jeszcze jeden namiar: http://www.laf.pl/ Masz tam dość dokładnie pokazane jak się to montuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-2075548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 05.07.2009 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 cześć mam pytanie jakiej grubości może być cegła na cokole żeby utrzymała się na kleju. Różnica między ścianą a cokołem wynosi 8 cm. Nie chce płytek , myślałam o postarzanej cegle, mogliby ja pociąć w cegielni ale to były wymiar ok. 4 cm nie wiem czy to nie za dużo żeby cegła mogłą utrzymać się na kleju. Odkopanie fundamentu tak żeby ukłądać na ławie też nie wchodzi w rachube bo za głęboko musiałabym kopać.Czy wobec tego jest możliwe pocięcie cegły na 2-3 cm ( żeby się nie rozpadła) a może podpowiecie inny sposób na umocowanie materiału . Wysokośc cokołu ok. 40-50 cm. pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-3399855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
glowac 05.07.2009 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2009 małgosia2005pewnie że można ciąć - dlaczego nie?tylko lepiej ciąć cegłę na połowę - bo nie masz odpadu (masz dwie części, a nie trzy)choć nie każda cegła ma 8 cm grubości, te ręcznie formowane są mniejsze. mój szef ekpiy brał 1 pln za cięcie na dwie części cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-3400327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
małgosia2005 06.07.2009 05:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2009 glowac-udziekuje za odpowiedź. Zajrzałam do Twojego dziennika dom, super i w moim stylu. Powiedz mi jak Ty mocowałeś cegłe na cokole i jaka miałeś grubość cegły po przecięciu jej fachowca. Niestety ta moja cegła jest niestandardowych wymiarów (jest duża)z cegielni hofmanowskiej - nazywa się włoska. Jeden z fachowców powiedział że grubośc płytki żeby ja przykleić do cokołu to 1,5 cm . Takeij grubości nie osiągne po przycięciu cegły. Realnie to ok. 4 cm ale czy cegła takiej grubosci utrzyma się????. pozdrawiam gośka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89548-problem-z-coko%C5%82em-potrzebuj%C4%99-rady/#findComment-3400658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
