Pytanie jak wyżej
Jak wyjdzie taniej?
W projekcie mam zestawienie więźby gdzie mam dokałdnie podane rzeczywiste wymiary poszczególnych elementów +20cm na cięcie
Na czym polega cięcie na wymiar jak mam np. belkę kalenicową 14x14cm długości 1,62cm sztuk 1 to taki kawałek mi przytną albo krokiew 8x16cm długości 0,51cm sztuk 2
https://forum.murator.pl/topic/89553-zamawia%C4%87-wi%C4%99%C5%BCb%C4%99-na-wymiar-czy-nie-jak-lepiej/
Więźbę się zamawia zawsze z nadmiarem (to co masz wskazane) bo ostateczne cięcie wykonuje się na zmontowanej więźbie, a część podczas montażu. Te małe kawałki nikt nie tnie w tartaku tylko sumuje długości i wycina dłuższe kawałki o tym samym przekroju do pocięcia na budowie.
Jeden tartak propnuje mi drewno drożej ale twierdzi że z cięciem na wymiar
drugi taniej bez cięcia.
Teraz nie wiem gdzie ostatecznie będzie taniej zakladając większą ilość odpadów
przy zamówieniu więźby bez cięcia na wymiar.
Wzięliśmy z nadmiarem i całe szczęście, bo okazało się, że gdzieniegdzie wystarczyło "na styk"...Nie zamawiałabym na wymiar...
No ale to 20cm powinno wystarczyć jaki domek jest wymurowny zgodnie z projektem czy nie?
Jeśli faktycznie wymurowany z projektem (a, nie zawsze jest to takie oczywiste ) to wystarczy.
