blondiane 22.10.2007 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 czy mógłby mi ktoś pomóc ponieważ mam nowe mieszkanko w kótrych zamontowali mi hydraulicy wc podwieszane, jak montowali to na stelarz musiała iść płyta gipsowa żeby go zakryć i potem była przewiercona i kibel montowany do stelarza, płyta gipowa obłożona płytkami. I widzę teraz że pojawił mi się problem bo na dole jak kończą mi się płytki na ścianie i zaczyna się podłoga była ta szpara zasylikowana a teraz widzę że sylikon popękał czyli wywnioskowałam że sedes mi się macha i zauważyłam że jek jest mątowanie sedesu to płytka zaczyna się pękać no i się boje bo jak ktoś do mnie przyjdzie o większej masie ciała to może nie wytrzymać kibelek. i mam straszny dylemat co mam zrobić czy to wina hydraulików czy tego co stawiał tą ściankę gipsową. Bardzo prosze o szybka pomoc bo się boję że może się stac coś złego ... za wszystkie odpowiedzi z góry bardzo dziękuję pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.10.2007 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Płyty gipsowe trzymają się tylko stelża. Jeśli jest on słabo zamocowany to potrafi wyjść ze ściany - musi być zamontowany na stopach w posadzce oraz w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2069673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondiane 22.10.2007 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 czyli co teraz trzeba rozwalać tą ścianke z glazury i płyty gipsowej żeby zobaczyć czy strelaz jest dobrze przymocowany?? jestem już zdruzgotana nowa łazienka a taka katastrofa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2069714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 22.10.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 Na to wygląda Po prostu sprawdź, czy się rusza (może linijką do podłogi - czy jest różnica odległości od krawędzi muszli kiedy siedzisz na niej i kiedy jest "wolna"). Jeśli się rusza, chyba nic z tym nie zrobisz bez rozwalania - no może można podeprzeć od spodu (wsadzić coś między podłoge a muszlę), ale wtedy przestanie być wisząca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2069977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondiane 22.10.2007 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 no to nieźle.... dzięki wielkie za podpowiedzi... poprostu się załamałam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2070113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ashen 22.10.2007 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 taka mała dygresja...w przypadku zabudowy geberitu płytami g-k należy dać podwójna płytę.geberit nie uznaje reklamacji na instalacje ścianką cieńszą niz 20mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2070120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
efilo 22.10.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 dobrze wiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2070130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.10.2007 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2007 no to nieźle.... dzięki wielkie za podpowiedzi... poprostu się załamałamNie ma co rozpaczać. Zaproś wykonawce montującego stelaz niech podkuje u podstawy i zabetonuje. Ze 4 kafle trzeba będzie poświęcić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2070422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blondiane 23.10.2007 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Dzięki za podpowiedzi... troszkę panikuje bo jest to moje pierwsze mieszkanko i cały czas mam pod górke z nim.... i poprostu już człowiek idzie się załamać.... dziś przychodzi majster co zobaczę co on mi powie... podpowiem mu to co wy mi doradzaliście.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2071555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 23.10.2007 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 .........i nie zapomnij o uszczelce z pianki pomiędzy płytkami a miską ustępową (do kupienia np. w Castoramie). Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2072785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 23.10.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 A najbezpieczniej i najprosciej bylo dac plyte OSB Na przyszlosc bedziesz juz wiedziec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89557-wc-podwieszane-problem/#findComment-2073053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
