wykonanie elewacji a pogoda
iszczep
Napisales dokladnie to co ja, tylko w inny sposob :)
Dla niedowiarkow polecam prosty test. Zagruntujcie kawalek sciany dobrym gruntem, np. ct17, ale grubo - grunt musi splywac po scianie. Zostawcie do wyschniecia. Potem popryskajcie sciane woda. Na niezagruntowanej powierzchni woda w wiekszosci zacznie wsiakac, na zagruntowanej ct17 woda skropli sie i splynie na ziemie.
Wyprawy mineralne mogą być wykonywane w temparaturach ok. 5 st. C i wyżej. Dobrze znoszą również nocne przymrozki i zawilgocenie ścian.
Dobrze znoszą - to znaczy zamarznie w nich woda, a potem się sypią...
Co najmniej przez 24 h po położeniu nie może być mrozu (minimum). Poniżej 5 deg C praktycznie ustaje proces hydratacji, po budowlanemu "nie wiąże" i "przepala" tynk.
Woda zarobowa zmarza w temperaturze niższej od 0 st. C ponieważ rozpuszcza się w niej wiele składników alkalicznych zawartych w cemencie. Sam proces wiązania cementu jest reakcją egzotermiczną, w której wydziela się tzw "cieplo hydratacji". Dadatkowo szybkie zmiany temperatury powietrza nie są tożsame ze zmianami temperatury podłoża.
Czynniki te sprawiają, że wyprawy mineralne lepiej radzą sobie w warunkach niskich temperatur od materiałów organicznych, co wyraziłem w powyższej wypowiedzi. Prawdą jest natomiast, że przemarznięcie wypraw mineralnych w początkowym procesie wiązania skutkuje w podany przez Pana sposób.
Powyższe nie zwalnia w żaden sposób wykonwcy elewacji do prawidlowej jej pielegnacji i ochrony w warunkach obniżonych temperatur. Analogiczne wymogi obowiązują zresza w miesiącach ciepłych gdy niepożądane jest nadmierne nasłonecznienie i przesychanie od wiatru.
  • 13 years później...
Chialbym zapytac bo mam do polozenia tynk na zewnatrz lazienki ale temperautry spadaja w nocy na kilka godzin do 2-3 stopni- prognoza pokazuje, ze przez caly dzien jest do 15 do 2-3 miedzy 3 a 6 rano czyli 3 godziny. Tynk mowicie, ze kladzie sie od 5 stopnii, czy to bedzie problem czy lepiej poczekac na lepsza pogode?
