Czy w przypadku pokrycia dachu płytą OSB w w przyszłości blachodachówka,
płytę OSB należy impregnować od grzybów i robaków.
Płyta OSB fabrycznie jest zabezpieczona przed wilgocią. Czy w takiej sytuacji malowanie płyty jakimś impregnatem wogóle będzie możliwe.
https://forum.murator.pl/topic/89662-p%C5%82yta-osb-czy-trzeba-impregnowa%C4%87/
Płyt OSB robale się nie czepiają, jeśli będą miały prawidłową wentylację to grzyba też nie będzie. Ja malowałem płyty OSB drewnochronem ale tylko ze względów estetycznych - nie mam podbitki tylko nabitkę właśnie z tych płyt. A propo, jeśli będziesz miał pełne deskowanie z płyt OSB to aż się prosi dać na nie gont bitumiczny.
https://forum.murator.pl/topic/89662-p%C5%82yta-osb-czy-trzeba-impregnowa%C4%87/#findComment-2073296
OK czy można ale nie jest to konieczne.
https://forum.murator.pl/topic/89662-p%C5%82yta-osb-czy-trzeba-impregnowa%C4%87/#findComment-2073324
OSB typ "3" jest teoretycznie wodoodporna, nie trzeba nic z tym robić, pod warunkiem, że nie jest narażona bezpośrednio na działanie wody - tego żadna płyta nie przeżyje, zacznie się rozwarstwiać. Jeśli jest na dachu - trzeba ją dokładnie zabezpieczyć papą, albo gontem, ale dodatkowo impregnować nie ma sensu. Nie ma w sobie zarodków grzybów, larw owadów, itp., w odróżnieniu np. od desek. A prospos blachodachówki - szkoda OSB, tylko koszty niepotrzebnie rosną. Ja położę u siebie OSB, ale tylko dlatego, że na wierzchu będzie gont.
https://forum.murator.pl/topic/89662-p%C5%82yta-osb-czy-trzeba-impregnowa%C4%87/#findComment-2073815
  • 4 years później...
Witam.
Mam zamiar wybudować drewniany domek na działce ale nie wiem za bardzo czym obić z zewnątrz. Czy płyta osb jest odpowiednim mareriałem na zewnątrz, a jeśli nie to jaki mareriał jest odpowiedni.
Proszę o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/89662-p%C5%82yta-osb-czy-trzeba-impregnowa%C4%87/#findComment-5139832
