Pakt55 23.10.2007 17:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Witam i o radę pytam! Rozpocząłem papierologię pod budowę domu - która mam nadzieję ruszy na wiosnę. Mam pytanie! Na działce którą kupiłem jest stara studnia, która wypada mniej więcej na styk z planowanym fundamentem domu. Myślę że warto byłoby jednak zachować tę studnię i może o metr przesunąć budynek. Woda mogłaby znacznie odciążyć licznik chociażby przy podlewaniu trawki czy myciu samochodu. 1) Czy korzyści w ten sposób osiągnięte są warte nawet delikatnego przeplanowania domu? 2) Woda podobno dobra ale na moje oko pływa w niej trochę liści i raczej trudno ocenić jej jakość. Czy są jakieś tanie sposoby uzdatnienia (nie mówię o celach spożywczych) i oczyszczenia wody w studni? 3) W przyszłości chciałbym oczywiście zdjąć nawierzchniowy krąg i zakryć jakoś na trwałe studnię zostawiając na wierzchu jedynie jakieś przyłącze. Doradźcie jak najlepiej korzystać z tej wody. Jakie rodzaje pomp i instalacji najlepiej zdałyby egzamin. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89667-studnia-chyba-warto-j%C4%85-ocali%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 23.10.2007 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Ad.1 - uważam że warto. Domu nie musisz odsuwać aż o metr, ławy mogą być na styk z kręgami, no, moze 20 cm odstępu. Ad.2 - wypompuj całą wodę, wejdź do studni i wyczyść dno, ewentualnie weź do tej pracy studniarza, będzie doskonale wiedział jak studnię przywrócić do życia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89667-studnia-chyba-warto-j%C4%85-ocali%C4%87/#findComment-2073736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.10.2007 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 ad 3 w zalezności od głebokości lustra wody - hydrofor- pompa głębinowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89667-studnia-chyba-warto-j%C4%85-ocali%C4%87/#findComment-2073920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 24.10.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 czyszczenie studni zostaw fachowcowi. jaka jest głębokość studni i ile jest do lustra wody ( od poziomu gruntu) studniarz wyczyści i okresli wydajność, wodę zbadasz w sanepidzie bez problemów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89667-studnia-chyba-warto-j%C4%85-ocali%C4%87/#findComment-2073978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 24.10.2007 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Studnie zostaw na 1000% sie przyda. Woda jaką daje użyjesz do budowy, podlewania, chłodzenia czy ostatecznie do picia jesli bedzie dobra.Szkoda tylko że studnia jest betonowa a nie kamienna wtenczas mógłbyś ja traktować jako element ozdobny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89667-studnia-chyba-warto-j%C4%85-ocali%C4%87/#findComment-2073989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
