bilczur 23.10.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Witam mam poważny (chyba problem). Jestem na etapie pokrycia dachowego. Jest już folia dachowa. Zacząłem palić kozą podłączoną do komina. Po dwóch dniach okazało się, że w folii powypalane są dziurki od popiołu który wychodzi z komina. Teraz to nie problem przestanę palić w kozie a dziurki pozaklejam. Martwię się co będzie po przykryciu blachą. Czy nie ucierpi od tego gorącego popiołu poszycie. Teraz było palone drewnianymi odpadami, głównie stemple (może to jest przyczyna), ale czy nie będzie tego problemu paląc później w kominku ? Prawdopodobnie komin jest trochę za niski. Czy jest coś takiego co można założyć na komin aby zapobiec takiej sytuacji. Jeżeli możecie pomóc to pomóżcie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 23.10.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 ostrzegalem na forum przed taka sytuacja wielokrotnie , w ten sposob mozna zniszczyc cala folie , od razu nie wszystko widac , to moze byc cos wiecej , niz kilka dziurek ... niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/#findComment-2073505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 24.10.2007 05:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Możesz podać wątek w którym ostrzegałeś chętnie przeczytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/#findComment-2073946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 24.10.2007 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Możesz podać wątek w którym ostrzegałeś chętnie przeczytam niebardzo niestety nie moge wejsc na forum pod swoim nickiem ,nie moge sie zalogowac , i goscinnie jestem u ila66 , za co jej bardzo dziekuje , pozdrawiam ..... wartownik dawalem jako przyklad rozwarstwianie sie folli Delta Maxx , w kozach pali sie w zimnych okresach , sa juz przymrozki , mrozy .... folia jest przemarznieta i rano nastapuje rozpalanie w kozie .... czym sie da , papierami , tekturami , workami po cemencie ....pozniej sie pali najczesciej wczesniej przygotowanymi odpadami po wiezbie , to wszystko laduje na przemarznieta folie .... mysle , ze problem dotyczy rowniez wysokich kominow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/#findComment-2073970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elais 24.10.2007 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Qrcze, mam ten sam problem. Tak powoli kłądą mi dachówkę, a w środku robia sie tynki, i tynkarze sie dogrzewają kozą podłączoną do komina. Jak przeczytałam ten temat od razu zadzwoniłam do dekarza, powiedział, że widział jakieś dwie dziurki i je pozakleja, tynkarzom zaś musze powiedzieć, żeby nie dokładali do kozy, bo też palą czym się da. Qrcze mam nadzieję, że nie będize większych konsekwencji tego przeoczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/#findComment-2074264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 24.10.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Ale co można w przyszłości zrobić aby uniknąć sypania gorącego popiołu na dach ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/#findComment-2076089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.10.2007 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 a co Ci przeszkadza popiół na gotowym dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89678-nadpalona-folia-dachowa/#findComment-2076409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
