pm2000 23.10.2007 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Witam, mam dach wielospadowy z lukarnami, pokryty dachówką ceramiczną, podbitka jest otynkowana (płyta osb+styropian+tynk). Mam problem z estetycznym wykończeniem miejsca styku podbitki i połaci dachowych. W tej chwil są tam bardzo nieładne szczeliny. Czy macie jeakieś doświadczenia lub pomysły co tym zrobić? chodzi o miejsca oznaczone na zdjęciu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bf1d370ee7d1ecad.html pozdrawiam i z góry dziękuję pm2000 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 23.10.2007 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2007 Szczeliny wypełnić akrylem a następnie uzupełnić tynk przy pomocy tzw. fugówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2073863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pm2000 25.10.2007 01:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Niestety ale tu akryl chyba nie pomoże. Szczeliny są zbyt szerokie. Prosze zerknąć na zdjęcia. Co tu począć? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8b8a931cca8b43cd.htmlhttp://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9bf46099fa12ba52.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2077453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 25.10.2007 04:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Nic nie robić.Ew. ładnie wyrównać.Dach to dach ściana to ściana, nie ma potrzeby łączyć te dwa elementy ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2077462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 25.10.2007 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Możnaby spróboać wpuścić trochę pianki uprzednio osłoniwszy dachówki. Jak wyschnie, odciąć nadmiar i powierzchnię zaszpachlować szpachlówka do napraw zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2077475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 25.10.2007 05:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Widzialem cos takiego a'la szczotki ktorymi oslana sie przestrzen pomiedzy dachowkami przy rynnie a wykonczeniem/obrobka dekarska zeby ptaki, osy itp. swinstwa tam nie meldowaly sie. Moze cos takiego wsadz i bedzie niewidoczna szpara/nierownosc?Zdaje sie ze to jest plastikowe wiec da sie ulozyc odpowiednio i zamaskuje te nierownosci Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2077515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Wykonawca podbitki się nie popisał! Pozostaje zrobić tak jak napisał "krzysztofh" lub zastosować taśmę ołowianą w kolorze zbliżonym do dachówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89687-podbitkapo%C5%82a%C4%87-jak-to-wyko%C5%84czy%C4%87/#findComment-2082680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
