ja tez mam taki sam piec ale ja mam całkiem inne ustawienia
u mnie jest
n=55
d=22
b=48
o=20
L=3
U=25
przesłona otwarta na około 2-3cm
przy tych ustawieniach piec bardzo szybko dochodzi do zadanej temperatury
w instalacji jest 160litrów wody(piec -80l węzowznica 15l reszta to 14 grzejników)
dom około 130m2 i garaż
po za tym mam sam popiołek po około 23 dniach wiaderko popiołu
po za tym z twoich ustawien wyn ika ze piec podaje groszek tylko przez około 9,6 sekundy a pozostałe 110sekund przerwa
wydaje mi się ze to torchę za mało
jak szybko dochodzi ci do zadanej temperatury
https://forum.murator.pl/topic/89688-elektromet-15-kw-jak-ustawi%C4%87-przes%C5%82on%C4%99/#findComment-2077638
|Piec jak dojdzie do 65 to przechodzi w tryb podtrzymania i załączy się ponownie jak spadnie do 63. Potem zaczyna się rozpalać i tem spada do jakiś 61-60 poczym idzie do góry (trwa to jakieś 60-90min). chyba trochę długo ? parametr nie e tylko c miało być.
Strik, masz założone zawirowywacze? Ile węgla na dobę spalasz?
https://forum.murator.pl/topic/89688-elektromet-15-kw-jak-ustawi%C4%87-przes%C5%82on%C4%99/#findComment-2077739
tak mam założone zawirowywacze
i masz rację to trochę faktycznie za długo
ustaw sobie moje nastawy i zobacz jak będzie chodził
na razie nie jest zimno więc i spalanie jest takie sobie na dobę spalam około wiaderko groszku
a ty ile spalasz?
u mnie jest tak że jak mam np n=55 i spadnie do 53 i włacza sie tryb praca to spadnie do okolo 52 ale szybko dochodzi do 55 około 20-30 minut
https://forum.murator.pl/topic/89688-elektromet-15-kw-jak-ustawi%C4%87-przes%C5%82on%C4%99/#findComment-2078312
  • 1 year później...
witam
podzile sie swoimi ustawieniami:
n-55
d-19
c-40
U-12 i przysłona otwarta na maxa
b-138
l-2
o-20
grzeje dom okolo 140mk narzie smiga tylko podłogówka na parterze grzejniki na pietrze pozakrecane bo wystarczająco ciepło jest od ciepła z dołu.
Spalam około 20 kg czeskiego groszku ( brunatnego) za który płace 320zl za tone
https://forum.murator.pl/topic/89688-elektromet-15-kw-jak-ustawi%C4%87-przes%C5%82on%C4%99/#findComment-2972528
  • 9 months później...
Zakupiłem Elektrometa 15 KWP z nowym sterownikiem i jestem przed pierwszym uruchomieniem
Porszę o podpowiedzi lub rady, licząc na wasze doswiadczenie przy pracy tego kotła
Mam pytanie , chodzi mi o optymalne ustawienia sterowniaka jakie posiadacie na swoich piecach, aby palił jak najmniej
https://forum.murator.pl/topic/89688-elektromet-15-kw-jak-ustawi%C4%87-przes%C5%82on%C4%99/#findComment-3673660
  • 2 years później...
u mnie jest
n=55
d=22
b=48
o=20
L=3
U=25
Witaj!
Mam nadzieję że jeszcze przeglądasz forum, posiadam opisywany piec od dwóch sezonów i przyznam że do dzisiaj nie jestem zadowolony z ustawień jakie "zadałem dla pieca" przy czym robiłem to wielokrotnie w wielu wariantach, zastosuję dzisiaj Twoje rozwiązania nie mniej jednak jeżeli jest to możliwe napisz proszę jak u Ciebie wygląda zużycie węgla w przeciągu sezonu oraz czy występuje problem (tak jak u mnie) mianowicie przy temperaturze zadanej np n=50 na piecu jest 60 - 65 stopni i przy nie pełnym wykorzystaniu ogrzewania grzejniki ustawione na zero "przepuszczają" i są gorące. Dodam jeszcze że nie mam zainstalowanego termostatu pokojowego.
https://forum.murator.pl/topic/89688-elektromet-15-kw-jak-ustawi%C4%87-przes%C5%82on%C4%99/#findComment-4981239
