Bezdomna 24.10.2007 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Robią mi ocieplenie, jakoś maż dziś rano gdy pojechał sprawdzić nie dostrzegł kołków. Część już pod siatką. jeśli ich nie ma, to co robić? Ekipa polecona, mieliśmy do niech zaufanie. Możliwe, że kołków nie widać? Styropian 15 cm na równy bk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 24.10.2007 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 siatka pokryta klejem? U nas po klejeniu nie było widać kołków. Dawaliśmy 5 szt kołków na jeden styropian. Nie wiem czy to nie za duzo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2073980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 24.10.2007 06:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Tak, pokryta, ale część jeszcze nie i tam mąż nie mógł sie tych kołków dopatrzeć. Co robić, jak ich nie ma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2073996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 24.10.2007 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Na "golym" styropianie powinny byc widoczne. Moze nie dali ich, ale z tego co sie dowiadywalem w domach jednorodzinnych parterowych nie sa konieczne jezeli jest odpowiednia listwa startowa na dole. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 24.10.2007 06:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Nie ma listwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 24.10.2007 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 u nas była i listwa i kołki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.10.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 4-5szt na całą płytę na rogach i w środku. ale na parterowych budynkach mnożna podobno wcale nie dawać... dla spokoju dałbym po 2 sztjak płyty dobrze przyklejone to ten kołek dużo już nie daje...poza tym z czego budujecie? po jak z porothermu to ja nie wiem jak tam kołki mają się trzymać... podobno ciężka sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coobah 24.10.2007 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 dawałem po 2 szt. na płytę styropianu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 24.10.2007 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Zadzwoniłam do szefa wykonawców. Kołki są, ale jakoś je maskują, że pod siatką nie widać ich. Po pięć sztuk na mkw. Może jeszcze na tym odkrytym styropianie kołków nie było? Możliwe, że mąż ich nie zauważył? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 24.10.2007 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Raczej niemożliwe. Są to takie kółka i mimo, że są białe to się odznaczają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074484 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 24.10.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Zadzwoniłam do szefa wykonawców. Kołki są, ale jakoś je maskują, że pod siatką nie widać ich. Po pięć sztuk na mkw. Może jeszcze na tym odkrytym styropianie kołków nie było? Możliwe, że mąż ich nie zauważył? jak są już pod siatką to jasne że ich nie widać bo są klejem zaciągnięte - jakby je było widać to byłaby kiszka. robi sie tak jednego dnia klei sie plyty a kołkuje się jak klej złapie następnego dnia i od razu pewnie zaciągają klejem i dają siatkę dlatego na plytach niezaciągniętych klejem nie widać bo jeszcze ich tam nie ma natomiast na zaciągniętych klejem już nie widać bo kołki są pod klejem... kołki daje się następnego dnia bo przy kołkowaniu na świeżo byłaby kicha z plastycznym klejem pod spodem płyty... no powinien być też chwilowy stan z kołkami na styropianie ale może akurat Twój mąż miał pecha... zawsze istnieje też możliwość że kołków jednak nie ma... jak masz wątpliwość to wybierz sobie dowolną płytę i powiedz żeby ci odskrobali kołki na nim - potem mogą je zaciągnąć ponownie klejem... powinni dać radę ocieplałem sam w tamtym roku kawałek swojego domku... teraz resztę ociepla jakaś ekipa (część sąsiada) - nie chwaląc się ja to robiłem naprawdę lepiej...(pomimo że pierwszy raz) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2074547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 26.10.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Na nowym podłożu niskim budynku do 8 m nie ma konieczności kołkować.W miejscach gdzie są kołki ,jak się chlapnie wiadrem z wodą , mocniej zasysa - wyjdą optycznie same. Nie radzę tego eksperymentu robić przed mrozem i na nieutwardzonej zaprawie.... Warunek "nie- dania" - dobrze klejona płyta - klej w postaci "warkocza" wokół płyty + 6 placków po 10-15 cm, aby 40% powierzchni płyty trzymało sie podłoża. Z reguły - warunek ten nie jest wypełniony w 80% przypadków. Sposób ten wynika z instrukcji + aprobat techniczych KAŻDEGO PRODUCENTA ociepleń. Dobrze dac tzw . kołki strachu, po 2 szt na płytę , na narożach - 1 m od brzegu 2x gęściej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2082412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bezdomna 27.10.2007 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Veni, vidi, foto Kołki są, tyle, ile trzeba. Mąż był o 6.30 na budowie, było szarawo, nie przyjrzał się pewnie dobrze. Dziękuje za pomoc. W zdjęciach z budowy są fotografie z mojego przybycia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2083341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 27.10.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2007 Dwie sztuki na płytę wystarczy, Jak sprawdzić czy są kołki - jeżeli nie masz zagruntowanego kleju to można go lekko zrosić wodą wtedy je widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2084300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIA76 28.10.2007 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 6 sztuk na 1 m2 - tak mówią normy, kołek powinien mieć minimum 18 cm i najlepszy jest z trzpieniem metalowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2084764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 28.10.2007 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 4 szt./m2 wystarczy w narożach zagęszczenie o 20-50%, co do długości jeżeli ściana jest z betonu lub cegły pełnej (w co wątpię) to długość powinna wynosić ok 21 cm ze standardową strefą rozporu (5cm), a jeżeli ściana jest z materiału porowatego (dziurawka, kratówka, beton komórkowy itp) to długość kołka powinna wynosić ok 25 cm i długą strefę rozporową (9cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2084913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 28.10.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2007 długą strefę rozporową (9cm). Wiem że tak jest zalecane ale kołek wbiłem w gazobeton na 5 cm i po próbie wyrwania myśle sobie że jeżeli na płytę styropianową zadziała taka siła że będzie w stanie wyrwać taki kołek to po prostu rozerwie płytę dookoła niego. Zresztą próbując odrewać przyklejona płytę łatwiej mi ja rozwarstwić niz oderwać od ściany Inna sprawa że jeżeli tak duże siły zadziałają na mój dom to chyba zostana same gruzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89700-ile-ko%C5%82k%C3%B3w-w-styropianie-pilne/#findComment-2085938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
