magangs 24.10.2007 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Czy na tym rysunku wszystko jest OK? http://images34.fotosik.pl/15/61bece8120dbd723med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 24.10.2007 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 dziwne że tu łaty są pionowo.Czy mi się coś zdaję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 24.10.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Mało widac ale wydaje mi się że pomylili opis łat i kontrłat. Bo przecież dachówki mocuje się do prostopadłych w stosunku do płaszczyznt dachu belkach a nie do równoległych.Pozatym przy takiej kolejności beleczek nie byłoby wentylacji pod dachówkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 24.10.2007 07:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Pomylenie opisów to jedno, ale czy tak dachówka utrzyma się na dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 24.10.2007 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Dachówka ma zamek w złą stronę... tzn woda by pod nią wciekała gdyby ją tak zamontować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 24.10.2007 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Ktoś z tym rysunkiem miał dobre zamiary i gdyby na niego spojrzeć tak, żebydachowki ujrzeć od strony spadu, oparte na łatach, to jest nawet OK.Pomylono ulożenie dachówek- pokazano prostopadle do prawidlowego.Z łatami też zresztą nie jest lepiej. Chyba że są takie wyjątkowe fragmentydachów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 24.10.2007 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Ktoś z tym rysunkiem miał dobre zamiary ... murator Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 24.10.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 O gratuluje spostrzegawczości w temacie zamków na dachówkach. Jak o tym przeczytałem to wszystko zaczęło pasować. Pierwotnie przed graficzną obróbką te skośne płaszczyzny dachu były dachem narysowanym wzdłóż płaszczyzny (widok od rynny do kalenicy). W takim układzie wszystko pasuje. Dachówki z regóły zapina się lewą na prawą, pod dachówką widać łatę a niżej jest kontr łata.W czasie obróbki wymazano krokwie pod kontrłatami i zastąpiono wełenką a dach z poziomego przekręcono na stromy.Dorobiono obróbkę kalenicy i fertyś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 24.10.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 A ja spostrzeżenia mam inne. Wełna jest ciut za gruba więc nie ma wentylacji. Zastanawia mnie co to jest uszczelka wentylacyjna. Czy coś a la uszczelka do wodospadu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magangs 24.10.2007 09:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 A ja spostrzeżenia mam inne. Wełna jest ciut za gruba więc nie ma wentylacji. Ogólnie to w tym artykule są przedstawione sposoby izolacji folią niskoparoprzepuszczalną i że tam trzeba zostawić szczelinę wentylacyjną nad wełną oraz folią wysokoparoprzepuszczalną, gdzie piszą że nie trzeba. Czy faktycznie nie trzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 24.10.2007 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 A sori, faktycznie. Nie zauważyłem, że tam jest folia o dużej paraprzepuszczalności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2074720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GL35 24.10.2007 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 A ja myślę, że jest to w miarę poprawny przekrój poprzeczny części grzbietowej, a nie kalenicowej dachu (przy dachu kopertowym). Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2075589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kris2222 24.10.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Zgadzam sie z GL 35 , jak dokładnie poczytacie to zauważycie że wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2075654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.10.2007 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2007 Zgadzam sie z GL 35 , jak dokładnie poczytacie to zauważycie że wszystko jest ok No nie wszystko! Niezakrycie naroża folią to poważny błąd mogący skutkować przeciekiem. Przy zastosowaniu folii wysokoparoprzepuszczlnej nie ma żadnego uzasadnienia. Przy kryciu dachówką nie stosuje się pod gąsiory żadnych uszczelek a specjalne taśmy wentylacyjne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2076597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minastirith16 25.10.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2007 Chyba coś z tym rysunkiem nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2078576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.10.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2007 Pozwolę sobie uzupełnić swoją wypowiedź. W miejscu kontrłat (pod nimi) powinny się znaleźć przekroje krokwi. Reasumując rodzi się takie pytanie: jakie zadanie ma spełniać taki rysunek? Odpowiedź jest tylko jedna. Ma wprowadzać w błąd! A czyni to dość skutecznie co potwierdzają wypowiedzi zawarte w tym temacie. Autorowi rysunku należą się szczególne słowa uznania . Myślę, że warto by na Forum założyć osobny dział poświęcony błędom popełnianym w publikacjach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/89703-zdj%C4%99cie-do-oceny/#findComment-2082534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
