Czy regulacja temperatury na kotle to tosamo co regulacja mocy kotła wewnątrz kotła(kocioł z modulacją mocy)?
Dlaczego należy regulowć moc palnika wewnątrz kotła skoro można obniżyć moc kotła zmniejszając temperaturę na kotle?
Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
https://forum.murator.pl/topic/8971-kocio%C5%82-gazowy-co/
Hmm. Wydaje mi się, że regulacja mocy jest potrzebna wówczas kiedy zmniejsza się zapotrzebowanie na nia, tzn. głowica termostatyczna grzejnika w jednym pomieszczeniu obniża jego temperaturę a tym samym poprzez ilość wydzielanego ciepła - moc. Z kolei w innym pomieszczeniu musi być wyższa temperatura. Przy takim układzie nie mozemy obniżyć temperatury zasilania c.o., ale żeby zmniejszyć ilość gazu należy obniżyć moc kotła
https://forum.murator.pl/topic/8971-kocio%C5%82-gazowy-co/#findComment-138466
Jak poszukasz na forum to znajdziesz wiele informacji na ten temat. Ogólnie mówiąc z reguły do niedużych docieplonych domów moc potrzebna na ogrzewanie jest znacznie mniejsza (typowo 10-15kW) niż zapotrzebowanie na c.w.u. Dla komfortowego korzystania z c.w.u. kocioł powinien mieć odpowiednio dużą moc albo duży zasobnik. Z drugiej strony jeśli zapotrzebowanie na c.o. spadnie to kocioł powinien mieć jak najmniejszą moc ze względu na ekonomię. Kocioł dużej mocy będzie się często włączał i wyłączał co podobno wpływa na jego trwałość i większe zużycie paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/8971-kocio%C5%82-gazowy-co/#findComment-138659
