Czy grzejnik łazienkowy (klasyczna drabinka) mozna podlaczyc w ten sposob, ze zasilanie i powrot sa podlaczone do gornych otworow.
Czy taki sposob zasilania nie spowoduje drastycznego zmniejszenia mocy grzejnika.
Hydraulik namawia mnie na takie rozwiazanie, ale chcialbym sie upewnic, ze nie wynika to z tego, ze nie chce mu sie kuc w betonie.
Instalacja na pompie obiegowej.
https://forum.murator.pl/topic/89728-grzejnik-%C5%82azienkowy-zasilanie/
No ja raczej nie widziałem nigdzie takiego podłączenia jedynie krzyżowe ale namawiałbym cię do zmuszenia gościa do podłączenia od dołu tak jak Bóg przykazał. Często w grzejnikach jest przegroda pomiędzy zasilniem a powrotem po to żeby wymusić obieg przez cały grzejnik u góry grzejnika tego nie ma więc jak się podłączy grzejnik od góry może nie grzać całą powierzchnią.
https://forum.murator.pl/topic/89728-grzejnik-%C5%82azienkowy-zasilanie/#findComment-2074992
można od góry lub od dołu ale obydwa te sposoby ograniczaja moc grzejnika. Najefektywniej (czyli najwieksza mocą przy tym samym przepływie) grzejnik pracuje zasilony "krzyzowo" czyli z górnego rogu zasilenie a na dole po przekatnej powrót.
zsilanie z dołu może mieć motywację ukrycia zworów , ale od góry to żadnego sensu nie ma. Chyba tylko lenistwo :evil:
https://forum.murator.pl/topic/89728-grzejnik-%C5%82azienkowy-zasilanie/#findComment-2079379
